23.07.2010, 10:28 #1
- 04.03.2010
- 18
1.6 AHL, ОЖ уходит в масло, газы в патрубке - м.б. радиатор маслянный???
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема:
Купил машину, в масле была ОЖ. Разобрали движок - в блоке,4ий цилиндр, была сорвана резьба шпильки, 4ий цилиндр был зеркально чистый. Нарезали резьбу, заодно поменяли все поршня, кольца, колпачки, сальники, прокладки. Поставили все на место. Думал все...
Отъездил около 4000 т.км, и опять все по новому - эмульсия, ОЖ в масле, увеличивается уровень масла,в ОЖ масла не замечено. Погрешили на головку, ок, заменили. Проехал 200 км, полет нормальный, ну думаю теперь то все. Через 100 км заметил опять эмульсия, повышается уровень масла, масло белеет, ОЖ соответственно уходит, причем чем дальше, тем быстрей. На 100 км последний раз долил около 2 литров!!!
На что грешить уже не знаю,перечитал уже весь форум, если трещина в блоке, почему сразу себя не показала за 4000 км?
Интересует еще такой вопрос - при всех вышенаписанных условиях, газы и т.д., может ОЖ уходить в масло через радиатор маслянный(теплообменник)???
Гуру, помогите с ответом пожалуйста!
23.07.2010, 10:52 #2
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
23.07.2010, 11:19 #3
- 04.03.2010
- 18
0спасибо, и правда, сам не подумал, попробую.
23.07.2010, 12:00 #4
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Когда заведешь поглядывай за теплообменником, может масло побежать с трубочек. Тогда все станет понятно.
23.07.2010, 17:52 #5
- 04.03.2010
- 18
0Попробовал закольцевал, проехал 20 км, результат: с теплообменника не вышло ни капли, антифриза ушло где-то пол литра, уровень масла поднялся где-то также. Похоже всетаки блок.
Вопрос, может это всетаки из-за прокладки быть или нет??? Уже 2-ая прокладка! 1-ая проездила 4000 км, 2-ая - 200 км. Какие мысли будут?
23.07.2010, 22:55 #6
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0А кто мотор собирает?
23.07.2010, 22:57 #7
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,343
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Если головку повело то может быть и такое.
, VAG COM
23.07.2010, 23:03 #8
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Вот я и спрашиваю кто мотор собирал. Я перебирая мотор отдавал головку на шлифовку сняли 0.07
Перегрева небыло раньше?
24.07.2010, 00:25 #9
- 04.03.2010
- 18
0Перегрев если и был, то у предыдущего владельца. Как я понял ему гильзовали 4-ый цилиндр, может там что-нибудь повело? Но тогда почему 4000 км проездил без проблем, вопрос? Головку брал б\у, на шлифовку не отдавали, собирал местный моторист. Есть шанс что головка?
24.07.2010, 14:02 #10
- 04.03.2010
- 18
0Кто может ответить на вопрос: ОЖ с впускным коллектором как-то связаны? Может антифриз где-то через коллектор попадать в цилиндры???
24.07.2010, 16:59 #11
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 55
0У тебя либо гильза не правильно заприсована либо головка кривая.
Чем тянули болты гбц.
Правильно 20 40 Нм и доворот на 90 гр.
24.07.2010, 19:05 #12
- 04.03.2010
- 18
0Движком занимался моторист, уже лет 15 движки чинит, думаю затягивал правильно.
Склоняюсь тоже к трещине в блоке, правда не понимаю, как он мог отъездить 4000 с трещиной, и не показать себя сразу.
Если все же ГБЦ, что с ней делать, на шлифовку?
24.07.2010, 19:30 #13
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Головку проверяют на микротрещину в хороших сервисах. Прочитал только что как проверяют где течь. Цитирую: способ проверить и найти конкретное место прост- вместо антифриза заливают воду.Заводят.пргревают-выключают .через сутки-двое разбирают.Там где потекло, проступит ржавчина. то место и надо лечить)) может реально прокатывает такой способ.
__________________
24.07.2010, 20:34 #14
- 04.03.2010
- 18
0Честно говоря не очень верится Хотя че тока не бывает
12.08.2010, 16:56 #15
- 04.03.2010
- 18
0Так и не найдя причины, места течи, по совету одного человека пошел и купил герметик для блоков, головок, жидкий, металло-керамический герметик Hi-Gear. Цена вопроса 300 р. Залил в антифриз, погонял на холостую, и все, течи как не бывало! Уже около 1000 км наездил, все встало в норму, уровень масла упал, само масло очистилось от остатков антифриза, нормализовались холостые.
З.Ы. Двое мотористов мне кричали, что никакой герметик в таком случапе не поможет. Вывод: никогда не принимать на веру слова автомастеров. Ну я думаю тут и так уже многие об этом знают, это я просто еще не опытный.
AHL 1.6 жрем масло и коптим
от Баранкин в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 05.08.2011, 13:06 -
Большой Расход бензина+Масло во Впускном патрубке
от nvidia в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 15.03.2010, 00:03 -
Масло во впускном патрубке и дроссельной заслонке
от +FOX+ в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 11.02.2009, 12:40 -
Масло в дроссельном патрубке
от Kryukov в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:01 -
Уходит быстро масло из ДВС
от Fulkrum в разделе Архив 2006г.Ответов: 35Последнее сообщение: 03.10.2006, 09:08
