04.04.2010, 20:22 #1
- 07.12.2009
- Россия, М.О., г.Краснознаменск
- 40
- 741
Спасибо: Получено: 20
Опять 25. Где искать? Двери. Подсветка.
Доброго дня. Проблема такая. Центральный переключатель подсветки, включенный в крайнее правое положение включал подсветку салона при открытии дверей. Сейчас этого не происходит при открытии передних дверей, ни пассажирского, ни водительского. При открытии любой из задних дверей все ОК, подсветка срабатывает + соответственно показывает индикацию, что дверь открыта. Индикация, что дверь открыта на передние двери тоже не работает. + погас фонарь подсветки прикуривателя, ну если это зависит от общей проблемы.
Подскажите куда смотреть? Что это может быть? Заранее благодарен.Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
04.04.2010, 20:32 #2
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Артемио,
по дверям как правило микрики и непропаи в замках дверей!!! в данном случае нужно разбирать дверь снимать плиту стеклоподъемника и разбарить замки. Желательно дружить с паяльником!!!!
по-кури эту темку https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0 - в ней есть полезные ссылочки.
тут немного - https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0
по прикуривателю - замена лампочки!!! процедура описана уже много раз, если найду ссулочку то добавлю!!
04.04.2010, 20:37 #3
- 07.12.2009
- 40
- 741
0Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
04.04.2010, 20:47 #4
- 20.03.2010
- г.Тула
- 52
- 476
Спасибо: Получено: 3
0У меня похожая ситуация была. В сервисе вам скажут, что нужнор менять замок в сборе, т.к. микрик как запчасть не идет. Я снял замок, аккуратненько отломил микрик от замка и по новой приклеил на место, при этом приблизил его на долю миллиметра к сектору, который нажимает на кнопку микрика. Теперь все ок. Причина этого может быть стирание кнопки микрика об сектор. Когда снимешь замок-рассмотри повнимательней это устройство.
04.04.2010, 20:52 #5
04.04.2010, 21:02 #6
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
04.04.2010, 21:24 #7
- 07.12.2009
- 40
- 741
0Спс буду искать. Теперь хоть вижу как выглядит.
Если все дело в микрике. То видимо подойдет эта тема http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=93319Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
Пропала подсветка салона. Где искать??????
от VALDISSS в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 8Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:49 -
Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
от Jazzman в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12 -
Где искать запчасти для VW или где дешевле найти в Питере?
от Stas22 в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:13 -
где искать причину?!
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 20.04.2005, 23:55 -
Негорят габариты почему , что и где искать незнаю?
от Vinni в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
