24.05.2010, 00:36 #1
- 21.09.2006
- Финляндия
- 56
- 128
Ремонт замка вод. двери-глюки после разборки
Занялся ремонтом замка-давно собирался , вроде разобрал всё, разобрал замок, пропаял. В связи с тем что замок разобрал неправильно- открутил и второй болт, который тягу держит, все рассыпалось, пришлось собирать пару раз поновой, вроде замок заработал, пставил его на место, проверил дверями управляет, но вот появились глюки, во первых стали открываться и закрываться стекла чего раньше не было... открывается и закрывается моментально... НО на пульт более не реагирует только поворотники моргают, когда закрываю, замки НЕТ ... Пропал свет в салоне, и стеклоподемники перестали работать... работают только от ключа, может предохранитель конечно- я уже в темноте все доделывал, завтра буду ковырять дальше. НО хочется знатьзаранее- куда копать? Может надо адаптацию какую сделать? Или еще ритуал какой?
Кстати микрик вроде рабочий, но сама планка, которая на него давит (металл в пластиковом кожухе) так вот пластик в месте контакта весь в мясо... тут наверно только замена замка? А то корпус весь не разобрать он завальцован..
24.05.2010, 08:55 #2
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Dimmi, срежь просто излишки.
24.05.2010, 12:28 #3
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0Dimmi, я как делал при случае разодраного пластика...у меня там дорожка была целая процарапана. Где-то видел инфу и воспользовался ею а именно что сделал: Снял микрики и приклеил к нему пластинку от аудиокассеты (так к которой приклеена подушечка и головка воспроизводящая прижимается) получилась некая лапка нажимающая на кнопку микрика, подогнул эту пластинку как требуется и снова вставил микрик на место. Снять его несложно, он же там вогрет...ну я как поборол...просто зажигалкой грел эти концы и аккуратно вытаскивал микрик, после всего тот пластик что вытянулся его же назад зажигалкой нагрел и прижал расплющил. микрик работает слава богу тьфу тьфу.
TheTERMINATOR, если просто срезать излишки пластика, то концевик не будет доставать и не будет работать, я уже над этим думал, почему и стал изворачиватсья с пластинкой от кассеты.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
24.05.2010, 22:24 #4
- 21.09.2006
- Финляндия
- 56
- 128
0Стекла и ЦЗ - да... сгорел предохран.
Student, спасибо за совет, я и сам думал в этом направлении, но думал несерьезно это- оказывается не я один с такой бедой ...
БУду пробовать, благо опыт теперь есть , опять замок разбирать. Я очковал микрик снимать, оказывается греть надо... запороть уже нечего... всеравно его как-будто и нет.
А на клею не отвалится? я думал типа из тонкого пластика пластину присобачить как нибудь...
24.05.2010, 22:34 #5
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 63
0Dimmi,
А у вас есть такое понятие, как разборка?
Если чинить, то надо запчасти.
Или всё же новый замок.
Сам раза два, не меньше, разбирал дверь, но вроде победил.
Правда беушные с разборки, тоже не помогли, свой пришлось зачинить.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
24.05.2010, 22:43 #6
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Dimmi, что на клею не отвалится? пластинка? ну держится же. У меня неродной микрик стоит в водительской двери на супер клее держится тьфу три раза слава богу
26.05.2010, 09:10 #7
27.05.2010, 21:48 #8
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0Разбери замок , посмотри внимательно по симптомам похоже что у тя микрик зажат который управляет закрытием ...
ремонт замка водительской двери
от витёк2012 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 19.09.2012, 18:51 -
Глюк замка вод. двери и лампочка не моргает
от Гариссон в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 08.02.2007, 17:45 -
Ремонт замка задней двери.
от Andrey706 в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39 -
Глюки замка вод двери!
от Shark777 в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:30 -
Ремонт замка двери
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
