30.10.2009, 12:41 #1
- 01.10.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 523
Спасибо: Получено: 7
Как заменить цепь между распредвалами на 1.8 т
Доброго всем времени суток, хочу поменять цепь которая соединяет распредвалы, а то жужит она как-то стрёмно, может кто совет даст или наставление как это проще сделать, Зарание благодарен
SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
30.10.2009, 13:07 #2
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Поменять то можно, но в ней ли причина.Скорее всего неисправен натяжитель цепи. В ПОИСКЕ все есть.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Валы распредвала снимать придется, прокладку под натяжитель цепи, сальники распредвала-2шт, приспособа для сжатия гнц, прокладку под крышку клапанов, в принципе все.Ну и не ошибиться в установке распредвалов-это самое главное.
30.10.2009, 13:35 #3
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от StrLexxx
а как и что - отлично написано здесь :
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
ПОИСК игнорировать не надо...
Сообщение от ЭМИЛЬ
30.10.2009, 20:15 #4
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,173
Спасибо: Получено: 1,833
Отправлено: 128
0мы с одноклубником меняли и там не так всё сложно в принципе. Но вот дело только не в нем оказалось, зараза.
Но я вынес из замены пару интересных вещей:
1. По меткам выставить не получится, т.к. так или иначе метки будут слегка расходится.
2. В одной из умных книжек прочитал, что на левом распредвале метка не будет совпадать, а будет смотреть слегка внутрь, вот тока не понятно куда внутрь.
3. Если слегка неправильно выставить распредвалы, то изменится динамика езды.
4. Чтобы в точности выставить цепь, надо временно вытащить гидрокомпенсаторы и при этом их надо положить ванночкой вверх в масло.
При этом распредвалы без усилия ложатся и можно заранее всё проверить перед затяжкой пастели.
5. Для замены необязательно снимать ГРМ.''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Б6 метки на грм и на цепь между распредвалами
от BLOODY в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 2Последнее сообщение: 21.09.2011, 17:52 -
Как заменить чехол на ручке МКПП
от чехх в разделе Архив 2007г.Ответов: 29Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46 -
как заменить лампу освещения номера?
от franz в разделе Архив 2007г.Ответов: 30Последнее сообщение: 08.03.2007, 10:10 -
Как заблокировать цепь для сигналки на 2.5TDI?
от sim_S4 в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 26.02.2007, 14:09 -
Габориты на В5,5-как заменить
от КаТэ в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:05
