10.05.2009, 20:42 #1
- 19.11.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 49
- 72
Спасибо: Получено: 4
Подскажите! Стуки при движении.
Выручайте, Коллеги! Проблема такая-при движении на малой скорости, отчётливо слышится спереди, снизу, ни то хруст, ни то стук, на ШРУС не похоже, на поворотах хруста нет, и звук не цикличный, а хаотичный, то есть не похоже что он исходит от чего-то крутящегося...... понять не могу что может издавать такой звук.
10.05.2009, 20:49 #2
- 06.10.2004
- 55
- 23,265
Спасибо: Получено: 3,392
Отправлено: 429
0Защита?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Проверь опоры двигателя. На днях на сервис заезжал, мне там рассказали, гайка опоры может быть не закручена в районе выпускного колектора.Шкода Октавия А5 1.6, 2013. Шкода Рапид 1,6 2018.
10.05.2009, 20:55 #3
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0ventura
Звук всегда или тока когда газ даёшь?
10.05.2009, 21:00 #4
- 19.11.2007
- 49
- 72
0Passat VW
Всегда при движении, от газа не зависит, еду накатом на нейтрале и похрустывает. И не похоже, что опоры, вроде покиже шумит, из подвески откуда-то.....
10.05.2009, 21:03 #5
- 01.11.2008
- Германия
- 1,010
0ventura
Да тогда не опоры, я тоже на них грешил. Машину пробывал качать руками, тоесть когда стоит.
10.05.2009, 21:03 #6
- 06.10.2004
- 55
- 23,265
Отправлено: 429
0А колесо покрутить-покачать на домкрате, суппорт проверить, саму подвеску смотрел?
10.05.2009, 21:27 #7
- 19.11.2007
- 49
- 72
0Нет, не смотрел ещё. Сегодня с дачи ехал и вот такая беда. 3тыс назад делал диагностику подвески, нормально всё было, поэтому мало вероятно, что что-то просто открутилось, да дело даже не в этом, мне просто фантазии не хватает, чтобы придумать, что же там в подвеске может так хрустеть. У меня в детстве 8-ка была, так вот когда разбило сайлент-блок на кронштейне передней растяжки был такой же звук, но он был при трогании и торможении, а сейчас при движении и чаще..... Ладно, друзья, СПАСИБО ВАМ!!!!! Понятно, что тяжело ставить диагноз не видя больного....... я просто надеялся, что кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, ну нет, так нет. После праздников в сервис заеду, посмотрим. Потом расскажу, самому интересно.
Стуки при движении
от premudrij-peskar в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:14 -
Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
от designer в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:25 -
Посторонний гул при движении...
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19 -
появился гул при движении как в маршрутках не то коробка??
от krehdog в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53 -
Гул при движении на любой передаче при 3000 оборотах
от Pasya в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
