28.02.2009, 17:33 #1
- 18.10.2007
- Россия, Петрозаводск
- 38
- 168
Спасибо: Получено: 1
OFF: Audi A8 D2 - диагностика
Добрый день!
У знакомого моего Audi A8 96 года 3.7 бензин. Случилась у него такая беда: почти сразу как он ее купил, машину стало коласить. Съездив к местному диагносту, определили пропуски зажигания в 6м цилиндре, ему сказали поменять свечу в этом цилиндре и, стерев ошибку, отпустили...Первое время машина ездила нормально, но потом, когда он прогревал машину с утра, сначала отключился один цилиндр потом еще один и т.д.
В итоге сейчас машина не заводится совсем...
Подключился я к нему, и вот что выдал Вагком:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4D - Audi A8 D2
Скан: 01,03,08,11,15,16,17,18,25,35,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77,02
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 907 557 A
Компонент: 3,7L V8/4V MOTR AT D03
Кодирование: 03153
Код Сервиса: WSC 00012
9 Найдены неисправности:
17915 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
P1507 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16692 - Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
P0308 - 35-10 - - - Спорадическая
16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
P0306 - 35-10 - - - Спорадическая
16691 - Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения
P0307 - 35-10 - - - Спорадическая
16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-00 - -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
P0305 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 907 379 N
Компонент: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 7408
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 02314
1 Неисправности:
00761 - Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя
35-00 - -
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 820 043 B
Компонент: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03
Кодирование: 00080
1 Неисправности:
01270 - Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 919 033 F
Компонент: D2-KOMBIINSTRUMENT__D18
Кодирование: 00083
Код Сервиса: WSC 00768
Кодов не найдено.
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 953 234
Компонент: IMMO AUZ9Z0S7481656 D76
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 927 156 G
Компонент: AG5 01V 3.7lV8 RDW D59
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Конец ----------------------------------------------------
Протестил еще разок, но ошибка в 3м блоке опять появилась, по остальным тишина.
Еще знакомый говорил, что сразу после покупки перестал работать бензонасос, оказалось, что он вообще был подключен через тумблер, который стоял в бардачке, т.е. бензонасос включался вручную
Но вроде как, по словам знакомого, он все починил и сделал, как должно было быть.
Прошу помочь разобраться, куда в первую очередь лезть?
Заранее спасибо!!!
28.02.2009, 17:36 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Пося
Сейчас то бензонасос работает?04/AWT/GFY
28.02.2009, 17:40 #3
- 18.10.2007
- 38
- 168
0Жужит, но такое ощущение, что при смерти. Хозяин уверяет, что все в порядке...Эти ошибки могли возникнуть, при неисправном бензонасосе?
28.02.2009, 17:46 #4
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0да, могли вполне...(на почти мертвом бензонасосе..). Коэффициенты коррекции смеси сколько ? Если насос подключен через тумблер - необходимо проверить сколько на него приходит питание
28.02.2009, 17:54 #5
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Пося
Манометр в разрыв топливной магистрали и смотреть...По ошибкам очень похоже на падение давления топлива04/AWT/GFY
28.02.2009, 17:55 #6
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0про кофициенты вопрос снят. Невнимателен
28.02.2009, 18:05 #7
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от Пося
28.02.2009, 18:36 #8
- 18.10.2007
- 38
- 168
0Спасибо всем! Значит будем проверять бензонасос... И попробую померять давление топлива...
А по поводу вот этой ошибки:
Кодирование: 00002
1 Неисправности:
35-00 - -
[1\2 OFF] Audi allroad 2.7T и vag-com 311.2 rus & KKL-US
от u36a в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.09.2009, 16:15 -
[OFF] AUDI 100 AAT Дизель. Датчик давления наддува (+)
от Deiron в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.07.2007, 23:42 -
off: audi allroad мили и галлоны
от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 01.04.2007, 00:51 -
OFF: нужна консультация по Audi A6 C5 2.5 TDi
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 06.05.2006, 19:15 -
{OFF top.} Audi A6 3,0 quattro 2005 года
от Ровшан в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:48
