21.08.2009, 00:34 #1
- 06.09.2007
- Россия, Ростов-на-Дону
- 42
- 311
Капли масла и датчик температуры
Привет мужики!
Появилась пара проблем на моём пасе.
1. Ставлю в гараж, на следующий день замечаю свежие подтёки в области правого переднего колеса, чуть впереди от следа колеса и сантиметров на 20-30 левее, ближе к центру машины. Подложил туда пакет белый - жидкость маслянистая, жёлтого цвета. Проверял уровни - масло в двигателе не видно чтобы уходило, на антифриз это точно не похоже, тормозуха вроде стоит на месте. Фреон в кондиционере видимо тоже несколько иначе выглядит. Было только мало жидкости в ГУР, купил бутылку фирменной, долил совсем чуть-чуть. Но жидкость для ГУР зелёого цвета. Хотя, запах выделений больше всего похож на неё. В целом,запах немного напоминает запах кошачьей мочи, но вариант того, что это гадит кот, я бы исключил - вряд ли у них моча похожа на масло. Масло в движке вроде немного другого цвета и по-другому пахнет, но кто его знает, запах непросто определить. В общем, хотел попросить совета, как думаете, что это может быть?
2. Стал вырубаться датчик температуры двигателя. Просто падает на 0. И на кочках включается. Похоже на контакт, но вот где? Где обычно бывает проблема? И если что, как выглядит этот датчик на 1.8Т, и где находится?
В общем, заранее очень благодарен.
21.08.2009, 00:45 #2
21.08.2009, 00:46 #3
- 01.05.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 64
- 2,398
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 28
0Сообщение от ТохаЖиву сам и даю жизнь другим! VW Passat B5 Variant, 2.3 AGZ, МКПП, велюр, 1999г.
21.08.2009, 01:01 #4
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Тоха
1. Моторное масло довольно быстро темнеет. Посмотри какого цвета тормозуха в бачке, должна быть прозрачная, если желтоватая лучше сменить полностью. Может это банально слив с кондиционера?
2. вырубается только указатель температуры, указатель топлива работает? Нахождение датчиков:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
Автору спасибо
Сам датчик: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... print=truePassat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
21.08.2009, 11:01 #5
- 06.09.2007
- 42
- 311
0Правое по ходу движения. Ближе к нему. Это не вода с кондея точно. Цвет даже не жёлтый - что-то среднее между оранжевым и коричневым. В тормозуху не заглядывал сильно, но вроде бы с виду нормальная, и зеленоватая. Снизу смотрел, но определить подтёки сложно, так как машина там очень грязная. Может всё-таки масло из двигателя? Вот только откуда оно там может течь?
А вырубается только датчик температуры. Остальные все работают.
21.08.2009, 11:13 #6
- 01.05.2007
- 64
- 2,398
Отправлено: 28
0А, с антифризом как!? Может подтекать где-нибудь, а далее по кузову, шлангам или рычагам капать в другом месте!
21.08.2009, 11:33 #7
- 30.06.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 2,214
Спасибо: Получено: 86
Отправлено: 61
0Re: Капли масла и датчик температуры
Сообщение от Тоха
или сальник привода..
имхо
по-хорошему на подъемник и смотреть.B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же тока местный XW8ZZZ3CZAG006817
21.08.2009, 12:35 #8
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от batch
заодно заглянуть сзади гбц - как там любимый всеми фланец ОЖ поживает
с него может стекать жижа на стык мотора/кпп и далее вниз справа
заглядывать удобнее тоже справа имхо - можно белой салфеткой макнуть хотя бы
21.08.2009, 18:54 #9
- 06.09.2007
- 42
- 311
0Масло КПП не радует.. А это вообще насколько опасно? Как много его там, долго может сочиться без последствий?
21.08.2009, 19:02 #10
- 30.06.2008
- 56
- 2,214
Отправлено: 61
0Тоха
надо сперва понять что и откуда течет, заехать на эстакаду, яму или подъемник.
а так, насколько безопасно или наоборот - непонятноB5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же тока местный XW8ZZZ3CZAG006817
21.08.2009, 19:19 #11
- 06.09.2007
- 42
- 311
0Я у себя в гараже на яму заезжал и смотрел - ничего не видно. Толстый слой грязи, много где она влажная, но по разным, видимо, причинам. Явных подтёков не видно.
21.08.2009, 19:59 #12
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Сообщение от Тоха
21.08.2009, 20:00 #13
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,499
Спасибо: Получено: 3,740
Отправлено: 4,442
0Тоха
у тебя защита или пыльник моторного отсека стоит? Если да, то открути его, и место течи более менее локализуется.98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
21.08.2009, 20:08 #14
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Тоха Чем гадать на кофейной гуще лучше проверь уровни всех жидкостей: масла в двигле, АКПП, дифференциале, ГУРе, ОЖ, тормозухи. Если течет давно, то определишь обязательно. В первую очередь АКПП и диф. Очень похоже, что течь оттуда.
21.08.2009, 20:15 #15
- 09.02.2009
- Россия, Казань
- 36
- 921
0Может с обратки турбины?
21.08.2009, 20:35 #16
- 01.05.2007
- 64
- 2,398
Отправлено: 28
21.08.2009, 21:38 #17
- 06.09.2007
- 42
- 311
0Вопрос - а как проверить масло в АКПП и дифференциале? АКПП у меня Типтроник, вроде как масло менять там вообще не надо.
21.08.2009, 21:53 #18
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Сообщение от Тоха
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
например вот это
22.08.2009, 00:20 #19
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от Igor-1960
22.08.2009, 00:28 #20
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0А ДТОЖ похоже надо менять, хотя срочности нет это контур приборки...
Датчик температуры масла в коробке АКПП
от Яныч в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:55 -
от Яныч в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 05.07.2010, 15:51 -
AWT и датчик температуры масла
от dasus в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:18 -
Датчик температуры масла АКПП
от DENdyRec в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:14 -
от AlPo в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:33
