13.04.2009, 13:00 #1
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
Как (и стоит ли?) лечить АКБ? Практика...
Всем respect!
Утром сажусь в авто, ключ на старт и ...стартер крутит (слабовато, правда), а вспышек нет Хм, еще раз попробовал и правда насос молчит, глянул ошибки - нет, запустил диагностику ИМ через VagCom - реле щелкает насос весело жужжит. Глянул напряжение в ЭБУД = 9.360 В Мдаа, я знал что это скоро наступит (АКБ с завода, ему 6 год пошел(Не надо тут рассказывать, что, мол у меня с завода XX лет и все ок)).Измерил ток утечки: 100 мА, после Sleep режима (через 5 мин): 30мА. Вообщем снял я его и принес домой..."Магический глаз" черный, зеленым я его никогда не видел. Плотность по банкам:
1 - 1200
2 - 1230
3 - 1200
4 - 1190
5 - 1200 +-10 кг/м^3
Маловато судя по всему, надо около 1250 кг/м^3 Вообщем поставил я его сейчас на заряд, ток выбрал 3А (сразу после включения стрелка амперметра ушла за 9А сейчас около 7А). Какие дальше действия? Сергей (Thу TERMINATOR) очень хочется услышать Ваше мнение
Всем заранее спасибо за ответы!04/AWT/GFY
13.04.2009, 13:27 #2
- 15.09.2005
- Беларусь, Минск
- 53
- 542
0Какие дальше действия?
13.04.2009, 13:31 #3
- 03.05.2007
- 6,318
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 76
0Моему Bosh'у уже почти 7 лет. Подводил только в морозы - ёмкость уже не та. Если умрёт, восстанавливать не буду - новый куплю. Даже если весь шлак вымыть из АКБ и залить новый электролит, пластины-то не восстановишь уже.
всё ещё на Passat'е
13.04.2009, 13:32 #4
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Угу, кажется все к этому и идет А хороший денег стоит, ладно попробую тут поискать что нибудь...
04/AWT/GFY
13.04.2009, 13:41 #5
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Re: Как (и стоит ли?) лечить АКБ? Практика...
Сообщение от Mex@n!K
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Сообщение от ANDREWS«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
13.04.2009, 13:42 #6
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0rummi
Лучше бы купил на эти деньги правильное зарядное устройство, которое соизмеримо по цене со стоимостью хорошей новой батареи.04/AWT/GFY
13.04.2009, 14:10 #7
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от Mex@n!K
Редко какую батарею нельзя оживить, на самом деле . Если только она уже не наглухо сульфатированная ... Хотя есть один отстой - Варта Блю Динамик - не покупайте ее, люди [-X
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
Боюсь, Кир, что ты попал - ищи схемы в инете и модернизируй типовую зарядку ...
В эпоху потребительства уже мало думают о рационализме - поскольку это идет вразрез, даже наоборот - отбивает потенциального лоха - шопоголика, жизненная цель которого только купи-продай .
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ответ специалиста НПП Орион
Сообщение от ruslan_f
Минус вам нет в списке продвинутых ЗУ, чтобы могли тренировать акб!!!!!!!!
Все эти устройства предназначены только для заряда. Если Вы хотите потренировать аккумулятор, то сначала заряжаете током 1-2 А, затем разряжаете током 1А. Разряжать проще всего с помощью автолампы мощностью 12Ватт. Лампа стоит - 5 рублей, а любое дополнение к зарядке, которое должно расссеять емкость аккумулятора, стоит будет около 300-600 рублей. Нужно это?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Ещё один из его ответов
Сообщение от TOSJ
У меня самодельный 15А дает.Но не пользуюсь уже давно езжу постоянно так что заряжать АКБ не надо хватает генератора.Вообще считаю что достаточно простого зарядного чем проще тем лучше.Все эти тренировки отголоски давно минувших дней.
1. Если тренировка АКБ- отголоски минувших дней, почему ВСЕ свои АКБ тренируют, например на сотовых телефонах? На самом деле при тренировке можно поднять емкость на процентов 10 (или хотя бы она станет соответствовать паспортной)
2. Если держать АКБ постоянно заряженной срок эксплуатации будет не 3-4 года, а 5-6 лет. Если ездить постоянно, но мало, то зимой генератора не хватает и АКБ находиться в состоянии 80-90 % от полной зарядки, что не очень хорошо.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
13.04.2009, 14:18 #8
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
Спасибо: Получено: 4
0ИМХО ей еще не конец, можно попробовать "потренировать", а если и это не поможет, то можно сделать десульфатацию. Некоторые ЗУ умеют такое! Удачи!
13.04.2009, 14:59 #9
- 13.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 54
- 772
0...по опыту 6 лет - этт для аккума - старость - я тожж когдато занимался продлением жизни старичкам ... но те времена наверно всётаки давно прошли .. откорректировать плотность, зарядить (только проследить сторонним амперметром штобы зарядка давала сколько ей положено ).... всё!
...всё остальное напрасная трата денег и сил ... и в любом случае к осени поменять ... 4кр - не те деньги чтобы снимать туда-сюда, кудато ездить обслуживать .... по закону подлости подведёт в самый неподходящий момент ....
13.04.2009, 15:03 #10
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от Timm«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
13.04.2009, 15:06 #11
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Вообщем установлено на "приборе" 3А по амперметру 4А, прочитав что заряжать лучше током 10% от емкости, в моем случае это 6А выставил на "приборе" 5А (больше не дает). Напряжение на клеммах при заряде: 15.6В По звуку слышно: немного бурлит. Вообщем наверное все же правильным будет купить приличное ЗУ, вопрос какое только...
04/AWT/GFY
13.04.2009, 15:15 #12
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от Mex@n!K«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
13.04.2009, 15:15 #13
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
Я как-то был озадачен покупкой ЗУ, побродив по магазинам ничего не купил, и решил сделать сам. (правда руки до сих пор не дошли, у друга есть хорошее самодельное ЗУ, живем в одном доме).
13.04.2009, 15:23 #14
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вот , подешевле, короче - сам поищи по названию модели
Орион Striver PW270
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Даже лучше это - разница в цене - копеечная
Орион Striver PW325«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
13.04.2009, 15:28 #15
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0rummi
Я тоже на орион глаз положил, мне понравился PW415
Насколько я понял в моем пластины уже неплохо засульфатированы...Вообщем поставил 1А и думаю пусть ночь постоит04/AWT/GFY
13.04.2009, 15:42 #16
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Mex@n!KЕсли плотность электролита при 27°C меньше или равна 1,24 кг/дм3, то батарею необходимо зарядить согласно инструкции по эксплуатации и через час после подзаряда снова проверить плотность электролита!
Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
13.04.2009, 15:48 #17
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от pavel1«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
13.04.2009, 16:04 #18
- 23.12.2008
- 1,417
0Сообщение от rummi
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Сообщение от rummiVW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
13.04.2009, 16:26 #19
- 20.01.2007
- Россия, Москва, ВАО,Балашиха
- 42
- 2,762
Спасибо: Получено: 15
0Сообщение от jzl
Сообщение от rummiМашина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
13.04.2009, 16:40 #20
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,495
Спасибо: Получено: 3,738
Отправлено: 4,441
0Сообщение от rummi98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
Утепление аккумулятора. как? чем? стоит ли?
от Denisk@ в разделе Архив 2009г.Ответов: 68Последнее сообщение: 19.12.2009, 22:32 -
как думаете, стоит мне менять обивку дверей
от Britanets в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 25.10.2005, 23:04 -
Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
от Archi в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:53 -
Срочно! Как узнать - тормозная система стоит Лукас или АТЕ?
от Mike в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03 -
Почему Гольф стоит столько же, как и Пассат?
от goland в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 25.04.2005, 14:07
