28.07.2009, 16:59 #1
- 28.07.2009
- Россия, Пушкино
- 40
- 1
Заглохла и не заводится. 1.9 TDI AFN
Прошу помощи у всех кто сталкивался. Я девушка, но пусть вас это не смущает, машина моего молодого человека, он на ней ездит и он ее чинит. Просто он уже в отчаянии, не знает что еще можно делать, а я уже перерыла весь интернет в поисках ответов.
Расскажу с начало, как было дело, что не понятно спрашивайте, я уточню. Мой друг на своей биби поехал в Москву (сам он из Дмитрова, не так что бы очень близко), она у него просто заглохла в тот момент когда он трогался с перекрестка (т.е. скорость была совсем маленькая, машина была горячая, проблем никаких не было) и больше не завелась. Я притащила его на своих жигулях домой и оказалось что под ремень ГРМ попала втулочка, ремень проскочил и при заводе раздавался легкий стук. Он думал загнуло клапана и много времени он занимался разбором двигателя, но клапана оказались целы, он отремонтировал головку блока, заменил мелкие комплектующие детальки, собрал все обратно, но машина так и не заводится. Теперь осталось найти откуда отвалилась эта втулочка, возможно она как-то причастна, но это сложно, внешне не видно откуда она могла отвалиться и найти пока не удалось. Что можно проверить, где поискать? Фото втулки постараюсь вставить.
28.07.2009, 17:10 #2
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,526
Спасибо: Получено: 3,774
Отправлено: 4,476
0надо проверить установочные метки на всех шкивах привода ГРМ(газораспределительного механизма) а именно:
1. метка на маховике в виде цифры 0, в окошке картера сцепления
2. кулачки РВ(распредвала) 1го цилиндра должны быть направлены вверх и прорезь на заднем торце РВ при этом должна быть параллельна плоскости ГБЦ(головка блока цилиндров)
3. шкив ТНВД(топливного насоса) зафиксирован при помощи прутка диаметром гдето 14 мм.98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
28.07.2009, 17:12 #3
28.07.2009, 17:12 #4
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Здрасьте девушка для начала! Фото в студию.
28.07.2009, 17:17 #5
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
0Сообщение от EDD XXI
по п.3 можно тонкой головкой на 10.
про втулку не понял. там имхо вариант пласт. втулки - только на креплении пластиковой защиты ремня грм.
28.07.2009, 17:25 #6
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0А есче и воздух из топливной системы выгнать. Если снимали башку, то и форсунки вынимали, а потом ставили. Просто надо знать что уже товарищ сделал.
28.07.2009, 17:31 #7
- 22.11.2006
- Россия, Ярославская обл. Борок
- 57
- 594
0Добрый день! Хочется понять какие мелкие детальки заменил ваш молодой человек? У меня при перескакивании ремня ГРМ раздавило четыре гидрокомпенсатора (выдавило донышки). У вас скорее всего клапана встретились с поршнями (это не избежно в таких ситуациях) поэтому скорее всего необходима замена гидрокомпенсаторов, потом выставить всё по меткам, провернуть несколько раз двигатель руками, и если ни чего не задевает пробуйте запускать.
28.07.2009, 18:00 #8
- 16.07.2008
- Россия, Мытищи
- 40
- 762
Спасибо: Получено: 6
0ИМХО, метки + прокачка топливной магистрали (ТНВД->форсунки). Пару оборотов вручную, убедиться что ничего не подклинивает - ключ на старт....
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
29.07.2009, 07:03 #9
- 02.08.2008
- 52
- 8,526
Отправлено: 4,476
0Сообщение от LukaСообщение от Aleefi
ослабить на пол оборота гайку топливной трубки на форсунке(на двух или трех), при этом помошник крутит стартером, как только топливо начнет брызгать из под штуцера, сразу затянуть их. Если все собрано правильно, то после этого двигатель должен завестись.
И еще Niyuli держите в курсе событий, не пропадайте.98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
29.07.2009, 09:19 #10
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0имхо нереально при перескоке ремня ничего не повредить...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
29.07.2009, 16:40 #11
- 02.08.2008
- 52
- 8,526
Отправлено: 4,476
0Сообщение от пингвин
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#98826798AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
29.07.2009, 16:45 #12
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Странная девчина. Пришла не поздоровалась и ушла не попращавшись.
29.07.2009, 16:48 #13
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0клапана мягкие шо писец...
кстати, куда делся автор? вот так всегда, на самом интересном месте...
29.07.2009, 18:47 #14
- 02.08.2008
- 52
- 8,526
Отправлено: 4,476
0Сообщение от SerV98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
29.07.2009, 20:21 #15
- 14.03.2008
- Королевская Гора
- 45
- 1,381
0Клапана гнет,полюбому,не важно на Х.Х или в движении.
P.S. Видимо поэтому автор и пропал.
Не заводится 1.9 TDi AFN
от russo-as в разделе Архив 2010г.Ответов: 24Последнее сообщение: 08.12.2010, 18:25 -
Не заводится машина 1,9 TDI AFN
от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:53 -
Не заводится. B5 1.9 TDI AFN
от wanderr0r в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 06.02.2010, 12:44 -
Заглохла и не заводится 1,9 TDI AVB нужны советы.
от sa_loginov в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 14.12.2009, 08:31 -
TDI AFN плохо заводится на горячую.
от ALEX94 в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
