29.06.2010, 11:00 #1
- 19.05.2008
- Мытищи
- 39
- 156
Спасибо: Получено: 1
Стрекот вентилятора при малых оборотах и тапки в пол.
Возможно будут у кого какие-то идеи ?
Суть в том что на высокой передачи скажем на 5ой или 4ой
примерно с 2000 до 2500 если нажать тапку в пол, машинка начинает потихоньку ускорятся и слышен как будто стрёкот вентилятора,
будто подклинивает его...звук идет спереди с пассажиркой стороны.
После 2500 звук глушится мотором и его не слышно...
До 1900 оборотов при тапке в пол звука так же не слышно.
На нейтрали, звука нет во всём диапазоне, слышно только мотор.
Вискомуфта, новая стоит вроде надежно, без люфтов.
Бензонасосу пол года, да и сзади он.
Повторяемость очень стабильная, ранее звука этого не было...
29.06.2010, 11:17 #2
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
0турбина .......люфт крыльчатки...............поиск
29.06.2010, 11:59 #3
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
29.06.2010, 12:23 #4
- 19.05.2008
- Мытищи
- 39
- 156
29.06.2010, 12:57 #5
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
01.07.2010, 01:35 #6
- 19.05.2008
- Мытищи
- 39
- 156
0В общем, сегодня сдавал машинку в турбомоторс.
Диагностика показала что с турбой всё в полном порядке и крыльчатка и вейстгейт.
Единственное расшатался (пластиковый?) кожух отражателя, посадили на новые саморезы. Вероятно по этому звук не казался мне металлическим.
Вроде проехался, стрёкота не заметил, возможно он и давал звук при вибрации, поездим - посмотрим.
Кроме того заменили воздушный фильтр, говорят был весь забит пухом и пылью.
Я в прошлое ТО не стал его менять, подумал через раз хватит, ан нет...так что имейте ввиду...
В общем всем спасибо, надеюсь что проблема решена...
01.07.2010, 02:18 #7
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
01.07.2010, 10:42 #8
- 19.05.2008
- Мытищи
- 39
- 156
01.07.2010, 11:13 #9
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
AWM глохнет при трогании и на малых оборотах внагрузку, холостые держит ровно
от Sidorantos в разделе Архив 2011г.Ответов: 36Последнее сообщение: 01.10.2011, 01:31 -
Проблема с оборотами при малых оборотах
от Nikita F в разделе Архив 2009г.Ответов: 18Последнее сообщение: 09.03.2009, 20:55 -
Гул на малых оборотах при прогреве...
от DAV80 в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.05.2007, 12:59 -
Гул на малых оборотах - что это?????
от Rembito в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:35 -
Гул при движении на любой передаче при 3000 оборотах
от Pasya в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
