Проблемы с набором скорости на низах!! Подскажите!
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Проблемы с набором скорости на низах!! Подскажите!
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
    Passat b5+ 2001 пробег 67 000 км.,
    Проблема в том, что на первой передаче обороты растут когда нажимаешь на газ, а машина набирает очень медленно - дергается !!!!!
    Поменял сцепление, выжимной и корзину - дергаться перестала, ход стал плавнее, а все равно не набирает с первой передачи.
    Механика, 1.8 Turbo, 150 коней.
    Не знаю, что и делать!!!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от Ро-ман
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
    Что кричишь! Здороватся надо для начала!!!!
    quot;]Поменял сцепление, выжимной и корзину - дергаться перестала, ход стал плавнее, а все равно не набирает с первой передачи.
    чего ненабирает
    1.Чтение неисправностей проводилось?
    2.Делай комп.диагностику.
    Россия, Шексна
    По умолчанию Re: Проблемы с набором скорости на низах!! Подскажите!
    Может у тебя колёса шлифуют (авто то мощное)
    на первой передаче
    На других то нормально разгоняется ?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    уралмашевские не здороваются, здороваются с ними
    Ро-ман
    ты давай спокойно, без криков, по порядку и машину в подпись, конкретно какой двигатель, тип кузова итд, гос номер можешь не писать
    Россия, Шексна
    У меня на обгонах если тапку в пол, акпп до 3пер.скидывается и при переезде середины дороги авто тоже "разгонятся перестаёт" вдруг . Антибукс+контроль тяги так это обьясняется
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    AWT двиг у него
    ничего у него не скидывается внимательнее смотри
    Россия, Шексна
    To Karlsson Ты не понял [-X Я имел ввиду что даже у меня на АВТОМАТЕ на 3 в букс уходит, а он на механике на 1 топить пытается
    Добавлено спустя 28 минут 39 секунд:
    Вопрос остаётся:
    To Karlsson Ты не понял Я имел ввиду что даже у меня на АВТОМАТЕ на 3 в букс уходит, а он на механике на 1 топить пытается
    Я все понял , просто думается у него проблема не в буксах, а в двигателе
    Россия, Шексна
    Ну я начинаю с простого решения проблемы, я его спросил про др.передачи-пока молчит
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! ПРОБЛЕМА на 1 и 2-ой, когда пытаюсь перестроится в пробке или тронутся побыстрее, не едет и все, от 1000 до 1500 оборотов - провал, хотя потом вроде есдет. турбина срабатывает на 2800 или 3000 и подрывает отлично, а вот на низах ни как. Двигун AWT 1.8 T.
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАЛ, В ФИРМЕННОМ СЕРВИСЕ У НАС В ЕБУРГЕ (ВОЛЬФ)!! сказали что все -ОК. Хотя проблема эта была, я на нее не обратил внмание, потом поменял сцепление, карзину,выжимной- думал будет все ок, а нет. Проблема осталась -плавнее ход стал!!!!
    Россия, Шексна
    На мой взгляд не в двигле дело и не в сцеплении т.к. на др.передачах (как я понимаю) всё нормально. Остаётся контроль тяги, противобукс. Так размышления ...
    Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
    на 2800 или 3000 подрывает отлично
    Может в свете этого просто кажется что "не едет", немного недопонимаю как так "не едет" ? Вообще разгона нет никакого что ли пока до 2800 не раскрутится ?
    я не спец-это куда смотреть, а может такое быть из-за плохой подачи топлива(засран фильтр топливный)?
    по твоим симптомам непохоже.
    На низах 1,8Т туповат малехо у всех, попробуй найти другого пасю и прокатиться, может ты многого хочешь от машинки , тогда чипуйся
    Россия, Шексна
    я не спец
    Дак и я не спец , спецы пока отмалчиваются
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Вот и я о том же
    ну а если чипануть - как на низах тоже самое или нет?
    Что скажешь, то тебе и поднимут, хошь низы, хошь верхи
    А из-за маховика может быть такая проблема??? При замене сцепы сказали что можно его тоже поменять-типа он в темных пятнах, как буд-то метал местами перекалился!!!!!
  1. Проблема с набором скорости
    от earcher в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 10:16
  2. Проблема с набором скорости!
    от PassatloveB5+ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 14:54
  3. Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  4. Что-то не так с набором скорости
    от Cosstya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 01:05
  5. проблемы с набором скорости 1.8Т
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 13:49
