Умирает дверной замок и подсветка стеклоподъемников.
    По умолчанию Умирает дверной замок и подсветка стеклоподъемников.
    Привет всем! господа? а у нас ЦЗ умирает вместе с подсветкой кнопок стеклоподъемников??? уж больно одновременно отключились :-(( что скажете??
    IGORYHA,
    в следующий раз за такое название темы отправишься в "читатели"...( название исправлено на нормальное)
    по теме : читай ошибки и начинай ревизию жгута блока комфорта и дверной проводки.
    наругали, значит не прав, извиняюсь. а проверка жгута предотвратила умирание самих стеклоподъемников и подсветки салона. вся имеющаяся окись была исправлена, а дверной замок и подсветка стеклоподъемников(проблему не нашел). причем не реагируют на открытие кнопки с ключа(с 2ух ключей) , а изнутри (кнопки на ручке водительской двери) открывает и закрывает. и если ключ в замок вставить, закрывает с постановкой на сигналку(только штатная)....
    такаеже проблема с машиной
    привет у меня токаеже проблема. снимал блок камфорта, сухой, чистый. у меня пассат 1999 2.5 тд .. если ты нашёл причину то будь столь любезен подскажи мне где искать. в каких местах была окись.
    если стеклопод. то в косе под водителем провода красные с белым(один из 4ех толстый) в местах пайки. и в ответвлении от основной косы до блока комфорта есть скрутки подверженные окиси. это салонный свет . там эту окись через изоляцию видно!! а с замком пока не знаю, если соединения всетаки тамже , еще полезу, хотя вроде все посмотрел
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Расплетай жгут проводов от блока комфорта до передней панели. В жгуте есть заводские скрутки (несколько проводов скручены и спаяны между собой и заизолированы термоусадкой или кембриком). Снимай этот кембрик и пропаивай заново соединения. Таких скруток должно быть 2 или 3.
    За подсветку стеклоподъемников двери водителя отвечает серо-синий провод из блока комфорта (вывод 12 из 23-х контактного разъема)
    о пасибки, уже не мало!! а случайно цвет провода замков не известен???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Штатно - простая изолента. Негерметичная.
    Цитата Сообщение от IGORYHA Посмотреть сообщение
    провода замков
    Нет таких в жгуте БК.
    Ищи пропавшее питание. Его в дверь два идет.
    Спасибо всем! Всё заработало. Для информации, у меня не работали, центр... замок с пульта, свет в салоне, стеклоподъемники и подсветка кнопок на дверях. Неисправность была такая, окись на спайке, в жгуте от блока комфорта. Провод красный с синей полоской.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    окись на спайке
    Штатно это не спайка а опрессовка.
    Надеюсь, остальные соединения проверил?
    ура! совет VLAD_59 из архива 2007 помог. спасибо!!!! в общем: 1ый ключ в замок зажигания вкл., 2ой в замок двери и поворачиаем в сторону закрывания + нажатие на кнопку закр., и о чудо!!! наверное ключ активируется... всем огромное PASSибо!!
  1. Дверной замок...
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:38
  2. Нужна помощь, Дверной замок
    от Asmilov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 10:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 10:27
  4. Вопрос про дверной замок
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 15:49
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
