Пытаемся выличить АКПП. рывки. Промыли плиту 5стр. ВЫЛЕЧИЛИ - Страница 3
  1. #41
    Я на америкосе менял ДМРВ НО удары так и остались при переключениис 5 на 4
  2. #42
    Россия, Сочи
    SmokkyHanter
    менял на оригинал?
    и как боролся с этим?
    оставлять так нельзя -коробка умрет быстро
  3. #43
    s0chi, AXel_23 попробуте ещё почистить обученные значения компом, мне помогло... Тож менял ДМРВ по причине толчков, но для лучшего эффекта пришлось компом почистить и настройки поменять (гдето это обсуждалось)
  4. #44
    Россия, Сочи
    VKR78
    извини, не понимаю что значит поменять настройки?
    настройки чего?
  5. #45
    СПС за инфу
    ща с другой ошибочкой разберусь и потом займусь АКПП
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    s0chi
    Пока катаюсь на 4 передачах ни ударов ничего ровно щелкает
  6. #46
    Россия, Сочи
    SmokkyHanter
    работа далеко, трасса скоростная, на 4 передаче все-равно что с аварийкой в правом ряду
  7. #47
    s0chi я имел ввиду кодировки алгоритма работы, их можно помнять, изменив тем самым моменты переключения и т.п. Не могу найти ссылку на эти вещи для 5ти скоросной коробки
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    А вот нашёл
    5-Speed Automatic Transmission (01V)
    Coding Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    00000 = Standard (DSP active)
    00010 = Standard (DSP inactive)
    0?xxx: Tiptronic Installation
    0 = Tiptronic Buttons/Paddels not installed
    1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed
    0x?xx: Tiptronic Strategy
    0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
    1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
    0 = DSP active
    1 = DSP inactive
    0xxx?: Region/Powertrain
    1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
    2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
    3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
    4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
  8. #48
    Цитата Сообщение от s0chi
    Сам склоняюсь к замене датчика только на оригинал, но стоит он 11000 в existe, пипец
    Примерно 100 евро он стоит, если смотреть именно датчик по номеру, который тут написали уже раз десять)
    06A906473A
  9. #49
    Получено: 7,001
    Отправлено: 8,741
    это где и как?
    06A906473A
    127 уе.
  10. #50
    Получено: 7,001
    Отправлено: 8,741
    Вот ошибки которые были в начале.
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 920 827
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P290816 VWZ7Z0A4534588
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Была еше по ДМРВ. слабый сигнал.
  11. #51
    Получено: 13
    ДМРВ на родной поменяли ? сейчас ошибки есть ?
  12. #52
    Получено: 7,001
    Отправлено: 8,741
    на тот который я выложил. но он походу от Дизеля. Датчик заказали уже, ждем.
    после того как поменяли на мойй, ошибок небыло. В Субботу буду опять считывать, как раз неделя прошла, может проявиться что нибуть
    Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
    1967s
    Сергей. к стати. мы недавно катались на этой машине, подымались в гору. был какой то запах, Сергей (sOchi) говорит что это масло в коробке воняет, думает что фринционы горят, я хз. так же он сказал что менял масло, может масло еще хреновое залили, думаю на выходных посмотреть его состоянии, запах, уровень
  13. #53
    Получено: 7,001
    Отправлено: 8,741
    Сегодня подехал комне, говорит что когда тормазишь, наченает бить. считал ошибки и вот по движку. по корбке ошибок нету.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00113
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    что это?
  14. #54
    Казахстан
    что это?
    Это похоже аккумулятор разряженный.
  15. #55
    Россия, Архангельск
    AXel_23
    это ерунда ,когда клему скидываешь то такая вылезает ошибка
  16. #56
    Россия, Сочи
    поставили новый оригинальный датчик. Завтра по дороге на работу буду тестить
    Но сразу заметно- машинка намного шустрее стала
  17. #57
    Получено: 7,001
    Отправлено: 8,741
    Так. ДМРВ поставили новый. тот который тут писали. рывки проктически ушли, есть мааааленькие толчки.
    Теперь в планах слить масло, снять плиту, промыть, и залить оигинальное масло
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    А. забыл. машина полетела просто на новом ДМРВ
  18. #58
    Получено: 13
    молодцы...
    есть мааааленькие толчки. Теперь в планах слить масло, снять плиту, промыть, и залить оигинальное масло
    лишним не будет...
  19. #59
    Получено: 7,001
    Отправлено: 8,741
    Сергей. к стати. АКБ проверили. вилкой. сказали все с ним ок. Но Акб родной, а машина 2002 года. мне кажеться он явно не айс. конечно поживет еще годик
  20. #60
    Получено: 1,500
    Если снимали клему с АКБ, но норма.
    Родные АКБ 7-8 лет живут только в путь, они очень качественные.
    У меня на AWM тоже 2002г родной АКБ, крутит как новый.
Страница 3 из 37 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 17:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 00:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
