замена натяжителя ремня генератора 1.9 TDI AFN пассат В5
    По умолчанию замена натяжителя ремня генератора 1.9 TDI AFN пассат В5
    Всем,привет!!! Кто знает, подскажите пожалуйста, можно ли заменить натяжитель не разбирая всей "морды"???????????? Заранее, спасибо!!!!!!!!!
    Латвия. Даугавпилс
    тоже хочу этим занятся...
    Казахстан
    Ни одному, ни другому не судьба ПОИСК покурить! Все уже неоднократно обсуждалось, меняется
    Казахстан, Алматы
    Можно и реально это обсуждалось и не раз. Есть даже фото отчет Замена механизма натяжения ремня генератора на дизеле 1,9TDI. Автор med. А вот вопрос - как усовершенствовать этот не надежный механизм?
    Получено: 19
    Усовершенствовать не надо. Надо за ним следить, чтобы не дергался и генератор держать в исправном состоянии.
    Golf Аватар для slav'OK
    +1.Если муфта на гене в исправном состоянии, натяжитель ремня прослужит верой и правдой.Проверяется легко,если на холстых натяжитель не вибрирует,то катайся спокойно, а если же дёргается, то хана ему будет через 1000-2000 км, даже если новый оригинал поставить.Проверено на себе.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Казахстан, Алматы
    Спасибо за совет. Значит причина в не рабочей муфте генератра? Из-за этого быстро выходит из строя натяжной ролик.
    Спасибо!!!!!!!! На холостых на дергается, может потому,что уже не может?!!! завтра займусь. Технологически, думаю,надо с начала открутить вяз. муфту, тогда и ген. снимется и к ролику можно подобраться.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    быстрее морду скинуть чем кое-как подлазить и все откручивать. ИМХО.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Сегодня заменил натяжитель(1555руб.), все по схеме. Снять- поставить около получаса ушло. повозился с заменой муфты генеретора(1400руб.) Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!
    Доброго времени суток при попытке замены натяжителя ремня генератора был сорван шестигранник крепяший вязкостную муфту может кто был в такой беде что делать дальше ума не приложу,на форуме пишут что там левая резьба пробовал методом тыка ни туда ни сюда в итоге провернулся шестигранник
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте. Не знаю как у других у меня резьба обычная (нормальная). Да эту проблему можно попробовать решить так: снять полностью кронштейн, на котором крепится муфта, далее побрызгать болт вд 40 или другим средством (напр. тормозной жидкостью), дать время чтоб болт не много откис, далее вместо шестигранника забиваем звездочку и пытаемся снова открутить. (Осторожно: при забивании звездочки будьте предельно внимательны кронштейн дюралюминиевый, не повредите кронштейн). Это один из способов к другим не прибегал, помог этот метод.
    Если у кого есть варианты как это сделать по другому с удовольствием прочитаем.
    Спасибо. это реально правда. Будем следить за генератором. еще раз болшое спс
    Сегодня решил проблему следующим образом,снял топливный фильтр,кронштейн на котором держался фильтр,появилось место для маневра взял шуруповерт и рассверлил головку болта забил звездочку и свернул башку,visco муфта отошла,заказал новый болтик в exist 35 рублей плюс 8 за срочность,завтра буду собирать резьба на болту оказалась нормальная,всем спасибо за советы
    Как зафиксировать фиско муфту? у больно она не объятная
    Казахстан
    В БЗ лежит отчет, там фиксировали шестигранником... Только фиксируется не сама муфта, а ее шкив.
    Доброго времени суток вот замена натяжителя без снятия морды
Размер: 146.1 КбНазвание: DSC01306.jpg
Размер: 124.2 КбНазвание: DSC01305.jpg
Размер: 135.2 КбНазвание: DSC01304.jpg
Размер: 100.4 КбНазвание: DSC01302.jpg
Размер: 119.6 КбНазвание: DSC01301.jpg
Размер: 131.4 КбНазвание: DSC01300.jpg
Размер: 143.1 КбНазвание: DSC01299.jpg
Размер: 121.9 КбНазвание: DSC01298.jpg
    Саратов
    привет всем!!!тоже требуется замена натяжителя.посмотрел фотки но все равно не пойму как крепится сам натяжитель!?сзади вижу вижу длинную шпильку.а с переднего торца чем то фиксируется?и как вообще он закручивается?завтра хочу заказать натяжитеть.надо разобраться.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Спереди-никак. Сзади- гайка на "16".
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Подскажите пожалуйста...
    НА двигателе AFN и AVF разные натяжители ремня генератора? Так?
    А то что то на фото не узнаю свой натяжитель
    Нашел ответ.
    Разные.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Саратов
    спасибо.теперь понятно.резьба то там все таки обычная или левая?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 09:44
  2. стуки в районе натяжителя ремня генератора
    от atlet666 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 01:53
  3. ролик натяжителя ремня генератора
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 06:23
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 22:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 14:10
