Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 55
  1. #1081
    Иваново
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Герметика за глаза хватит. Лучше использовать силиконовый. Заполнить паз (где раньше была резинка) и дать полностью высохнуть, и только потом прикрутить корпус обратно.
    А чем полиуретановый плох ? он вроде по составу ближе к плотной резине при застывании.
    Я им промазывал сливные отверстия в полу, замечательная вещь. И гибкая в меру и сидит плотно. Силикон отваливается редиска.
    Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
  2. #1082
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да в принципе ничем. Просто полиуретан он намного плотнее и жестче силикона. А так как корпус фильтра крепится всего лишь в двух местах, то возможно не плотный контак по всему периметру. ИМХО.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #1083
    Земля.
    Получено: 1,066
    Отправлено: 609
    тоже текло через прокладку фильтра. Но я не ждал пока высохнет. Сразу поставил.
    Пока сухо. Влагу удалял памперсами
  4. #1084
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    После мойки в салоне появился на некоторое время запах гнилых носок))!!! Визуально воды в салоне нигде нет пощупал ковролин везде сухой, вопрос в том если под ковролином вода он пропитается или нет? Т.е можно на ощуп ковролина судить о наличие воды в салоне или обязательно поднимать ковролин? Ещё грешу на испаритель за 3 года владения машиной его не чистил, но почему тогда запах появился именно после мойки и потом постепенно пропал???
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  5. #1085
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Фильтр салонный смотрел? На мойке на него вода могла попасть или влагой пропитался просто.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #1086
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Нет не смотрел, я сам машину мыл не на мойке! Сегодня посмотрю!!
  7. #1087
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Вытащи его и просуши. А лучше новый поставь.
    Для своего же здоровья полезней будет. Лучше чистым воздухом дышать, чем пыльным и с запахом опрелости.
  8. #1088
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    А про ковролин не знаешь случайно??))
  9. #1089
    Ребята подскажите!! Скапливается вода в ногах переднего пассажира но больше в ногах заднего справа в большом количистеве!! Откуда И что делать??
  10. #1090
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Проверяй все ли заглушки на месте на полу
    Снимай обшивки дверей и проверяй уплотнитель дверной карты
    Проверяй уплотнитель под корпусом салонного фильтра
  11. #1091
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 19
    В дополнение к предыдущему посту - открой капот и посмотри, не плавает ли аккумулятор в воде. Если плавает - под аккумулятором сливная дырка, прочистить с помощью пальца Аккумулятор, скорее всего, придется снять - иначе нужны тонкие руки и длинные пальцы (подруга с маникюром).
    Это классическая причина потопа в салоне
    Строго говоря, если даже воды в отсеке с аккумулятором нет, то проверить дырку все равно стоит. Дырка может быть забита частично и не успевать сливать воду на мойке/в ливень. В дырке установлена резиновая воронка, сужается книзу и забивается на раз-два. Эту резинку целесообразно выдернуть, или хотя бы обрезать сужающуюся часть, т.к. рано или поздно она засорится, в отсек с аккумулятором наберется вода и начнет переливаться в салон через технологические отверстия (тот же салонный фильтр, например).
    Ковер суши. Сними переднее сиденье, чтобы не мешало (сзади две пластиковые накладки на "+" саморезах, спереди в середине две гайки (вроде на 13, не помню), потом сиденье откатить до упора назад, оно выскочит из салазок. Снизу сиденья разъемы подогрева и подушек безопасности, не забудь отсоединить. Потом всю правую половину ковра на подпорки, выжать с него воду сколько получится, газеты-памперсы-тряпки...
    Не советую вытаскивать ковер полностью, геморрой, не стоит того. За несколько дней все и так высохнет. Под ковром в полу отверстия, закрыты заглушками - можно выдернуть заглушку, чтобы вода сливалась под машину. Обратно заглушку ставь на герметик.
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  12. #1092
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    Такая же фигня за пассажиром, после дождя полез морофет наводить, а под ковриком сыро. Полил с ведра выды на стекло, она и потекла между картой и дверью.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
  13. #1093
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Снимай дверную карту и меняй уплотнитель по периметру. Пподается в строймагазинах. Можно также гермктиком промазать по периметру.
  14. #1094
    Краснодар
    Получено: 11
    Герметиком и собирался. Спасибо.
  15. #1095
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ну да, так проще. Карты снимать не придется.
  16. #1096
    Всем привет!
    Проблема следующая: через замечательное жабо и фильтр салона вода попадает в ноги переднему пассажиру. Жабо загерметизирую, опыт есть)
    НО при этом, при работающем двигателе печки, в салон из дефлекторов не идёт воздух.
    Когда включаю внутреннюю рециркуляцию - воздух идёт.
    Получается, что в обычном режиме заслонка забора воздуха (под фильтром салона) закрыта, глючит? Связана ли эта проблема с попаданием воды в салон?
    Не знаю, отличаются ли системы отвода воды на А6 и Пассате, но может кто-то что-нибудь подскажет
    Audi A6 C5, 2004, AWT, CVT.
  17. #1097
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Terho Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Да, возможно привод на данной заслонке не работает, или заслонка заклинила.
    Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
  18. #1098
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Жабо загерметизирую
    Да жабо там не при делах Меняй прокладку под корпусом салонного фильтра,или на герметик его
    Сделай самодиагностику в климате.
  19. #1099
    mitrich76, дело именно в жабо
    течь-то я устраню. меня больше заслонка интересует.
    Почему-то ваг-ком не соединяется с блоком HVAP... поэтому не смог посмотреть ошибки.
  20. #1100
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    дело именно в жабо
    Ну тебе виднее
    Посмотри в климате,или в ауди нет такого
Страница 55 из 61 ПерваяПервая ... 5455354555657 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
