Запуск AFN
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Запуск AFN
    Доброго всем вечера!!!
    Давно мучаюсь с плохим запуском своего трактора, уже перелопатил все, что можно Гонит воздух зараза и все тут... Уже пробывали даже заводить, опустив шланги подачи топлива и обратки в бутылку с солярой, но показалось, что лучше не стало
    Говорят в ТНВД есть какой-то сальник и через него насос может сосать воздух, кто что знает, подскажите, а то зима все суровее, а аккумулятор все хуже
    ПС: Компрессия в норме, шланги протертые все заменены, в том числе и на обратке с форсунок.
    Королевская Гора
    Что,прямо сильно завоздушивает?
    Опиши конкретно пуск холодного мотора и пуск горячего.
    Проблема может быть и не в этом:
    После стоянки в течении 4-5 часов, приходится долго маслать стартером... Мотор запускается вдогонку. Поставил пластиковые трубки, в них видно воздух, но такое ощущение, что завоздушивается именно в насосе
    Королевская Гора
    в них видно воздух,
    Большие пузырьки?
    У меня они тоже присутствуют,но на запуск не влияют.
    Если в прозрачной трубке(у меня от фильтра до ТНВД) вообще нет топлива,то можно предположить,что не держит тамдемник в насосе.
    Да,кстати,как свечи,и какой Угол впрыска?
    Должно быть так
    Россия, Астрахань
    Когда пускали через бутылку воздух с обратки выходил т.е. соляра как молоко
    Угол впрыска в идеале, на синей линии, свечи новые.
    А про тандемник поподробнее можно, есть там такие детали, через которые воздух хапает и топливо уходит?
    Королевская Гора
    поподробнее можно,
    Он встроен в ТНВД,насос подкачки,если не держит,то топливо стекает обратно в бак.Вроде так.Конкретно не приходилось с таким траблом сталкиваться.Редко выходит из строя.
    У тебя топливо(перед насосом) уходит за ночь или за 4-5часов?
    Россия, Астрахань
    Про какие прозрачные трубки Вы пишите на обратке, там почти всегда есть воздушные пузырьки. Ответьте на первый вопрос о наличии большого количества пузырьков в бутылке из обратки
    ИВАН1962
    Пузырьки из обратки не шли. Прозрачные трубки у меня стоят только на подаче, перед ТНВД, там, собственно, и обнаруживается воздух.
    kurS
    Получается что за 4-5 часов. С утра приходишь, трубку прозрачную у ТНВД шевелишь, а из насоса мелкие пузыри идут... собственно поэтому и закралась мысль о пропускании какого-нибудь сальника в ТНВД.
    Забыл написать, что проблема имеет прогрессирующий характер, т.е. года пол назад она заводилась лучше, нежели сейчас
    Россия, Астрахань
    Вы не хотите общаться
    ИВАН1962
    Я же ответил на Ваш вопрос (см. выше)
    Королевская Гора
    У меня тоже самое,несколько мелких пузырьков,но пускается с пол тыка.
    Компрессия в норме
    Какая компрессия?Цифры приведи.
    И всетаки посмотри еще раз УОВ.
    Пося
    Когда запустился,дым есть,белый,с запахом соляры?
    Ты не написал как запускается прогретый мотор.
    Россия, Астрахань
    Одной из причин может быть заклинивший клапан в открытом положении на ТНВД из которого выходит обратка, он служит для поддержания давления 8,5 кг/ в подкачивающем насосе при привышении этого давления он открывается. Может заклинить от нашей соляры и тогда при останове горячего двигателя соляра через него уходит потом трудно завести.
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    Этот клапан внешне похож на болт которым зажат штуцер и многие не придают ему значения.
    kurS
    Компрессия 28-29 по всем горшкам. Угол смотрел совсем недавно, после замены ГРМ, кстати, до замены од был позднее...
    Когда двигатель пускается, то сзади дымовал, дым - белый.
    ИВАН1962
    А нет ли у Вас какой-нибудь схемы, чтобы понять где этот клапан находится? Возможно ли его вообще заменить, и если можно то какими силами, собственными или только в специализированном сервисе?
    П.С.kurS, ИВАН1962
    спасибо, за помощь!!!
    Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
    ИВАН1962,
    Я правильно понимаю, что это клапан находится с задней стороны насоса, и откручивается ключом то ли на 17, то ли на 19?
    Королевская Гора
    Имхо позднее зажигание.
    Я бы пока отложил мысль лезть в насос и менять там что-то.
    Россия, Астрахань
    Находится на ТНВД со стороны салона где трубки высокого давления только выше их он там один в виде болта зажимающий штуцер возврата излишней соляры как от форсунок так и из насоса, он механический пружинного типа с поршеньком, снимается обычным ключем но необходимо поддерживать вторым чтоб не провернуть резбу в корпусе
    kurS
    Я думаю, что дымовал из-за того, что пока маслаешь стартером, какая-то часть топлива все равно попадает в цилиндры, а при пуске не сгоревшая его часть и создает дымовуху... Я думаю, что TDI Timing не нагло мне врет
    Королевская Гора
    Охотно верю.
    Еще есть вот этот клапан,п.номер 30
    только как проверить х.з.
    ИВАН1962 Это не он?
    Получено: 2,238
    Пося
    Была такая же ситуация.
    1 - не работали свечи накаливания, я их не менял года 3-4.
    2 - в голве было много трещин (для АФН это не критично, но и нормальным это не назовешь) - заменили вмести с клапанами и пр.
    3 - заменили ДТОЖ.
    Результат Но с наступлением холодов стал включать подогрев.
    Про клапан
    тоже слышал, но до него не добрались.
Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Трудный запуск AFN "HELP"
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
  4. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
