24.11.2008, 18:22 #1
- 16.05.2008
- Беларусь, Минск
- 44
- 35
Дизельный рокот после заены масла на AWM.
Появился непонятный звук после замены масла(+ГРМ+ролики), похож на дизельный рокот. Масло залил Aral 5w40. До этого хз что там штатах лили.
Причем звук на холостых и газовании без нагрузки(на нетралке) не появляется. Слышно его под нагрузкой, при разгоне обороты двигателя примерно до 2000, выше - рокот пропадает.
Подскажите что это может быть и как лечить.
Просьба не отправлять в поиск - уже все перерыл, симпомы не совсем такие.
24.11.2008, 20:46 #2
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Ну так если поиск юзал,то первое что надо сделать,померить давление масла.Если давление в норме,я предположу что шалит фазовращатель распредвалов.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
29.11.2008, 21:43 #3
- 16.05.2008
- Беларусь, Минск
- 44
- 35
0понял, буду мерить давление.
29.11.2008, 21:50 #4
- 16.05.2008
- 100лица! ЮАО
- 39
- 3,574
Спасибо: Получено: 38
Отправлено: 43
0я тоже АРАЛ стал лить советуют
30.11.2008, 03:34 #5
- 09.10.2008
- Россия, Долгопрудный
- 35
- 83
0Пивет Alex17!
А ты двигатель промывал,когда масло менял......??????
Дело в том,что промывка - это зло.Из-за нее летят гидрокомпенсаторы и появляется дизельный звук.Вообще это не смертельно,но не приятно- менять все равно надо,т.к. они за собой маслосъемные колпачки потянут.
30.11.2008, 15:14 #6
- 16.05.2008
- Беларусь, Минск
- 44
- 35
0нет промывку не делал. Залил Aral 5w40, тока это масло вроде не проходит допуск 503, может оно не совсем подходит для турбированного мотора, может быть еще и в этом дело...
Romanches ты масло с какими характеристиками лил?
30.11.2008, 23:19 #7
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
0Alex17
Ты давление померял?Неделя уже прошла,как-бы поздно небыло .Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
30.11.2008, 23:25 #8
- 09.10.2008
- 35
- 83
0Баян конечно,но может новое масло по консистенции не подходит к старому и произошла какая-то химическая реакция.......ну там масло свернулось или наоборот разжижилось очень сильно и просто напросто не выполняет своих функций.....
lifter
+1
Надо мерить давление........
02.12.2008, 10:22 #9
- 27.10.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 315
0У меня распреды были с выроботкой соответственно давление уходило... Соответственно стук..
02.12.2008, 10:25 #10
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0Сообщение от lifter
аффтор, ты капиталки ждешь..?I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
02.12.2008, 15:25 #11
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Re: Дизельный рокот после заены масла на AWM.
Сообщение от Alex17
Замер давления сразу после интенсивной нагрузки - обязателен !«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
03.12.2008, 03:44 #12
- 25.02.2008
- 36
- 139
0привет всем!!! проблема такая же купил машину и сразу погнали замена масла, и всех роликом,и только завел сразу услышал что секунд 5 звон цепи( ну думаю давление ещё не оздалось нужное а когда прокатился и услышал этот звук постоянно понял, натяжитель стучит, то постоит и сам по себе затихает давление мерял только сегодня хх 1.57 (ну почти 1.6) и 2000 об 3.5 на высоких 5 скажите давление номальное??? ато натяжитель достал просто пробег 210000 натяжитель некто не менял вот, и думаю насос или гнц
03.12.2008, 08:46 #13
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0на каком масле получили значение по давлению...? (давление понижено). При таком пробеге возможно что натяжителю уже тоже пора на покой.
03.12.2008, 11:15 #14
- 22.09.2008
- Россия, Рязань
- 46
- 17
0Вот выдержка из Эльзы:
– Увеличить обороты двигателя.
При 2000 оборотов в минуту и температуре ОЖ 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.
При неудовлетворительных результатах:
– Устранить механические повреждения, напр. неисправность подшипников.
– Заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном → Поз., или масляный насос.
При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
Практика показывает, что стабильные 1,6 на ХХ - это нормально. Первым делом надо посмотреть состояние маслоприемника - на этих моторах он маленький и часто забивается (особенно на америкосах И ОСОБЕННО ПОСЛЕ ПРОМЫВОК - они там на говне ездили-ездили, а мы тут все отмыли и в сиситему запустили)
Несмешиваемость масел - бред. ВСЕ синтетические масла смешиваются друг с другом без каких-либо последствий.
Так что первым делом лезем в поддон (тот еще гемор)
03.12.2008, 11:56 #15
03.12.2008, 12:17 #16
- 25.02.2008
- 36
- 139
0спасибо огромное всем кто откликнулся!сейчас заливаю КАСТРОЛ 5в40, у меня он во всех машинах в нашей семье и нареканий нет, но все равно в следующий раз залью мобил такой же вязкости, насос по сервисной книжке менял тот хозяин 56 тыщ назад
03.12.2008, 12:24 #17
03.12.2008, 12:24 #18
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0Pauk
на будущее, рекомендую задавать один и тот же вопрос в одной теме.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
03.12.2008, 13:11 #19
- 25.02.2008
- 36
- 139
0я учту! Но причем тут замена масла я итак меняю каждые 8 тыщ а скажите можно ли просто отвернуть и снять картер или нужно подрамник отгибать?
03.12.2008, 13:57 #20
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
0Сообщение от Pauk
Рокот после дневной стоянки в районе цепи на AWM
от VODILA_DEN в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 15.12.2011, 12:46 -
дизельный рокот на бензиновом двигателе AWT 1,8T
от константин 57 в разделе Архив 2008г.Ответов: 76Последнее сообщение: 12.11.2008, 14:14 -
Вибрация после замены масла AHU/AKKП
от larec в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22 -
Стук после замены масла...
от Leto в разделе Архив 2007г.Ответов: 50Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33 -
Допуск масла на AWM
от HASP в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 11.01.2007, 18:43
