23.11.2009, 10:03 #1
- 18.10.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 39
- 882
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 30
Стук в левом колесе при одновременном повороте и торможении
Всем добрового дня, подскажите может кто сталкивался, у меня появился стук какойто в левом переднем колесе при торможении в повороте. это не может быть шруз или это с калодками чтото (недавно менял сцепление, т.е. шрузы и др все снималось..)
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
23.11.2009, 11:00 #2
23.11.2009, 11:40 #3
- 18.10.2007
- 39
- 882
Отправлено: 30
0а если он плохо закреплен он тогда и без поворота по идее долчен стучать???
23.11.2009, 12:43 #4
23.11.2009, 13:25 #5
- 18.10.2007
- 39
- 882
Отправлено: 30
0Спасибо, эт получается монтер плохо прикрутил, кстати поворот вправо только стукает
23.11.2009, 14:00 #6
23.11.2009, 14:11 #7
- 18.10.2007
- 39
- 882
Отправлено: 30
0Получается надо колесо тока снять и затянуть этот кожух правильно, ничего же разбирать не надо?
23.11.2009, 14:55 #8
- 14.03.2008
- Королевская Гора
- 45
- 1,381
0Вадим 705
Посмотри для начала,может колесо(а) плохо затянули.
23.11.2009, 15:06 #9
- 01.11.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 40
- 54
0После чего началось? Какой звук, скрежет или щелчки?
23.11.2009, 15:21 #10
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Начнем помолясь
затяжка колеса, затяжка и состояние рычагов, затяжка стойки(низ), стойка(и) стабилизатора, ну и состояние скобы суппорта ее направляющих, наличие пружины на колодке, если, что - то забыл, одноклубники добавят.
Если началось после ремонта, то лучше едь к тем, кто делал тебе машину.- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
23.11.2009, 16:00 #11
- 18.10.2007
- 39
- 882
Отправлено: 30
0после ремонта, туда наверное не поеду далековато, сам попробую колесо снять и посмореть че там
23.11.2009, 16:17 #12
- 01.11.2009
- 40
- 54
0Проверь затяжку колес, у меня было такое в сервисе сволочи забыли оба передние колеса закрутить, а я чуть не убрался. Тоже стук был.
Стук при легком повороте руля
от evgen_99 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21Последнее сообщение: 07.10.2014, 21:29 -
Циклический стук при правом повороте
от Panuchi в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 19.12.2010, 13:34 -
Дребезжание, хруст в переднем левом колесе
от suslik86 в разделе Архив 2010г.Ответов: 15Последнее сообщение: 14.09.2010, 19:55 -
Помогите, кто сталкивался!!! стук в правом колесе переднем
от ИгорехаROLF в разделе Архив 2008г.Ответов: 30Последнее сообщение: 04.11.2008, 19:05 -
Трещалка в заднем левом колесе.
от imported_ws в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.06.2008, 16:27
