21.03.2010, 14:18 #21
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
Да датчик подбей слегка, у самого была такая фигня
21.03.2010, 18:25 #22
- 27.01.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 1,751
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 128
0ksa, Roman_vrn,
подбил ? пробил ? почистил ???Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
клубная карта №812
21.03.2010, 20:37 #23
- 09.11.2008
- Россия, Брянск
- 40
- 5,453
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0SLAV4IK, неа! я на сервисе попросил чтоб они проверили это все а они мне утверждают что вдело не в этом!
ну да ладно сам потом проверю!
у меня щас другая беда!
шланг лопнул тормозной. жишка вытекла, поменяли шланги залили жижу прокачали а педаль мягкая! плохо прокачали? меня убеждают что лучше уже некуда и что типа наверно ГТЦ кирдык , но что то мне это не нравится! с такими тормозами стремно ездить! странное то что при прокачке ушёл литр жишки и когда качали в бачок шол воздух и типа мне говорят что ГТЦ может гнать жишку в вакуумник типа менять наверно надо!
я прав что надо прокачать нормально а не ГТЦ?
21.03.2010, 21:07 #24
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Похоже они правы насчет гтц
- Всякое бывало.
21.03.2010, 21:22 #25
21.03.2010, 22:13 #26
21.03.2010, 22:32 #27
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0А литр жижи куда мог подеваться (ее всего в системе около литра)?
- Всякое бывало.
21.03.2010, 22:39 #28
21.03.2010, 22:43 #29
0с абс была такая проблема и у меня всё легко вылечил с помощью деревянной киянки и 2х минут свободного времени, слегка стучишь по датчику и чувствуешь как он входит до конца и проблема исчезает
B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
Настоящий пассатовод
22.03.2010, 00:05 #30
22.03.2010, 00:41 #31
0ну ты аккуратненько, без лишнего энтузиазма.... я именно так делал, всё прошло....
22.03.2010, 12:06 #32
22.03.2010, 12:57 #33
- 05.12.2008
- Россия.М.О. Ивантеевка
- 45
- 187
0Вы бы с датчиком поокуратней а то получица вот так как на фото .
22.03.2010, 12:57 #34
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,072
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
0Ну если до замены шланга и жидкости ГТЦ нормально работал, то наверно да, не может же ГТЦ умереть единомоментно со шлангои и так нараз.... А тебе они всю систему-то прокачали, или только на том колесе, где шланг лопнул? ИМХО, она при лопнувшем шланге воздуха нехило нахватать могла...
22.03.2010, 13:29 #35
22.03.2010, 15:25 #36
22.03.2010, 18:13 #37
25.03.2010, 08:53 #38
25.03.2010, 09:19 #39
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,178
Спасибо: Получено: 1,836
Отправлено: 128
0у меня после замены рычагов тоже абс на мелкой скорости не давала тормозить и на приборке высвечивалась табличка и в один прекрасный момент я чуть не влепился в в машину спереди. Снял колесо, нашел этот датчик, он слегка торчал из гнезда, пальцем его вставил до конца и вот уже больше года прошло - проблем нет, абс исправно работает. А те мудаки на сервисе чуть ли не мамой клялись что физически не могли ни чего сделать.
Все ошибаются, но надо уметь признавать свои ошибки и исправлять, а не пытаться казаться мега гуру во чтобы то ни стало.''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
25.03.2010, 09:56 #40
преждевременное срабатывание ABS ?
от bamtiras в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7Последнее сообщение: 14.10.2012, 21:26 -
Срабатывание ABS на сухом асфальте
от COOLLER в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:26 -
Ощущается срабатывание ABS
от Shiza в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 02.09.2008, 23:51 -
ABS - ложное срабатывание
от Synthetic в разделе Архив 2008г.Ответов: 43Последнее сообщение: 07.06.2008, 20:50 -
Блок управления ABS на B5
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
