Диагностика машины с помощью KKL USB кабеля
    Литва
    По умолчанию Диагностика машины с помощью KKL USB кабеля
    Добрый вечер,
    Искал ответ по форуму, но конкретного ответа не нашёл.
    Хочу делать диагностику машины с помощью подсоединения KKL USB кабеля к компьютеру и программы VAG-COM.
    Машина VW passat, 2000 г. 05 месяц, двигатель 1.9 TDI, 66 киловатт, механическая коробка передач (B5 старая модель, до 2001 г.).
    Диагностический разъем находится у ручника под резиновой заглушкой:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=69
    При подсоединении кабеля зелёная кнопка загорается. Из множества предлагаемых тестов в VAG-COM программе выполняется только диагностика двигателя. Остальные не выполняются (пишется, что нет соединения с датчиками). Что-то где-то нестыкуется... В чём может быть проблема?
    Включение зажигание, заводка или при работающем двигателе ничего не меняет.
    Как представляется возможным, скорее всего просто вот этот имеющийся у знакомого кабель не подходит... или что-то ещё...
    Может кто-нибудь сталкивался и может достоверно сказать какой точно кабель подходит к моделям до 2001 г. и где его искать?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    По умолчанию Re: Диагностика машины с помощью KKL USB кабеля
    Цитата Сообщение от jurij.tekutov
    Добрый вечер,
    У знакомого машина VW passat 2004 г., двигатель 1.8 (бензин), автоматическая коробка передач. У него кабель работает и дигностику выполняет.
    хм-м-м... А компутер и кабель тот-же?
    Литва
    Добрый вечер,
    Да, кабель и ноутбук с программой его. У него всё работает.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    [quote=jurij.tekutov]
    Цитата Сообщение от "jurij.tekutov":uip1ee0s
    Добрый вечер,
    Да, кабель и ноутбук с программой его. У него всё работает.[/quote:uip1ee0s]
    Ну тогда второе предположение - что-то с микросхемой в кабеле, которая отвечает за скорости соединение компутера с машиной...
    Предложение: "Курица - не птица, Литва - не заграница!" Сорри... Можешь подъехать в Кениг или куда-нить на косу на Российской стороне? - посмотрим твой кабель. Я бы на выходных мож и смотался в Литву, но виза транзитная, а кроме косы сейчас на всех таможнях ваши братья "челночники" устроили.... э-э-э-э.... тут должен быть мат.
    В общем... я в отпуске еще неделю, придумаешь чего - готов помочь.
    Литва
    [quote=Slog]
    Цитата Сообщение от "jurij.tekutov":3fkg7db3
    Добрый вечер,
    В общем... я в отпуске еще неделю, придумаешь чего - готов помочь.[/quote:3fkg7db3]
    Решение проблемы и поиски её решения продолжаются...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    jurij.tekutov
    магнитола не родная небось?
    Литва
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    jurij.tekutov
    Нет, магнитола заводская.
    Получено: 39
    если по к-line диагностика двигателя проводится, а остальное он не видит, то скорее всего с кабелем проблема... предохранители на всякий случай проверьте
    Литва
    C предохранителями всё в порядке.
    Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
    Хорошо, если дело скорее всего в кабеле, то какой KKL USB кабель подходит к моделям до 2001 г. (двигатель 1.9 TDI, 66 киловатт)? Кто знает?
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 912
    Отправлено: 688
    jurij.tekutov
    а какой версией vag-com подключается к дрыгателю?
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    и кнопку test нажми в опциях программы что пишет ?
    Литва
    3.11 (русская версия)
    Цитата Сообщение от sa_loginov
    jurij.tekutov
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Самодельный подходит...
    А вот этот кабель... его кто продал? Я к тому, что мне достался кабель с е-бая (покупали исключительно из=за разъема, цена с доставкой была весьма смешная), дак он был нерабочим из-за того, что узкоглазые братья перевернули плату на разъеме. В результате контакты K и L поменялись местами. Визуально это было так, что "все светится, что-то работает" (на тесте АБС лампочки моргали), а диагностика не проходит.
    Подведем некоторое резюме:
    На другой машине этот кабель и этот компьютер диагностируют, как минимум: приборку, АБС и двигатель. А на нашей машине эти блоки (кроме двигателя) не находятся. Так?
    Делаю предположение - двигатель соединяется на частоте 9600 бод на обоих машинах. На более новой приборка и АБС 10400. А вот на более старой возможны частоты 2400 и 4800, которые не указаны или уладены в программе VAG-COM.
    Предложение: тут есть упоминания на программу "Моноскан". Попробуй ее. Она не требует инсталляции и её ранние версии позволяют устанавливать частоты для перебора устройств.
    PS кстати... кто-нибудь расшифруйте, плиз, аббревиатуру KKL.
    Литва
    Приобрёл кабель KKL USB VAG 409.1, адаптер вот такой:
    http://www.saae.ru/index.php?productID=7
    Заинсталлировал драйвера (нашёл в интернете).
    Но видит/читает в VAG-COM программе только двигатель, ABS и ещё несколько вещей. А остальное (центральный замок и многое др.) - не хочет и сейчас читать. Выскакивает сообщения, что не может подсоединиться.
    Что теперь можно сказать?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Сейчас можно предположить, что возможно этих блоков, что ты ищешь, у тебя нет в природе.
    У меня из такого многообразия:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Находит:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Конец ----------------------------------------------------
  1. VAG COM KKL-USB диагностика
    от Aleks1964 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:55
  2. Кто подскажет kkl-usb
    от Alex-Osl в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 06:55
  3. Одометр и KKL-USB???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:09
  4. Наконец то принесли мне KKL-USB
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 11:15
  5. Вопрос про адаптер KKl-USB адаптер
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 09:49
