Неведомые проблемы с замков водительской двери
    Восклицание Неведомые проблемы с замков водительской двери
    Попробую описать ситуацию так, чтобы было более-менее понятно.
    Решил установить на автомобиль сингализацию с автозапуском и прочими свистоперделками.
    Установкой непосредственно сигнализации занимался специально обученный дяденька. После установки сигнализация отказывается закрывать замок водительской двери. Все двери запирает, в т.ч. багажник, а водительскую - нет. С ключа водительская дверь закрывается и открывается. В процессе разборки и сборки двери был несколько раз отключен аккумулятор. В результате было решено забить на водительскую дверь и несколько дней, до окончательного разбирательства, позапирать ее ключом. Но в последний момент, когда вроде все уже собрано, дверь отказалась закрываться. Замок водительской двери (его механическую часть, язычек или как это называется) заклинило в положении "заперто". Открываться не хочет ни ключем, ни ручкой изнутри, ни даже отверткой в отпертом положении.
    Сигнализация говорит, что дверь закрыта.
    В чем может быть проблема? Есть предположение, что это глюки в микросхеме в водительской двери, которая посылает сигнал на моторчик, который отпирает и запирает дверь.
    В процессе обмозговывания проблемы появились следующие возможные варианты решения:
    1. "Занять" у кого-нибудь этот блок, который находится в водительской двери, подключить и понять, в нем ли вообще проблема или нет. Потому что если не в нем - то я не вижу смысла покупать б/ушный, а тем более новый.
    2. Найти человека, который за разумные деньги готов приехать в район Медведково (или вдруг кто там обитает поблизости) завтра-послезавтра в любое время суток и, собственно, эту проблему решить.
    Если кто-нибудь видит еще варианты решения данной проблемы - расскажите, пожалуйста. Потому что мы с мастером, который занимается в данное время ремонтом моей машины, уже всю голову себе сломали...
    Россия,Омск
    открывать дверь (снимать обшивку, и что нить кумекать на месте), снимать замок и фсе пропаять + проверить работу микрика. Установить обратно, радоваться.
    Сигнализация подключена к концевикам двери по кан шине или просто "проводок" с плафона взяли? Если без кан адаптера - то нужно из каждой двери тянуть отдельный провод и через диодики подключать к сигнализации
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Glebko, компьютерная диагностика БК. Ремонт жгута БК.
    Glebko,
    эта проблема решается нормальной установкой сигнализации..."специально обученный дяденька" слегка не в теме...
    а замок двери сейчас в положении SAFE...то есть - не реагираует ни на какое воздействие...( это - штатная функция)
    всё нужно разбирать и проверять...что он куда "подключил" и как...проверять БК ВАГ-комом, жгут и тд...
    переведите на русский плз. что такое жгут бк? где это можно сделать и можно ли это сделать не выезжая из сервиса? сами попробовать не хотите? если хотите - обозначте свою цену.
    --- Добавлено чуть позже---
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    Glebko,
    что значит "нормальная"? сигнализация по утрверждением установлена ровно по инструкции. может в этой машине нужно знать какие-то особенности, чтобы ее правильно установить?
    как замок из положения SAFE перевести в нормальное?
    Glebko,
    жгут блока комфорта...( сам блок - под ковром водителя...)
    утверждения к делу не пришьешь - возможно, это просто совпадение, но в 99 из 100 случаев - нештатное вмешательство в штатную систему ВАГ-а заканчивается примерно так, как у тебя...будь то замки или какой-нибудь другой блок...
    а возможно - в процессе установки "сломалось" то, что уже вот-вот должно было "сломаться"...
    (хотя бы проверьте ошибки - там будет указание на неисправность конкретного блока или исполнительного элемента...)
    выше rus18 уже обратил внимание на "методы" подключения...
    восстановить штатное управление.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    как замок из положения SAFE перевести в нормальное?восстановить штатное управление.
    Или восстановить питание электрики двери.
    Судя по году машины - проводка требует инспекции.
    В связи с погодными условиями, временно ремонтом не занимаюсь.
  1. проблемы с замком водительской двери
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 14:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:46
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
