02.03.2010, 23:03 #1
- 25.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 99
- 310
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 83
Не горит задний левый сигнал поворота
Здравствуйте, машина Passat B5+ захотела домой на родину.
Не горит левый задний сигнал поворота. Лампу проверил, горит, контакт в патроне есть. К плате ламп подходят 6 проводов из передней части автомобиля и именно по тому проводу, который питает током лампу поворота, не поступает ток.
Где искать дальше причину и как туда добраться?
Заранее спасибо за ответ.Не будем биться!
02.03.2010, 23:19 #2
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0На поворотники идет сигнал напрямую с подрулевого переключателя (контакт №3). А на него - с кнопки аварийки. С аварийки выход - контакт №1. На переключатель - контакт №5. Если остальные поворотники работают - смотри эту цепь.
03.03.2010, 00:23 #3
- 25.06.2009
- 99
- 310
Отправлено: 83
0Спасибо за дельный совет, как крышка снимается, которая закрывает подрулевой переключатель? Случайно, не подскажете?
Не будем биться!
03.03.2010, 00:32 #4
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Отправлено: 86
0Тут на форуме подобная тема всплывала. Кожух рулевой колонки состоит из 2-х половинок. 2 винта снизу рулевой колонки (около руля) и 2 винта спереди рулевой колонки (руль повернуть на 90 градусов в одну сторону. Откроется дырка под один винт. Потом на 180 в другую - второй винт).
МУЖИКИ ВЫРУЧИТЕ ГОРИТ ТОЛЬКО ОДИН ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ГАБАРИТ
от canek88_88 в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:24 -
Не выключается левый сигнал поворота
от Михфил в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 23.03.2010, 12:14 -
Тонировка и задний стоп-сигнал
от BaraNeo в разделе Архив 2007г.Ответов: 67Последнее сообщение: 29.06.2007, 18:09 -
Задний стоп-сигнал на универсале
от SA1980 в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 16.03.2007, 21:23 -
Потёк задний левый тормозной шланг
от Чубук в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:57
