11.08.2009, 00:20 #1
- 10.08.2009
- Россия, Москва, ЗАО
- 39
- 81
ребята подскажите по авто
Я здесь новенький-поетому сильно не пинайте! )
Купил пару дней назад пассата в5 2001 года! мотор 1.8Т AWT на механике!
И только сейчас обнаружил что лампочка ЧЕК не горит вообще(даже когда включаешь зажигание)! Это меня очень сильно насторожило!
Когда ездил на диагностику(дело было в Подольске, там ее и покупал), никаких ошибок не было, кроме одной, что-то связаной с фазами зажигания- чего следовало ожидать т.к. автомобиль грохочет как дизель( натяжитель цепи надо менять), и менно эту ошибку компьютер и показал!
Ну да ладно, подумал я, поменяю натяжитель и все ок будет!
Да не тут то было! Сегодня вечерком прокатился хорошо, дал просраться как говориться, и через несколько минут начала МОРГАТЬ (не гореть) лампочка масла. Открыл капот и офигел- металический кожух, который прикрывает выпускной коллектор раскалился до красна(такого никогда не видел), проверил уровень масла- все в норме! постоял 5 минут покурил, коллектор вроде остыл, завел-все ок- лампа не моргает! Чек соответственно не горит, т.к. не горит вообще!
так вот такой вопрос:
1. должна ли гореть лампа чек при какой либо ошибке, (например при моей, связаной с натяжителем цепи) либо возможно ее просто перед продажей отключили, и я как наивный дурачек повелся.
2. И что случилось когда начала моргать лампа масла и раскалился коллектор?
Ребята помогите советом, и подскажите какой нить сервис хороший где сделают диагностику в районе Юго-Запада, т.к ездить на машине очень страшно после этого.
11.08.2009, 00:31 #2
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0Чёт не видел на европейцах "чека"... ... у меня его точно нет и не было на предыдущей машине.
Раскалился не коллектор- катализатор- дуй поиск там все есть, катушки зажигания навскидку...так.
Горит-моргает лампа масла- какого цвета она? И это посерьезней, тож поиск покури- типа "лампа алладина" набери, на ночь не читай.... ...
11.08.2009, 00:39 #3
- 10.08.2009
- 39
- 81
0Сообщение от bobz
И подскажи причем здесь катушки зажигания и раскаленный катализатор? Лампа масла мигает красным цветом!
11.08.2009, 00:45 #4
- 03.06.2009
- Moscow, Russia, Кунцево
- 42
- 625
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 13
0Alexboy
Пиш в личку rummi или Bazarov записывайся на диагностику.
онb тебе точно помогут, я так же не так давно взял AWT на механике, но у меня то хоть двигло в идеале , но много интересных вещей узнал благодаря rummi.VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
11.08.2009, 00:51 #5
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Сообщение от Alexboy
Поковыряй поиск- там все подробно расписано, это стандартные ситуации.
11.08.2009, 01:00 #6
- 10.08.2009
- 39
- 81
0Спасибо за советы!
Обязательно запишусь на диагностику!
И еще вопрос, когда менял масло был выбор масляных фильтров, я взял который маленький (такой же стоял у предыдущего хозяина)! Но прдавцы советовали взять фильтр побольше- не послушал! Может в маленьком фильтре дело?
11.08.2009, 01:12 #7
- 03.06.2009
- 42
- 625
Отправлено: 13
0Фильтр бери большой, у меня такой стоял, а мой пася обслуживался у официалов )))
и кстати, не ездий с этой проблему к официалам. Разведут на 300% стоимости.
Доверь свою машину Rummi. будешь спасибо говорить )VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
11.08.2009, 01:17 #8
- 10.08.2009
- 39
- 81
0Сообщение от Antalia
11.08.2009, 09:14 #9
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
а нормального давления масла у тебя в моторе нет, судя по всему...если исходить из этого :
индикатора "Чека" в твоей машине просто нет скорее всего...его заменяет индикатор ЕРС...
ездить на машине с низким давлением масла очень НЕ СОВЕТУЮ! - можешь легко попасть на капремонт мотора...(случаев таких - пруд пруди)
и ещё - почитай ПОИСК!!! там очень много полезного...
11.08.2009, 09:33 #10
11.08.2009, 10:05 #11
- 10.08.2009
- 39
- 81
0а у этих ребят есть чем давление масла померить?
11.08.2009, 10:27 #12
- 20.04.2009
- Украина, Каменец-Подольский
- 47
- 127
0Ты почитай форум, скольким они здесь помогли с ремонтом, так что для таких спецов нет проблемы с инструментом
11.08.2009, 10:53 #13
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
всё у них есть для полной диагностики и приговора твоему авто...
11.08.2009, 11:34 #14
- 10.08.2009
- 39
- 81
0не пинайте сильно))) я же новенький
11.08.2009, 11:42 #15
- 21.04.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 41
- 1,226
- Записей в дневнике
- 2
Отправлено: 20
0Почитай соседнюю тему про капремонт AWT, там про давление масла все очень понятно.
11.08.2009, 12:41 #16
- 10.08.2009
- 39
- 81
0чето не нашел! кинь сцылочку
11.08.2009, 13:20 #17
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
читай форум...
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=65579
25.08.2009, 09:37 #18
- 10.08.2009
- 39
- 81
0позавчера заменил натяжитель цепи, до этого почистил сетку маслоприемника! Машинка работает как часики
Но опять достает эта проблема с раскаленным коллектором(езжу тихо, не кручу, соответственно не турба)!
Как выехал из сервиса- перла как лошадь! А последние два дня не едет вообще! Я понимаю что дело скорей всего в катушках- но парадокс- двигатель работает как часики, не трясется, соответственно не троит! Он просто потерял тягу!
А может коллектор раскалятся из-за наглухо забитого катализатора?
25.08.2009, 10:58 #19
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,182
Спасибо: Получено: 1,839
Отправлено: 128
0может воздушный фильтр старый
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
25.08.2009, 11:02 #20
- 10.08.2009
- 39
- 81
0Сообщение от prv21
ну а если без шуток, что может быть! раскаляется турбина, катализатор-нет.
Ребята подскажите по магнитоле)))
от VladIK в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 24Последнее сообщение: 10.01.2010, 11:24 -
Ребята подскажите , самопроизвольное щелкание реле поворотов
от Fireangel в разделе Архив 2009г.Ответов: 17Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:40 -
Незаводиться машина Ребята подскажите
от Паша))))) в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 19.09.2009, 21:30 -
Ребята... подскажите на что обратить внимание мастеру...
от kurenev в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.02.2007, 18:05 -
Ребята подскажите по ошибкам плиз!!!
от Muzisubani в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:09
