Свист под капотом при сбросе педали газа
    Кишинёв
    По умолчанию Свист под капотом при сбросе педали газа
    Доброго дня. B6 2007 2.0т. Может кто сталкивался, невыносимый свист из под капота ( настолько силиный и высокый что невозможно определить откука он раздаётся (локализовать)). Появляется он не всегда, но в основном после сброса педали газа . Спец по турбинам смотрел не нашёл причину ( ибо она плавающая, смотрит нормально - едим Х... ) Плиз
    Беларусь, Могилев
    А едет при этом как? Проверяй патрубки. После сброса - разряжение в системе и воздух засасывает. Ну если турбина сама еще живая. Сколько пробега? Вообще мало данных для подумать. Ну и комп бы подключить, посмотреть давления и т.д.
    Кишинёв
    Едит относительно норьмально ( не дёргается), расход увеличелся. При появлении первого свиста обнаружели прорез примерно 8 мм в патрубке интеркулера, думали ОН, заменили на новый... тоже самое.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ошибок-то нет ?
    Беларусь, Могилев
    Относительно... Относительно чего? С появлением свиста впервые в динамике ничего не изменилось? Просто если свист от турбины/патрубков - то однозначно должно ощущаться падение мощности и нужно искать неплотность системы. Если "валит" нормально, а 2,0Т именно "валит", а не "р а з г о н я е т с я", то свист нужно искать в другом месте.
    А на месте если газовать? Под сброс газа опять свист? Или только в движении(под нагрузкой)? Масло - давление, уровень, давно менялось? На сколько увеличился расход?
    Как-то непонятно почему нельзя услышать откуда свист.
    Кишинёв
    Нашли причину была порвана мембрана регулятора давления клапанов ( 06F129101E ). Только сегодня привезли под заказ, вечером поменяю, надеюсь Название: 06f129101e-back[1].jpg
    limon888, Молодца
    Беларусь, Могилев
    А, ну это локализовать мешала крышка.
    А трубку подводящую не заказал? Если старый регулятор был с другой буквой может не подойти. Или "вечером" было вчера уже?
    Хм... А почему "клапанов"? Это же приблуда из системы ВКГ?... Или это не про те клапана речь?
    Кишинёв
    Всё нормально! почему клапанов ??? - с дословного перевода "Pressure Regulating Valve" http://www.europaparts.com/pressure-...6f129101e.html хотя те кто привезли его, сейчас уточнил назвали " Клапан редукционный "
    Кишинёв
    По умолчанию А вот и виновник
Размер: 73.3 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 71.7 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 101.4 КбНазвание: 4.jpg
    Беларусь, Могилев
    "Pressure Regulating Valve" - если дословно, то "клапан регулирования давления", а по сути-смыслу да, редукционный клапан.
    С какой буквой на конце привезли/поставил?
    Кишинёв
    На машине стоял с буквой " G ", привезли c буквой " C "
    Беларусь, Могилев
    Менял только мембрану или целиком клапан?
    Кишинёв
    Целиком, встал один в один
    Беларусь, Могилев
    ))) Зря. Буква старой ревизии, долго не проживет, имхо.
  1. ARG: задержка при сбросе педали газа
    от Antip в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 15:13
  2. Звон из под днища при сбросе газа.
    от Mishanya67 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 09:18
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  4. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
