02.04.2010, 22:32 #1
- 30.03.2010
- 38
- 17
Помогите жрет бензин диагностика отлично PASSAT B5
ПОМОГИТЕ ЖРЕТ БЕНЗИНА ДИАГНОСТИКА ОТЛИЧНО PASSAT B5
здравствуйте! помогите машина по городу ест 12литров на 80 км при спокойной езде т.е обороты подымаю до 2500 тыс не спеша если подавать газу то 12литров хватит на 60 км машина Passat b5 1998 года выпуска двигатель ADR1,8 125 КОБЫЛ ТУРБИНЫ НЕТ делал 3 диагностики ошибок нет все работает норм деньги с меня лупят а сказать не кто не может почему она таак жрет вот сегодня прошел еще одну диагностику сказали что термостат может не правильно работает поэтому машина подает обогащеное топливо в инжектор правда или нет я не знаю кто знает или сталкивался подскажите
02.04.2010, 22:36 #2
- 16.11.2008
- Германия
- 37
- 1,002
Спасибо: Получено: 14
0надо сделать грамотную диагностику а не чтение ошибок !!!
02.04.2010, 22:49 #3
- 17.09.2008
- Россия, Ярославль
- 47
- 100
0Сделай опреовку впуска, проверь клапан изменения геометрии впускного коллектора, это для начала, из самого простого....
02.04.2010, 23:01 #4
- 30.03.2010
- 38
- 17
0я новичок но диагностика не показывает этого надо разбирать чтоб смотреть??? и диагностику делал у 3 разных людей все говарят что работает как надоно ну понимают как это 12 литров
02.04.2010, 23:25 #5
- 17.09.2008
- Россия, Ярославль
- 47
- 100
0Я столкнулся с тем же, они тупо компьютер на ошибки проверяют и всё, НО ЭТО НЕ ДИАГНОСТИКА, так и я умею. У меня например была у клапана мембрана порвана, прокладка на дросельной заслонке замята, и один шланг в ВКГ порван. Надо было просто хотябы снять патрубок после ДМРВ и дунуть в него, чтоб понять что там всё плохо. Вся информация была найдена на этом сайте. Так что кури поиск
02.04.2010, 23:32 #6
- 30.03.2010
- 38
- 17
0спасибо но дросельную заслонку мне чистили с пол года назад и еще я катализатор вырезал (он осапался) и поставил пламегаситель
02.04.2010, 23:56 #7
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
03.04.2010, 09:29 #8
- 30.03.2010
- 38
- 17
0лямбд-зон смотрели на диагностики он норм говарит работает я же за место катализатора пламегаситель поставил а он норм работ на моем движке а вот что за вращающийся золотник? и проверить мембрану как?
а вот может быть такое ли машина нагретая показывает 90 а по компьютеру на диагностике 78 и может ли из за этого увеличиваться расход как мне он обьяснел (кто делал диагностику) что подается обогащеное топливо до температуры двигателя 89 градусов т.е. у меня оно постояно обогащеное и поэтому жрет правда или развод !!!!?
03.04.2010, 09:35 #9
- 09.03.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 34
- 46
0Возможно так и есть!
Я недавно менял термостат в связи с возросшим расходом- после замены все вернулось на свои места!
03.04.2010, 09:41 #10
- 30.03.2010
- 38
- 17
0тоесь это реально что из за термостата расход увеличился а у тебя расход какой по городу?
03.04.2010, 09:49 #11
- 12.12.2009
- Россия
- 50
- 562
Спасибо: Получено: 4
0Есть такие понятия диагностика и сканирование,так вот тебе просто просканировали и всё и денег сняли,а диагностика это не просто подключил и посмотрел ошибки.Посмотреть надо 32 группу,какая корекция по лямбде,посмотреть на ходу что по температуре,подсос воздуха ,часто шланг ВКГ на них разваливается.
Да ХХ не завышен? был случай заклинил клапан абсорбера (сининький) и через него воздух с бака тянул,расход как раз такой был.VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
03.04.2010, 09:59 #12
- 30.03.2010
- 38
- 17
0ясно спасибо большое
а вот про сининький че то я не понел
03.04.2010, 10:28 #13
- 12.12.2009
- Россия
- 50
- 562
04.04.2010, 00:11 #14
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0http://www.audi-club.ru/forum/showth...07240&page=251
http://www.audi-club.ru/forum/showth...07240&page=249
пост 4979 мой ник Corolla
http://www.audi-club.ru/forum/showth...07240&page=250
пост 4995 первый рисунок там мембрана.
04.04.2010, 13:14 #15
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,347
Спасибо: Получено: 801
Отправлено: 10
0Я бы ДТОЖ проверил.
, VAG COM
09.04.2010, 08:40 #16
- 30.03.2010
- 38
- 17
09.04.2010, 08:57 #17
09.04.2010, 11:50 #18
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0ADR1, А свечи у тебя какого цвета?
09.04.2010, 12:00 #19
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Исходя из нашей практики для Дрыгалки (ADR) в 90% случаев проблема с расходомером. Точнее можно сказать очно.
09.04.2010, 12:01 #20
Жрет бензин при плавной езде и загорается чек
от BUBLIKOFF в разделе Архив 2011г.Ответов: 12Последнее сообщение: 15.01.2011, 09:28 -
от ADR1 в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.04.2010, 22:06 -
двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27 -
Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
от !Drive! в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:56 -
при разгоне дергается и жрет бензин
от BAD в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 22.03.2006, 17:20
