28.05.2010, 23:13 #1
- 18.12.2009
- Россия, Набережные Челны
- 36
- 1,710
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 20
На холодную троит, после перегазовки проходит (+ваг-ком выдает P0441 и P1128)
Доброго всем времени суток!
Ребят, подскажите из-за чего может троить после того как завел машину, потом когда перегазуешь все проходит, причем звук перегазовки напоминает свист с рчанием.
Такое ощущение что когда машину глушишь в катализатор попадает масло и после того как перегазуешь оно от туда вылетает с звуком напоминающий свист с рычанием и троение пропадает.
- через ваг-ком пропусков зажигания нету, катушки, свечи в хор. сооянии вроде..
-блидер буду во вторник смотреть, как раз тройник порвал когда деле чистку вкг (дз не снимал)
- в сервисе где я обслуживаю машину сказали что мол этот звку свист с рычнием так и должно быть мол турбина работает. п п ц
ПОДКЛЮЧИЛ ВАГ-КОМОМ сегодня:
ошибки:
1) P1128 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе.
2) P0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.
На что влияют эти ошибки?
по первой ошибке куда смотреть? я так понимаю это и есть ошибка из-за которой троит перед тем как перегазовать?
по второй ошибке это какое место смотреть клапан №80 ?
Ребят, подскажите...PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
29.05.2010, 01:49 #2
- 28.05.2010
- Estonia
- 41
- 41
0была похожая проблема с троением движка,после перегазовки проподало.Выставил зазор на свечах и поменял ВВ провода и было мне счастье.
Тебе надо смотреть в каком состоянии свечи не заливает ли их?
29.05.2010, 02:28 #3
- 18.12.2009
- 36
- 1,710
Отправлено: 20
0ВВ провода это что?
а как проверить что их не заливает?PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
29.05.2010, 02:39 #4
- 28.05.2010
- Estonia
- 41
- 41
0ВВ это высоковольтные провода которые надеваются на свечи (черные такие прорезиненные)
а как проверить свечи?только выкрутив их и посмотреть состояние не залиты ли маслом они.
у меня пробивал один ВВ и зазор свечей был меньше допустимого.
проверить ВВ можно заехав в гараж и закрыть двери гоража, что бы было темно и на рабочем двигуне смотреть не бъёт ли искра на корпус движка
29.05.2010, 10:26 #5
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
29.05.2010, 10:52 #6
- 18.12.2009
- 36
- 1,710
Отправлено: 20
0Ок. Сфоткаю свечи сегодня/завтра и проверю вв
Passat B5+ был.
29.05.2010, 11:01 #7
30.05.2010, 12:53 #8
- 18.12.2009
- 36
- 1,710
Отправлено: 20
0Опрессовку ВКГ делать?
Локально "поиск дыры напрямую во впускной коллектор" это где патрубок от маслоохладителя начинается? у меня после этого Г-образного патрубка тройник порван(в который вставляется блидер) в среду буду его менять. Из-за него скорее всего ошибка?PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
30.05.2010, 13:30 #9
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0BLOODY, ответил в личке согласно присланному личному сообщению
30.05.2010, 18:11 #10
- 18.12.2009
- 36
- 1,710
Отправлено: 20
0По поводу клапана абсорбера(который находится над воздушным фильтром). А как его правильно проверить ? Он у меня стрекочет время от времени.
а клапан N80 это он и есть?
Ребят, ну подскажите пожалуйстаPASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
30.05.2010, 20:58 #11
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0BLOODY, клапан N80 это и есть клапан адсорбера. Если стрекочет - значит работает.
30.05.2010, 22:24 #12
У КОГО ЕСТЬ ВАГ-КОМ САО или КРАСНОГОРСК или МИТИНО
от Вольдемарус в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:28 -
Срочно - вопрос про Ваг Ком
от Nenad в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 02.12.2006, 12:51 -
Вопрос про Ваг Ком
от Nenad в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:51 -
Троит на холодную (минуту после пуска) 1.9 TDI AHH.
от Vasilich в разделе Архив 2006г.Ответов: 33Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40 -
EPC горит, но после запуска проходит!
от PesT в разделе Архив 2005г.Ответов: 61Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:49
