27.02.2009, 09:37 #1
- 27.02.2009
- Россия, Ижевск
- 41
- 13
HelP слетели базовые настройки дроселя!
Помогите разобратся с такой бедой при подключение диагности просит пройзвести базовые настройки дроселя !!
(Машина VW lupo 2000 движ 1,4 - конешно я понимаю что не по адресу может кто знает обращался в сервисы не кто не знает )
27.02.2009, 09:55 #2
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0hulk125
проверить тросик привода заслонки
произвести адаптацию с помощью VagCom в Базовых установках, 98-ой группе
27.02.2009, 10:57 #3
- 27.02.2009
- Россия, Ижевск
- 41
- 13
0тросика нет педаль газа электроная , можеш обьяснить подробнее (произвести адаптацию с помощью VagCom в Базовых установках, 98-ой группе)?
27.02.2009, 11:06 #4
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от hulk125
27.02.2009, 11:30 #5
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0hulk125
Какой код двигателя? Год выпуска? Какой номер ошибки?04/AWT/GFY
27.02.2009, 13:33 #6
- 27.02.2009
- Россия, Ижевск
- 41
- 13
0код Ape \2000г\ ошибки 17989(Р1581),17812 (р1404),17851(р1443),17950(р1542).
27.02.2009, 15:13 #7
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Первая - не выполнена базовая установка дроссельной заслонки.
Вторая - не выполнена базовая установка клапана EGR.
Третья - клапан EGR низкий сигнал
Четвёртая - потенциометр дроссельной заслонки сигнал вне диапазона.
Скорее всего закоксовался клапан рециркуляции, соответственно сигнал от него завис и вылезла третья, а затем и вторая ошибка. Если завис в открытом положении, то во впускной коллектор пошли отработанные газы, это косвенно дало ошибку на дроссельную заслонку, слетела адаптация. В общем почисти клапан рециркуляции, адаптируй, затем почисти дроссель и тоже адаптируй и будет тебе счастье))
27.02.2009, 16:01 #8
- 27.02.2009
- Россия, Ижевск
- 41
- 13
0спасибо!
12.03.2009, 07:15 #9
- 27.02.2009
- Россия, Ижевск
- 41
- 13
0Ioann
на каком канале клапана EGR ?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Все почистил собрал скачал проги VagTool или VagCom...
Ситуация следующая VagTool пишет недопустимая функция ,
VagCom - не синхронизируется скорость. Но другие функции работают
(центральный замок, иммобилайзер.......)
16.03.2009, 20:54 #10
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Ваг тул выкинь сразу. В Вагкоме поройся в опциях там есть такой параметр как скорость обмена. Потом читай ошибки, стирай и пробуй адаптировать. ЕГР в канале адаптация набери 32768.
базовые настройки и угол впрыска vag com
от vowwwka в разделе Архив 2010г.Ответов: 29Последнее сообщение: 19.04.2010, 23:31 -
Двигатель не тянет + коробка не включается :( Help!
от NaBius в разделе Архив 2005г.Ответов: 82Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54 -
Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
от Maxfactor в разделе Архив 2004г.Ответов: 71Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11 -
Какая-то фигня происходит! Help!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 70Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
