22.07.2009, 17:48 #1
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
Что за звук при запуске мотора? Видео внутри.
http://www.youtube.com/watch?v=Ekv18cV-1Zc
Мотор холодный, после ночи. Удалось записать сильное проявление этого звука, звук при старте холодного мотора то есть, то нет, чаще даже всё ровно.. Иногда бывает такой же звук стучащий, как и щас, только слабее гораздо.
По времени всегда недолго, как и на видео, секунду где-то..
Гидрики это? Натяжитель цепи мб?
22.07.2009, 20:18 #2
- 28.05.2009
- Россия, Пенза
- 41
- 508
0Re: Что за звук при запуске мотора? Видео внутри.
Сообщение от ****
22.07.2009, 20:20 #3
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0Я тоже считаю, что гидрики, насос не вкачивает же сразу нужное давление.. Если стук, даже когда появляется, такой короткий, то волноваться не стоит?
Я помню кто-то даже говорил, что даже где-то в мануале по пасику написано, что короткий стучащий звук при старте нормально.
22.07.2009, 20:23 #4
- 28.05.2009
- Россия, Пенза
- 41
- 508
0Сообщение от ****
22.07.2009, 20:26 #5
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0Замерить конечно не помешает.. Скоро планировал менять прокладки клапанных крышек и натяжителей, т.к. подтекают.. Может тогда всё и сделаю сразу, поддон снять...
22.07.2009, 20:40 #6
- 01.11.2008
- Россия, Москва, СВАО
- 39
- 1,103
- Записей в дневнике
- 1
0чего-то мне кажеться этот звук на стартер похож
22.07.2009, 22:01 #7
- 12.09.2008
- 45
- 80
0Это нормальный звук и виной всему этому обратный клапан который расположен за масляным фильтром по моему в маслоохладителе. Функция данного клапана состоит в том чтобы удерживать масло в головке блока цилиндров. После продолжительной стоянки масло стекает в поддон, соответсвенно после пуска маслянному насосу нужно какое то время чтобы закачать масло в ГБЦ. Это нормальная работа двигателя, у меня точно так же. Так что не парься, пару секунд такой работы это норма.
22.07.2009, 22:41 #8
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
Спасибо: Получено: 17
0Да не, точно не гидрики. Имхо втягивающее или что-то в этом роде...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
22.07.2009, 23:04 #9
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0Я тоже думал о стартере, но много кто склонил меня в сторону маленького давления при старте мотора, особенно холодного, => гидрики, возможно ещё натяжитель цепи..
пингвин, а почему ты так думаешь, что это стартер?
MaximussV6, я знаю про этот клапан, получается, что масло с головы вообще стекать не должно, если он верно работает?...
22.07.2009, 23:54 #10
- 28.05.2009
- Россия, Пенза
- 41
- 508
0Сообщение от MaximussV6
22.07.2009, 23:57 #11
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0Постоянная болезнь насоса и его маслоприёмника на 1.8Т, но не на 2.8 v6.. У нашего мотора забор масла более грамотно сделан.. Но почистить при возможности ясно, что не помешает..
23.07.2009, 10:35 #12
- 12.09.2008
- 45
- 80
0Сообщение от ****
Вобщем напрягают мой слух эти звуки. Менять этот клапан судя по отчетам не очень сложно, можно преурочить к замене масла. Вот только с местом ремонта сложности у меня.
23.07.2009, 12:40 #13
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0С другой стороны, если он будет не спускать масло с головы, то как определить истинный уровень масла по тому же щупу?
23.07.2009, 12:44 #14
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Цепь трещит из-за того что масло стекло. Посмотри маслянные клапана в развале цилиндров под крышкой.
04/AWT/GFY
23.07.2009, 12:55 #15
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Mex@n!K
в твоем моторе - система масляных редукционных клапанов..
выглядят вот так примерно :
27.07.2009, 05:03 #16
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0Вот ещё видео, на выходных ещё разок отловил звук при старте на холодную..
http://www.youtube.com/watch?v=3bKqVEmLIvI
Так ГНЦ или гидрики?
Вот для сравнения пуск мотора без стука... http://www.youtube.com/watch?v=qs2YvtEJ2_E
27.07.2009, 10:02 #17
- 19.01.2009
- Россия, Москва, СЗАО
- 40
- 21
0Такая же фигня
27.07.2009, 11:14 #18
- 25.02.2008
- Россия, Череповец
- 40
- 16
0Проверьте! помпу она стучит только на холодную и громче чем гидрокомпенсаторы! ослабь ремень и потрогай на наличие люфта!
27.07.2009, 15:26 #19
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0Сообщение от Дималяй
от edwiin в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:38 -
Странный звук при запуске двигателя (видео)
от SlavonBG в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 04.05.2012, 16:16 -
Подскажите что за звук при переключение с первой на вторую.
от Petlev в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:15 -
Висинет ноут при запуске мотора...
от COOLLER в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 13Последнее сообщение: 12.04.2007, 21:56 -
странный звук при запуске двигателя
от Барон в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
