16.08.2009, 18:15 #1
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
Машиа полностью обесточена. Помогите!!!
Доброго времени суток!
Подъехал сегодня к магазину, заглушил двигатель, пришел через 5 мин. амашина полностью обесточена, при включении зажигания тишина. минут через 10 появилось напряжение не помню что сделал, и оно пропало, по истечении некоторого времени опять появилось, зажигание включил, все значки зажглись и погасли, кроме естественно акб, ручника, все как надо, далее попытка завести авто и напруга опять сразу попала. АКБ заряжен 12,8 Вольт, конткты прикручены нормально, прина брасвании клен на АКБ нет искрения. Минусовая клемма АКБ с корпусом звонится. Домой поехал на тросе, блин даже аварийку не смог включить.
Есть соображения у кого нибудь?есть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
16.08.2009, 18:25 #2
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0al88f
ты все-таки почистий контакты на акбнеразборчиво
16.08.2009, 18:32 #3
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0А есть ли на пассе силовые предохранители? т.е через который вообще весь + идет, такие обычно в подкапотном пространнстве размещают
16.08.2009, 18:40 #4
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от al88f
16.08.2009, 18:43 #5
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0Сообщение от TimB
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
пойду чиститьесть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
16.08.2009, 18:57 #6
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
0Сообщение от al88f
А еще посмотри контакт минуса к шасси....
Дальше будет нужен тестер или лампочка с проводами.Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
16.08.2009, 19:23 #7
- 21.04.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 41
- 1,226
- 2
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 20
0У друга была такая проблема. Оказалось, что был плохой контакт в клейме.
16.08.2009, 20:47 #8
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0почистил клеммы результат нулевой, минус АКБ с корпусом звониться, напряжение на самих хомутах которые одеваются на клеммы АКБ 12,7 В
Завтра надо смотреть плюсовой провод от клеммы АКБ до блока предохранителей.есть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
16.08.2009, 21:12 #9
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0al88f
нда, чё-то глубже. может быть контактная группа замка зажигания еще? ЦЗ-то работает, наверное, вовсю?неразборчиво
16.08.2009, 21:22 #10
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0не работает вообще ничего, двери закрываются только чисто механически, по схеме поглядел провод от плюса акб приходит на панель релюх, вот и надо будет глянуть, что туда приходит
16.08.2009, 23:50 #11
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0al88f
Болты вводных кабелей на блоке реле и предохранителей смотрел?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
17.08.2009, 15:51 #12
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0Проблема решена, оказался плохой контакт провода от минус акб к корпусу. Вчера контакт проверял тестором в режиме прозвонки,ну вроде зазвонил значит есть контакт а сопротивление не поглядел скока точно. В итоге сегодня смотрел плюс который приходит на блок реле и и там относительно массы 1,3 В Клемма от корпуса была отвинчена,очишена напильником и прикручена назад. Усе заработало, правда на шпильке резьбы почти не было и повую гайку я прикручивал часа полтора, но это мелочи по сравнению с мировой революцией
17.08.2009, 16:24 #13
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0al88f
таки контакты, только не на акб, а на другом конценеразборчиво
17.08.2009, 19:05 #14
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0Сообщение от TimBесть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
17.08.2009, 21:52 #15
- 21.04.2009
- 41
- 1,226
- 2
Отправлено: 20
0Молодец!
Помогите. Отказала вся полностью приборная панель.
от sashok-v в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 28.11.2013, 13:21 -
ПОМОГИТЕ! Полностью (метр) затопило машину! Как оживлять?
от Accelerator в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 42Последнее сообщение: 10.06.2013, 16:11 -
помогите разшифровать полностью логи на AVF
от arkizner в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 13.01.2011, 18:26 -
авто полностью обесточена
от тапака в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 11.01.2011, 13:12 -
Помогите, плз, разобраться со штатной музыкой (с CD)
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
