Как найти и где зашиту автомата железяку)))
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Как найти и где зашиту автомата железяку)))
    Всем привет_) народ такой вопрос видел ли кто или у кого есть зашита коробки!!! зашита двигла стоит но смотрел снизу там еще крепления как я понял для зашиты коробки!!! если кто видел или встречал напишите!!! какова цена вопроса и где такой девайцс найти))))Железяку конечно)))) зашита двигла от а6 или а4 не помню но подошла как родная))))
    Добавлено спустя 45 минут 48 секунд:
    ну народ помогите нет не где мне ответа!!!!!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    VladIK
    Я в Кунцево покупал и сразу ставил весь комплект и под двигло, и под коробку
    29 окт. 2006 дело было- 3700 руб. за железки плюс 600 за работу
    "Шериф"(26.0161+АКПП)
    Слава кпсс, что там сразу и ставил- меняли защиту, т.к. пробка слива масла с другой стороны была.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    У меня установлена защита двигло+АКПП.
    В Кунцево есть.
    Или ищи по интернету защиты "Шериф".
    Vladimir_B5APT
    Pirogoff
    Спасибо буду искать)))
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    Будешь ставить следи чтобы хорошо крепили.Мне закрепили так что машина при разгоне ревела как танк.Видимо какой то резонанас возникал.Подложили шайбы под защиту всё исчезло.
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    Любая неоригинальная защита требует подгонки.
    У меня полсе установки защиты, при резком ускорении возникал вибрирующий, металический лязг. Перевесили подругому, защиту двигателя на задних креплениях и защиту АКПП в задней части поставили через небольшие (порядка 1 см) резиновые кольща, типа сайлентов, все тихо, плюс появилось пространство для деформации если что, но уменьшился дорожный просвет. И к томуже защита АКПП ниже защиты двигателя на пару сантиметров.
    Что касаемо пространства для деформации, то оно необходимо на мой взгляд, по лету получилось так, что на скорости на грунтовой дороге, между колес прошел камень, нехилый такой, садануло хорошо, даж подкинуло. Позднее в сервисе обнаружили сильную вмятину на защите АКПП по переднему ребру, но до поддона АКПП не достало, как раз сыграло свою роль лишнее пространство, выкроеное при установке резиновых втулок. Защиту поправили и поставили.
    Не раз молился на нее.
    спс народ)))
    Добавлено спустя 19 секунд:
    Учту)))
    У нас есть такое камрады: http://www.carter.ru/catalog/result....&ELEM_ID=10048
    Отзывы по ним вроде хорошие, некоторые говорят, что лучше, чем шериф будет. Есть дилер в МСК. А кто-нить ставил кевларовую защиту? Мне предложили 6500 с установкой картер+КПП.
    Глань внимательно по своей ссылке, это и есть "Шериф"......
    Добавлено спустя 1 минуту:
    http://www.carter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
    я от кевлара отказалса поле пары разлетов и разрывов его на бездорожье и грубокой каллие снеджной или грязевой!! я решил потерять чуток просвета но поставть железяку. эт надежней
    в прошлое воскресенье, когда шел снегодождь, я залетел в большуууууюююю снегодождеяму...остановился у магазина..купил продукты..а коробуля на R не переключается..едет только прямо. потом в сервисе мужики сказали что селектор дурит..все из-за снегодождеямы..и вот я подумал о защите..и вот что я нашел по теме...
    http://www.4rn.ru/catalog/karter/18535/
    http://www.tuning.su/vcd-8085/catalog.html
  1. Как называется и где купить?
    от Ленок в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 16:11
  2. Как найти
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 01:49
  3. Как найти код радиосистемы?
    от Хабибуллин Руслан в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 20:58
  4. как найти реле бензонасоса?
    от dima_559 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 13:50
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 00:42
