Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!! - Страница 107
  1. #2121
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    На машине удален катализатор, врезана какая то банка (написано КАМАЗ) прошлым хозяином. Ошибок никаких нет вродь нормально работает, можно ли врезать просто ровную трубу или пламягаситель необходим? Машина - бензин без турбины.
    И еще в последнее время мучает вопрос по трубе после последней банки. В связи с тем что катаюсь по улицам без асфальта пришлось удалить последнюю трубу выхлопа и врезать почти ровную (без насадки), но направленную под бампер. Ужасно поднималась пыль и при остановке все залетало в салон. Выхлоп стал немного урчать, а труба врезана немного меньшим диаметром, может ли это отразиться на динамике автомобиля?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #2122
    Цитата Сообщение от VadimK Посмотреть сообщение
    Керамический встал отлично. Машина просто убила своей динамикой... Ура. Ошибок нет, была до замены) Если что, по ссылкам выше верный номер (лучший, из тех, что можно подобрать по размерам).
    размеры не подскажешь? цена?
  3. #2123
    Pointer Аватар для roma.clab
    Барнаул
    Всем привет! 2 суток ищу дельную информацию но никакой конкретики найти так и не смог. От этого прошу помощи знатаков.
    Есть пассат 2001г американец 1,8T AWM.
    катализатор накрылся, новый купить финансы не позволяют. собираюсь выпотрошить старый. но проблема в том что там 2 лямбда зонд. как правильно поступить? как отключить этот лямбда зонд и какие последствия от данной процедуры? читал что можно голову прошить на евро 2. но толковых людей поблизости нет. какой порядок действий кто сталкивался?
    +как я понял прошивка обязательна. кто то может с этим помоч? где смотреть?
  4. #2124
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Кидай прошиву или номер блока в лс поправлю
  5. #2125
    Великий Новгород
    доброго времени суток. у меня проблема со средним глушителем, не могу найти аналог, в Eхiste только оригинал номер 3b0 253 409G. Может у кого-нибудь есть положительный опыт.
  6. #2126
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    nico1, либо сварка, либо разборка... либо установка стороннего\универсального резонатора... звук как повезет
  7. #2127
    Великий Новгород
    что значит сторонний - универсальный резонатор ? где можно посмотреть, или это самопал?
  8. #2128
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    то и значит...сторонний, значит - неоригинальный
    универсальный - куда влезет туда и вари...
    отрыть поисковик и написать универсальный резонатор... либо заехать туда где занимаются выхлопом... там подберут по размеру и выходам и приварят... срок службы ниже и цена тоже
  9. #2129
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Здорово, парни. В Ваг-коме можно увидеть температуру катализатора. А вот что её измеряет? С какого девайса Ваг-ком снимает показания? В одной группе +400С показывает, в другой -45С, подозрительно все это
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  10. #2130
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ganjman, температура катализатора величина виртуальная... как она вычисляется слышать будет нудно и не интересно... температурная модель нужна для защиты компонентов мотора и выхлопа от избыточных температурных нагрузок...
    -45 это скорее всего ошибка лбл...
  11. #2131
    Pointer Аватар для Deboshir
    Доброго!
    1.8Т AWM, 2002 года. В планах поставить пламегаситель вместо ката. Как быть со второй лямбдной, нужна ли будет прошивка мозгов ?
  12. #2132
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Deboshir, вот задачка то для пол первого ночи
  13. #2133
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от Deboshir Посмотреть сообщение
    Доброго!
    А на месте ли кат то? C 2002 года.
    Я тоже до недавнего времени думал что у меня кат ещё стоит.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #2134
    умер катализатор на Passat B5 2003, 2.0 бензин. Машина заводится с долгими мучениями и расход по трасск 9.5 литров. Выбили кат и вварили на место пустым, заводитсяя нормально, на низких оборотах звучит как жигуль, расход остался 9.5. предложили поставить обманку, цена 100$. Ищу гдк прошить мозги.
  15. #2135
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 58
    Обманка штука простая.там проставка с куском старого ката.работоспособность 50/50.так что шить надежнее.чтоб потом не морочить се голову
  16. #2136
    Здравствуйте подскажите, купил б5+ горит чек по лямбда зондам, купил два датчика бош поставил, скинул ошибку и все равно вылазит ошибка второго датчика, кстати на месте второго датчика стоит как проставка из шестигранника и в нее вкручивается сам датчик, теперь вопрос есть ли катализатор в банке? И что вообще теперь делать
  17. #2137
    Получено: 58
    Нету.выбили скорей всего и поставили обманку.
  18. #2138
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    У меня так же сделано ,ошибка вылетает ооооочень редко . Открути этот шестигранник(проставку) и посмотри какого диаметра отверстие вней сделано . Я делал сверлом 2.5мм
  19. #2139
    Получено: 58
    Туда вставляют кусок ката и лямбда нюхаетчерез него.бывают косяки
    И лямбду надо отвязывать программно.
  20. #2140
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    Приветствую вас! Подскажите наверняка такой кат - 8E0131089HX , подойдет на мой авто.
    VIN: WVWPD63B12P065646
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
Страница 107 из 112 ПерваяПервая ... 75797105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 6299
    Последнее сообщение: 26.02.2024, 21:52
  3. Ответов: 15159
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37
  4. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
