28.07.2009, 20:46 #1
- 22.02.2008
- Украина
- 44
- 16
загораются лампы ABS и СТОП и звучит 3 раза зумер
Доброго вам всего, уважаемы форумчане!
Сразу скажу, что я читал тему про ремонт блока ABS. Симптомы один в один. Эту версию я отработал. Т.е. блок я уже разобрал. А там все, как говорится, чинно-благородно. Ни одного намека на плохой контакт. Правда, от топика про ремонт есть одно отличие: лампочки загораются и звучит зумер только в момент выключения зажигания, и то не каждый раз (где-то 9 раз из 10-ти). Ни в движении, ни в какое другое время, этого ни разу не было. Причем не важно, заводил я машину, или нет. Бывает, просто ключ в замке повернешь, а потом выключишь. И загорелось-запищало. А бывает, катаешься-катаешься, приехал, заглушил, и аж непривычно тихо. И еще: при всем при этом АБС работает.
Что же это все таки? Никто с таким не сталкивался?
28.07.2009, 20:51 #2
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0dmitry_stas
читай ошибки, скорее всего умирает датчик. так что считав их узнаешь - где собака порылась )))
28.07.2009, 21:09 #3
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Почитай, может что знакомое найдешь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
29.07.2009, 10:49 #4
- 22.02.2008
- Украина
- 44
- 16
0Сообщение от ladjak
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Сообщение от Luka
29.07.2009, 11:11 #5
- 26.07.2007
- Россия, Мурманск
- 39
- 291
0Сообщение от dmitry_stas
Всётаки, когда земля отваливается такие-же симптомы как у тебя...B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
29.07.2009, 11:32 #6
- 22.02.2008
- Украина
- 44
- 16
0Сообщение от Ilya_Tr
29.07.2009, 11:39 #7
- 26.07.2007
- Россия, Мурманск
- 39
- 291
0Сообщение от dmitry_stasB-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
29.07.2009, 11:51 #8
- 22.02.2008
- Украина
- 44
- 16
Только что подключал ноут, оказывается, ВАГКОМ видит блок только тогда, когда поднят ручник. Точно также реагируют лампочки, т.е. если я поднял ручник до того, как выключил зажигание, то ничего не загорается и не пищит (и так я видимо делал 1 раз из 10-ти, а остальные 9 сначала глушил, а потом дергал ручник), а вот если заглушить без ручника, то пищит зумер и горят АБС и СТОП. Видимо все таки турботаймер тому виной. Буду смотреть, как подключили сигналку.
29.07.2009, 11:55 #9
- 16.07.2008
- Россия, Мытищи
- 40
- 762
Спасибо: Получено: 6
0dmitry_stas, привет!
У меня такая же ситуация:
У меня так подключен турботаймер (сигналка с турботаймером), когда вытаскиваю ключ зажигания - происходит сей сабж. Вобщем, там от замка зажигания отходит 2 "ПЛЮСа". ТТ подключен только к одному (чтоб не заглохла тачка). Это происходит в 100% случаев (именно 3 звуковых сигнала+лампочки). Сам никак не соберусь и не исправлю это.
Вобщем, проверь замок зажигания и проводу от него. У меня ошибка есть и находится не в группе с ABS:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
Код: 04097
Сервиса №: WSC 00028
1 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А, так у тебя ТТ. Ну тогда давай разбираться вместе :-)Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
29.07.2009, 11:59 #10
- 22.02.2008
- Украина
- 44
- 16
0Сообщение от Aleefi
29.07.2009, 12:05 #11
- 16.07.2008
- Россия, Мытищи
- 40
- 762
0Где то на форуме пацан сам ставил сигналку... Долго так ставил (патаму што решил сам) около недели. У него такая фигня тоже случилась (на один плюс подключил - не заводится с автозапуска, на второй - фигня с АБС, параллелить нельзя!!!!). По-моему, он диодом решил проблему. Надо поискать энту темку...
29.07.2009, 15:52 #12
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0А по датчику положения педали тормоза у вас случаем ошибки нет. Вот у меня есть, сам датчик в норме. Когда пытался его менять (грешил на него) увидел, что какой-то проводок к нему от сигналки подключен, похоже для реализации дистанционного и автозапуска. В итоге по VAG COM показывает, что педаль тормоза постоянно нажата. Думаю у меня отсюда глюки. Хотя вот это
29.07.2009, 16:44 #13
- 26.10.2008
- Россия, Челябинск
- 49
- 459
- 3
Спасибо: Получено: 3
0У меня точно так же пищит 3 раза и мигают одновременно (ABS) (!), НО это происходит, только когда я вынул ключ зажигания и машина работает на турботаймере. Ошибок нет, ничего не пойму, ранее вроде не наблюдалось, началось месяца 2-3 назад.
VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
29.07.2009, 16:48 #14
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Сообщение от Satoorn
30.07.2009, 10:53 #15
- 16.07.2008
- Россия, Мытищи
- 40
- 762
0Сообщение от LukaМои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
30.07.2009, 13:25 #16
- 26.10.2008
- Россия, Челябинск
- 49
- 459
- 3
0Сообщение от LukaVW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
загораются лампы ABS и ASR
от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 8Последнее сообщение: 24.01.2012, 13:19 -
загораются лампы ESP+ABS
от gar в разделе Архив 2008г.Ответов: 26Последнее сообщение: 27.11.2008, 13:44 -
ABS загорелась и пищит три раза приборка
от boss181 в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 07.05.2008, 11:02 -
Американец+Ксенон=Не всегда загораются лампы
от Kryukov в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 24.12.2007, 20:24 -
Лампы ABS и ESP хелп!!!
от X-trim в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 05.08.2007, 17:07
