12.10.2009, 09:29 #1
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
нет подсветки приборной панели, еще инфа
ребят подскажите в каком разъеме и какой провод отвечают за подсветку приборной панели, а то в субботу как то неожиданно все потухло. остальные приборы работают нормально.
12.10.2009, 10:16 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0ladjak
Т32а синий :
1 - Клемма 15, плюс
2 - Контрольная лампа правых указателей поворота -K94-
3 - Выходной сигнал 1 от электронного спидометра -G21-
4 - Контрольная лампа прицепа -K18- (автомобили 05.98 ►)
5 - Указатель запаса горючего -G1-
6 - Контрольная лампа подушек безопасности -K75-
7 - Клемма 31, масса датчика
8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости -G3-
9 - Клемма 31, масса
10 - Датчик-включатель давления масла -F1-предупреждающего зуммера контроля давления масла -H11-
11 - Тахометр -G5-
12 - Контрольная лампа генератора -K2-, контрольная лампа контроля зарядки АКБ, клемма 61
13 - Контрольная лампа предварительного накала -K29- (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа контроля катализатора (только для определенных стран)
14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13-
15 - не задействован
16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили ► 04.98)
17 - Контрольная лампа дальнего света фар -K1-, клемма 56a
18 - Контрольная лампа левых указателей поворота -K65-
19 - Контрольная лампа ABS -K47-
20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58d
21 - Сигнал незакрытой двери водителя
22 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
23 - Клемма 30, плюс
24 - Клемма 31, масса
25 - Самодиагностика/K-магистраль
26 - Правые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
27 - Левые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
28 - Входной сигнал к спидометру -G21-
29 - Контакт предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34-
30 - S-контакт
31 - Система предупреждения ремней безопасности (только для США/Японии)
32 - Контрольная лампа боковых идентификационных ламп (только определенные страны) или контрольная лампа системы выпуска ОГ -K83- (только США)
( на 20 и 23 - плюс..на 24 - массу...)
12.10.2009, 10:20 #3
- 04.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 3,405
- 1
Спасибо: Получено: 11
0ladjak вероятние всего дело у тебя в регулятореподсветки
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
12.10.2009, 10:24 #4
12.10.2009, 13:51 #5
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
01967s
спасибо за схемку
Михаил GE
Karlsson
так остальное то все работает и майфун и кондей, все регулируется по яркости
12.10.2009, 14:13 #6
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
01967s
Сергей, "распиновка" одинаковая на всех приборках ?
Дело в том что на моей приборке при подаче "+" на 20 контакт подсветка не работает. На доноре от Б5+ всё ОК.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
19.10.2009, 20:11 #7
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
0народ сегодня покопался в машине и появились новые данные:
1) снял приборку, напруги на нее приходят - не горит.
2) негорят габариты по правой стороне - при постановке/снятии с охраны (сига не штатная) габариты мигают и подсветка приборки тоже, так и было изначально!!!.
3) при вытащенном 22 предохранителе - подсветка приборки, работает!!! соответственно правые габариты нет.
4) при вытещенном ключе зажигания и выключенных габаритах, включить правый поворотник - правые габариты ГОРЯТ.
народ поможите разгадать этот ребус, в электронике я разбираюсь, но вот схему в данном авто что и как завязано незнаю (((( а ночью без приборов как то неуютно ездить
20.10.2009, 00:18 #8
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0ladjak
Схемы скачай здесь:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b
Которые цветные, 5Мб
Так с ходу непонятно что у тебя...вообще-то подсветка приборки и габариты по схеме не пересекаются. Может для начало выключателю света ревизию сделать, потом место разветвления провода подсветки на приборку проверить.
Хотя наиболее вероятно что после установки сиги что-то замыкает в жгуте...
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 57 секунд:
Ещё можно отключить кнопку аварийки для эксперемента, обычно туда подключают сигу...Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
20.10.2009, 18:22 #9
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
Распиновка регулятора подсветки приборной панели
от Yaroslav777 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:28 -
Нет CHECK на приборной панели
от rom8289 в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 03.05.2011, 19:46 -
Взаимосвязь регулятора подсветки приборной панели и экрана магнитолы
от LesPaul в разделе Архив 2011г.Ответов: 14Последнее сообщение: 21.03.2011, 21:35 -
вопрос по поводу AirBag (горит лампочка на приборной панели)
от Stas22 в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33 -
"плавает" стерлка температуры на приборной панели
от Eugene в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
