21.11.2009, 19:43 #1
- 15.07.2007
- Германия
- 48
- 1,151
Спасибо: Получено: 20
Не понятный стук зависящий от температуры окружающей среды
Достал проклятый стук, в подвеске с лева. Причем с утра, на холодную, стучит довольно ощутимо, потом минут через пять затихает и дальше остается постоянный не очень сильный стук. Рычаги в порядке, в рейке нет люфта, стойки меняны 10 тык назад. Может у кого есть дельные мысли?..
да чем теплее на улице тем стук меньшеB6 2.0TDI, BMR , BMW e39
21.11.2009, 22:25 #2
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0Дак где стучит- на кочках, полицейских, на каких скоростях? Иногда стучат отвертки и ключи под капотом... ...
21.11.2009, 22:31 #3
- 06.08.2009
- Россия, Ногинск
- 36
- 208
05 баллов bobz
21.11.2009, 23:52 #4
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0SAIDUWKA
у меня сейчас в запаске гремит трос буксирный, точнее- его крюки металлические, ломы смотать нормально... ...прочитал пост- вспомнил... ...а под капотом часы наручные катались месяц летом- думал- потерял.
А по теме:
Сообщение от alsfelder.
22.11.2009, 00:02 #5
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
0Сообщение от alsfelder.
вот это не понятно опиши. проблему как то более яснее что ли
на каких неровностях,при переезде полицейских ?
или может по трамвайным шпаришь звон стоит?
ОПИШИ!
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Сообщение от alsfelder.Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
22.11.2009, 00:05 #6
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Сообщение от SVETKOVREIN
22.11.2009, 00:55 #7
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0правильно глаголишь
все что угодно может быть
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
я пол года назад подвеску скопом махнул. ну тут обрадовался думаю тишина будет
еду наслаждаюсь
решил покурить.открываю окошко а за окном на мелких кочках неровностях прям звон металла даже лязганье
ну думаю поменял подвесочку .на следующий день опять записываюсь в сервис.приезжаю. пока ждал у рем зоны .что бы вьехать туда, сам нашел в чем дело.скобы суппортов под замену.
пока курил стучал по колесам и прислушивался откуда звук.мастеру говорю кажись отседова.а он и говорит скобы!!!
Кстате у мастера то же пассат
ну звон жуткий был
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Я только не понял у него при движении стучит???Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
22.11.2009, 12:47 #8
- 15.07.2007
- Германия
- 48
- 1,151
0стучит когда едеш по мелким неровностям, например брущатка или гравий, на стыках и мелких неровностях асфальта. Аморты работают, в большие ямки колесо не падает. На счет тормозного супорта это мысль если от него шум, то люфт в направляющих должен быть, тоесть рукой долщен чувствоватся. Да звук больше глухой чем звонкий.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
рычаги все в порядке, вытаскивал все пальцы из поворотного кулака, думал на рычаги сначала.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Сообщение от SVETKOVREINB6 2.0TDI, BMR , BMW e39
22.11.2009, 13:12 #9
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0я думаю что потом он будет звонким
обрати внимание на суппорт на скобу с направляющими пальцами
сделай профилактику супортам и посмотри что будетPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
23.11.2009, 09:29 #10
28.11.2009, 20:33 #11
- 15.07.2007
- Германия
- 48
- 1,151
0это точно не рычаги и не стабилизатор мне кажеся стучит или стойка или рейка
29.11.2009, 02:36 #12
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
0почему ты решил что стойка или рейка?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
суппорта проверял?Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
29.11.2009, 22:48 #13
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0alsfelder.
Так стучало справа. Три независимых сервиса: первый- суппорт (разобрал- в идеале направляющие... ...), второй- акум на полке (закрепил, всё равно стук), третий- не епи моск, где то защита/термозащита либо забытая хрень под капотом. Уехал в отпуск, потом осень и только в октябре на четвертом сервисе вердикт- верхний задний (шаровая). Поменял и всё успокоилось. ИМХО, но люфт шаровой на В5 не всякий костоправ заметит, если он в районе 2-4 мм.
Температура Окружающей Среды
от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:37 -
Мультипликатив и его зависимость от температуры окр.среды
от COOLLER в разделе Архив 2011г.Ответов: 18Последнее сообщение: 22.06.2011, 02:03 -
Датчик температуры окружающей среды
от Dune в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 23.04.2010, 19:20 -
Помогите - не понятный стук в холодной коробке (механика)
от Miaul в разделе Другие марки АвтоОтветов: 0Последнее сообщение: 24.08.2009, 10:25 -
Не понятный стук справа.
от Димыч в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 10.03.2006, 11:52
