30.03.2010, 17:06 #21
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,180
Спасибо: Получено: 1,836
Отправлено: 128
у меня звук дизелеватый на прогреве. Я уже поменял и гидрики и насос и натяжитель с цепью. Короче забил.
А то что двигатель шумно работает - это может быть просто износ гбц. Если хочешь проверить, то залей 5-50 и если шум умешьшится, то просто забей и ездий дальше, тк ремонт гбц пипец каких денег стоит, если всё по полной делать.''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
30.03.2010, 17:21 #22
- 02.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 1,455
Спасибо: Получено: 11
0например у меня гидрики шумно работали, по науке делал замер давления масла, все в норме. При замене ремня ГРМ махнул гидрики заодно, больше их не слышно, у старых банально кончился ресурс)) у всего есть свой ресурс, тем более, что помимо гидриков под капотом еще много чего может шуметь)) В той же ГБЦ клапана и т.д.
В общем лично я не жду от своего 13- летнего мотора шуршания как нового)) главное чтобы не было посторонних шумов и явно громкой работы, масложерства и т.д.))
30.03.2010, 18:42 #23
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0По поводу катализатора
Там в диагностике специально тест придумали, катализатор проверять.
А по поводу выбить - геморрой завсегда придумать можно.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
30.03.2010, 22:40 #24
30.03.2010, 22:57 #25
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Когда померил давления у себя, увидел такую картину при 80( по приборке и по ваг-кому)-1.7 грел еще минут десять замер 1.1. температура 90(хотя пишут при 80)
30.03.2010, 23:18 #26
- 28.01.2007
- Россия, Казань
- 42
- 2,035
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 182
0Лучше это 5w40 синтетика[COLOR="Green"]
Хотя у официалов вроде как 0w30 вообще....
Ктото из перцев приводил в пример график с данными примерно такими же
там после 90 градусов резко идет вниз... на 5w40. примерно так 80 = 1.8 90=1.55 95=1.2 98 =1
точно не помню какие данные... rummi ты приводил пример?
PS: на приборке 80 градусов не равно 80 гр по факту, надо смотреть только вагком (или срабатывания винтелятора на 2ю скорость хотябы 1 раз)
90 на приборке это 85(90)-110 градусов
15.05.2010, 23:42 #27
- 18.12.2009
- Россия, Набережные Челны
- 36
- 1,710
Отправлено: 20
0как бы обьединить в одну мою АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ?
https://passatworld.ru/showthread.ph...76#post2562576PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
16.05.2010, 01:04 #28
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Может не в тему, но на своем моторе искал источник повышенного шума, для пробы решил ослабить натяжение ремня генератора, шум снизился. Поменял подшипники генератора, как советует форум. Но шум остался...в итоге оказалось шумит подшипник опоры вязкомуфты!
BLOODY, попробуй вдруг тоже подшипник дурит...Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
16.05.2010, 02:45 #29
- 26.06.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 1,493
Спасибо: Получено: 10
0прогревай нормально двигатель, нормальный замер только под сильной нагрузкой покажет.
Прогреваешь двигатель до 90 градусов по приборке, затем потихоньку поднимаешь обороты до 4000 тысяч и держишь минут 4-5, отпускаешь смотришь сколько, затем снова гашетку в пол минуты на 2-3 на 5000-6000 тыс. скидываеш газ смотриш, затем можн еще разок так прогазовать и посмотреть, тогда я думаю получишь свое значение, на 5-40 масле 1,5 хороший показатель будет. До идеала 1.75-1.8 можно получить только на очень свежих двигателях. либо очень исправных. Все равно сетка масленного насоса со временем забивается.TLC200 черный). Обращайтесь ко мне просто: "Ваше величество"...
16.05.2010, 03:08 #30
- 07.05.2007
- 9,180
Отправлено: 128
0на данный двигатель официально 0-40 или 5-40. Но эти данные на сто процентов годны тока до пробега в 100000км, а дальше уже возможны разные варианты в зависимости от износа двигателя. В большинстве случаев можно и дальше ездить вплоть до 200000 км на 5-40, а дальше надо мерять давление и если оно после сильного прогрева опускается до 1,3 или ниже(данные программы autodata), то маслонасос под замену (давление должно вернуться в норму для бу мотора около 1,7) а если при этом увеличивается масложер то переходим на 5-50(либо валиваем кучу денег в поиск причины масложера).
В принципе на 5-50 можно переходить и раньше, но тогда до прогрева машины лучше не газовать, тк густое масло хуже проходит через турбину, а в остальном серьезной разницы не будет. Но также следует знать что 5-50 потенциально более "грязное" масло, тк дельта температур у него шире чем у 5-40, а это достигается путем пихания присадок.''
16.05.2010, 23:29 #31
- 04.06.2009
- 45
- 2,273
Спасибо: Получено: 319
Отправлено: 115
0померить давление еще раз в другом месте, проследить что бы хорошо прогрелся мотор - 80 по показометру на панели - это считай холодный для масла - на таком режиме масло мерить без толку. Потому что то, которое у тебя написано не должно вызывать жесткую работу двигателя при прочих исправных узлах.
Двигатель шумно работает! 2.0 TFSI
от king_gt в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 3Последнее сообщение: 04.01.2011, 11:54 -
полный грибок масла в вкг
от алекс 2912 в разделе Архив 2010г.Ответов: 22Последнее сообщение: 06.09.2010, 10:52 -
Масянный насос (посмотрите показания замера давления масла)
от BLOODY в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 28.06.2010, 15:34 -
Шумно работает с вибрацией. + Показания VAG-COMa
от BLOODY в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 20.05.2010, 10:00 -
Шумно работает
от moscow в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 05.02.2009, 20:39
