Пытаемся выличить АКПП. рывки. Промыли плиту 5стр. ВЫЛЕЧИЛИ - Страница 4
  1. #61
    Получено: 7,002
    Отправлено: 8,743
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Если снимали клему с АКБ, но норма.
    Не снимали.
    Вроде бы ошибок пока нету.
    У меня на AWM тоже 2002г родной АКБ, крутит как новый.
    тоже вроде крутит нормально. АКБ Bosh.
  2. #62
    Получено: 7,002
    Отправлено: 8,743
    Позавчера было принято решение снимать плиту и промывать. что и сделали.
    Расписывать как снимали и все такое сильно не буду, так как это все есть в БЗ и можно найти в поиске. Просто выложу фотки.
    Плита не сказал бы что была прям пипец грязная, но грязная была. Промыли все части плиты а так же жиклеры, пружинки, шарики.
    Собрали обратно. из изменений, машина плавней стала переключаться на передачах, почти не чувствуеться. но остались рывки при торможении на 5ой передачи. Толчок происходит когда АКПП начинает понижать передачу с 5ой на 4ую.
    Ошибок по Двиглу и АКПП нету.
    Кто сталкивался с этой бедой? есть мысли, советы?
    Жиклеры устанавливали по моей фотки с плитой.
    На мое удивление плиты были одинаковые. хз почему.
  3. #63
    Получено: 11
    Дима, а ты проверял АКПП по метолике SerV ? он чо-то там дюже заумно писал про проверку клапанов и т.п......
    З.Ы. Лень читать 5 страниц )
  4. #64
    Товарищу такую проблему вылечил заменой Регулятора давления.
    ориг.номер - 01V 927 333 C - VAG
    неор.номер - 0501 210 725 - ZF
    Я поставили ему аналог от ZF - так как фсем знают что эти коробасы клепает ZF - соответственно и все железяки + фильтра + прокладки делают они же (продает их VAGу).
    Инфу по проблеме нашли по форуму, народ описывал такие же симптомы.
    Я промыл ему плиту + плюс сменил регулятор давления + новое масло = человек остался очень доволен ездить уже полгода фсе гуд!
  5. #65
    Казахстан, Алматы
    а сколько может стоить данный регулятор давления?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  6. #66
    Получено: 7,002
    Отправлено: 8,743
    нет.
    хм.... надо найти его тему
    SerV
    что за регулятор и где он стоит?
    Кстати. я заметил глюк в этой коробке. при переключении в D,R неважно, коробка подхватывает моментально, нету задержки 1-1,5 секунды почему то
  7. #67
    Получено: 11
    AXel_23, в БЗ пошукай
  8. #68
    Россия, Краснодар
    Тема про рывки с 5-ой на 4-ую. Такую же проблему решил.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic620 ... ml#1322145
  9. #69
    примерно 2000 р. - в экзисте брали.
  10. #70
    Казахстан
    Цитата Сообщение от AXel_23
    надо найти его тему
    Вот она http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=202, но это для 4-х ступки
    Добавлено спустя 47 секунд:
    хотя принцип сохраняется
  11. #71
    нет.
    SerV
    На блоке клапанов прикручен.
    Пробей номер по экзисту увидешь где стоит.
  12. #72
    Россия, Сочи
    Господа добрый вечер!
    я правильно понял: этот 91 й клапан стоит не в ряд со всеми, а с обратной стороны плиты, отдельно, и номер у него оригинальный 01V 927 333 C , так ?????
    Добавлено спустя 18 минут:
    так понимаю, это он на фотографии выше?[/pic]
  13. #73
    РФ
    А когда включается коробка она получается не сразу должна переключать а должна быть задержка?
  14. #74
    Казахстан
    В "D" - не более 1 сек, в "R" - до 1,5 сек. Сделано так, потому что в D ты рычаг переводишь через R и чтобы задняя скорость не включалась понапрасну.
  15. #75
    Получено: 7,002
    Отправлено: 8,743
    Хм. N91 ? интересно, а почему нету ошибок по нему.
    и это народ
  16. #76
    Получено: 13
    такое бывает...
    91-й клапан отвечает за плавное регулирование рабочей жидкости при переключении передач... ( поэтому его иногда называют регулятором давления)
    сам клапан - модулируемый...то есть - у него нет только состояния "открыт-закрыт"...
    степень закрытия/открытия меняется плавно...соответственно это влияет на комфортность при переключении передач...
    проблема может быть в нем...
  17. #77
    Получено: 7,002
    Отправлено: 8,743
    это он я так понимаю?
    что бы его поменять, помоему плиту скидывать не надо? я запамятовал че то
  18. #78
    Россия, Сочи
    замучала меня эта коробка! Если сделаю-напьюююссссььь ((.....
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
  19. #79
    Получено: 7,002
    Отправлено: 8,743
  20. #80
    Казахстан
    AXel_23 клапана меняются без демонтажа плиты, по-моему. Доступ есть. А звонить его не пытались? Интересуюсь, потому что сам сейчас с клапанами разбираюсь.
Страница 4 из 37 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 17:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 00:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
