Тема: Масло на резьбе свечей
15.03.2009, 10:38 #1
- 27.04.2008
- Казахстан, Алматы
- 34
- 17
Уважаемые форумчане и пассатоводы не подскажите при замене свечей было обнаруженно на резьбе свечей замасливания в чем проблема??? прокладку под клапанной крышкой менял все сухо, а резьба немного в масле и интересует расход масла на АРТ 130000 пробег(еси реальный)) мобил 10W40 заранее благодарен!
15.03.2009, 11:56 #2
- 15.08.2008
- Россия, Екатеринбург
- 56
- 375
0Re: Масло на резьбе свечей
Сообщение от Илья Силкин
Прокладка - это хорошо, конечно. А в колодцы смотрел? Сухо там? Сами свечи (искровой промежуток) чистые? Какого цвета?
15.03.2009, 12:07 #3
- 27.04.2008
- Казахстан, Алматы
- 34
- 17
0Грамм 200 на 1500 после замены буду дальше следить
в шахтах чисто и сухо как в той рекламе)))) свечи такие как будто бедная смесь, керамика светло серая до этого менял дмрв думаю отголоски прошлого))) все таки какой расход по заводу масла допускается, делая акцент что машина не новая?
15.03.2009, 12:16 #4
15.03.2009, 13:36 #5
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от Илья СилкинСообщение от Илья Силкин
Расход приемлемый - пока не парься (отдельно менять маслачки нет смысла).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
течет масло из под свечей
от taksi25 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 14.06.2020, 18:08 -
Масло вокруг свечей
от linker в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:12 -
Как отличить подделку свечей NGK
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:09 -
Статья про Масло
от Ира в разделе Архив 2004г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48 -
Правельное масло.
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 73Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
