24.08.2009, 18:57 #1
- 04.02.2009
- Россия, Нижний Тагил
- 44
- 21
Выручайте VW MULTIVAN 3.2 АКПП 2004
Господа форумчане поможите, купил знакомый машину VW MULTIVAN V (7HM) 3.2 V6, двигатель BDL 2004 года, а в ней опасные ошибки сидят, чек горит, был коротыш лямды, ее поменяли ошибка по лямде ушла остались две следующих:
17748 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
17755 P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
Это я на сколько понимаю говорит о том, что оба распредвала повернуты не правильно относительно колена, но там жеж цепь??? машина работает ровно и горячая и холодная жрет правда многовато, на одометре 50 тыш пробегу... с трудом вериться, но все же... Официалы, собаки, сказали цепь растянулась, зубья перескочили, ремонту на 100 тыш рупий
нашел вот что у буржуев по данной проблеме, но с немецким не дружу:
http://www.motor-talk.de/forum/v6-bdl-f ... 82378.html
L
24.08.2009, 19:59 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0dbann
Скорее всего цепь растянулась...В 208 и 209 каналах проверяется синхронизация, и если значение не в допуске и датчики исправны => замена цепи.04/AWT/GFY
24.08.2009, 20:18 #3
- 04.02.2009
- 44
- 21
0Что это за двигатель? на таком пробеге цепь растянуть :-( ну 300 или 400 тыш пробегу я бы не удивился а здесь... ужос
Попробуем завтра посмотреть 208 и 209 а если оно в допуске? тогда что???
24.08.2009, 20:31 #4
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0dbann
Если бы оно было в допуске наверное ошибки бы не было...У меня была похожая проблема в практике, какие либо значения в блоках отсутствовали вообще и двигатель не работал на ХХ, за то при нагрузке все ОК. Отвезли её дилеру, ну а там развели по полной попутно заменив пол двигателя.04/AWT/GFY
24.08.2009, 20:45 #5
- 04.02.2009
- 44
- 21
0да... веселого мало! Я читал твою тему там с холостым не порядок был, а тут все ОК... и там на одной голове ошибка, а тут на двух сразу соскочила? или на колене проскочила?
24.08.2009, 21:10 #6
24.08.2009, 21:33 #7
- 04.02.2009
- 44
- 21
0Угол там сам регулируется гидронатяжителями, стоят они на цепях между распредвалами и этот самый угол регулируют, у меня на 2,7 битурбо, так, думаю и там также, даже если и зуб на ГРМ один проскочит, то гидронатяжитель будет выравнивать и это не сильно скажеться на поведении авто, мля ну тут то цепь стоит они (двигатели) под миллион ходить обязаны :-) и такая хрень...
Еще ко всему там двигатель боком стоит, как к нему подлезть метки посмотреть ума не приложу...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Может масло не то залито? давления не хватат гидронатяжителю 0в40 какой нить залит как для турбо, впрочем он бы тикал, слышно б было
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Здается мне, прошла она многим больше 50 тыс и на ТО или еще по какой причине (боюсь предполагать) цепь не правильно поставили, а мож и растянулась, в чем я очень сомневаюсь!
24.08.2009, 21:46 #8
- 29.01.2008
- Россия, Владикавказ
- 45
- 617
Спасибо: Получено: 2
0Что-то в ГФС-Лайтс пишет что данные неисправности не соответствуют автомобилю.
24.08.2009, 21:59 #9
- 04.02.2009
- 44
- 21
0как это не соответствует? на любом V6 и V8 могет быть подобная история
24.08.2009, 22:05 #10
- 29.01.2008
- 45
- 617
0Это я пробовал с помощью проги ГФС-Лайтс найти программу проверки узлов авто по данным кодам неисправность. Ну вот эта прога и даёт надпись неисправность не соответствует автомобилю.
24.08.2009, 22:16 #11
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0В специализированном сервисе в Москве работа по замене цепей стоит 28 тысяч и около 15 тысяч запчасти. После замены цепей может потребоваться заменить фазовращатели или блок клапанов, что ещё ни разу не делали.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
24.08.2009, 22:21 #12
- 04.02.2009
- 44
- 21
0отличная прога
to сухов На моем аллроаде замена ГРМ - запчасти (оригинал) стоят 35 тыс и плюс работа 15-17 тыс, подобные варианты меня не устраивают потому и трусь на форуме! ГРМ на своем 2,7 пришлось менять самому!
24.08.2009, 22:32 #13
- 29.01.2008
- 45
- 617
0Сообщение от CYXOB
24.08.2009, 22:32 #14
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Сообщение от dbannVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
24.08.2009, 22:43 #15
- 04.02.2009
- 44
- 21
0Сообщение от CYXOB
24.08.2009, 22:51 #16
- 29.01.2008
- 45
- 617
0Тогда не езжай к ним, поищи кого-нибудь ещё в более-менее цивилизованном месте.
25.08.2009, 20:23 #17
- 03.10.2007
- Россия, Новосибирск
- 70
- 5
0Была схожая проблема при забитом катализаторе, после прожига всё ушло.
26.08.2009, 18:01 #18
- 04.02.2009
- 44
- 21
0В общем, после возни с ваг комом, отключением этих датчиков и т.д., решено было менять цепь, нашел книжку по данному авто в пдф, но там не шибко подробно, мож есть у кого именно описание замены цепи верхней, двигатель этот не V6 в привычном нам понимании, скорее половина W12 , короче, один блок цилиндров и в нем зигзагом 6 горшков, в голове два распредвала один впуск, второй выпуск, что то среднее между ФСИ и моим 5клапанов на цилиндр мож мануал есть у кого ВАГовский именно по этой движке замена верхней цепи?
26.08.2009, 19:17 #19
- 10.05.2008
- Россия, Липецк
- 41
- 2,779
Спасибо: Получено: 511
Отправлено: 483
0VR 6 он называется
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Извиняй что не в тему, полезного подсказать не могу, но блин меня просто порвало на куски с этого переводаСообщение от dbannB5+ AWT 2002 МКПП седан был
26.08.2009, 22:02 #20
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
Продам Продаю VW Passat B5+ Variant, черный, АКПП 2004 гв
от Саня43 в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 14Последнее сообщение: 07.03.2012, 16:35 -
Куплю КУПЛЮ B5.5 АКПП 2004-2005
от Alexxz в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 7Последнее сообщение: 05.10.2011, 09:47 -
Наружний шрус для VW Passat В5+, 1.9 TDI, AVF, АКПП, 2004 года
от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:34 -
Mazda 3, 2.0 АКПП. 2004-2005г или Toyota Corolla Runx-Allex
от AXel_23 в разделе Другие марки АвтоОтветов: 47Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:38 -
Passat B5.5 2.8 4Motion АКПП 2004 гв
от Иван Москва в разделе Архив 2008г.Ответов: 49Последнее сообщение: 11.02.2008, 18:25
