14.07.2009, 09:20 #1
- 07.06.2007
- Россия, Жуковский(МО)
- 41
- 65
Как найти датчик, на который жалуется клима?
Здрасте!
Происходит у меня следующее: при легком нажатии на газ на стоящем на месте авто выключается компрессор кондея на пару секунд. Лазил я по всяким измерениям, никакого криминала. Изменения давления при даче газа нету. Режим кик-даун вроде тоже не срабатывает.
Мои ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Что означает ошибка по датчику? И, главное, где этот датчик стоит? И с какой заслонкой косяк тоже очень интересно. А то на стекло что-то слабо стало дуть.
14.07.2009, 09:26 #2
- 14.09.2006
- Россия, Волгоград
- 49
- 475
Спасибо: Получено: 1
0Датчик давления стоит на радиаторе кондея с правой стороны по ходу движения.
14.07.2009, 09:47 #3
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,481
Спасибо: Получено: 745
Отправлено: 712
0Вопрос:а давление в системе какое? Меряли?
14.07.2009, 09:57 #4
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от А.Казак
сходи в ПОИСК - эти темы второй месяц пережёвывают на форуме...
14.07.2009, 12:37 #5
- 07.06.2007
- 41
- 65
0Спасибо за ответы!
Адаптацию один раз делал, ничего не изменилось. Попробую "пару раз".
Давление в системе мерили. Когда кондей начал так вырубаться, я к кондейщику поехал. Думал, может хладагент утек. Но давление в норме (цифру не помню).
08.07.2010, 17:37 #6
- 07.06.2007
- 41
- 65
0С вашего позволения, подниму темку про выключение компрессора.
После выполнения теста исполнителей климатроник ошибок больше не выдает уже долгое время (раньше после сброса кодов ошибок они появлялись сразу обратно).
Радиаторы мытые.
Давление соответствует.
Ошибок в климе нет.
Вентиляторы крутятся как надо.
При нажатии на газ компрессор также отключается.
Может, кто-то сталкивался?
Да, вариант "сдернуть клемму" испытывал. Ноль эмоций.
Задал вопросы на дружественном ауди-форуме. Жду ответов.
Удалось установить, что у меня неправильное кодирование. Должно быть 15000, если верить lbl файлу. Перекодировать почему-то не удается: вводишь новое значение - Выполнить, а все остается по-старому.
КАК найти нужный датчик G179
от Limon в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 26.08.2011, 01:08 -
Вопрос: Как поменять датчик температуры G17?
от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 12.02.2007, 10:41 -
В сервисе просто посылают! Как найти управу?
от tankisti в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 13.10.2006, 00:42 -
дизелистам -- как подключить датчик давления турбины?
от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 03.07.2006, 21:04 -
passatworld - Как устанавливать датчик давления наддува
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:29
