17.11.2008, 15:37 #1
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 10
Чем мерить ток утечки? (Какой прибор выбрать?)
Приветствую господа,
столкнулся с проблемой разряда аккумулятора за пару дней.
сначала решил померить ток утечки, в поиске проде все понятко как мерить и тд. но не написано чем мерить?
аккум в данный момент зарядил, но есть подозрения что в прошлый раз был недозаряд.
я взял у соседа вот такую штуковину:
http://www.casemods.ru/templates/images ... CN2222.png
естественно подключив к зарядно-пусковому устройству (решив померить сколько же амер оно выдает ) кароче запахло из него как то не так. я быстренько его отдал обратно и вот сижу пишу в этой теме.
в общем need help
какой аппарат выбрать?
если можно скажите название или дайте ссылку в нэте
17.11.2008, 16:02 #2
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0спалил ты его дружище, амперметр потому что последовательно в цепь включается и максимальный измеряемый ток у этой штуки 10 А да и стоит она 100 рублей, а утечку им померить запросто если знать как блин давлюсь слезами дым пошел у него
17.11.2008, 16:07 #3
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0Denisk@
Ток утечки вполне можно было померить этим прибором, если правильно им пользоваться и немного знать физику. То, что ты сделал, нельзя было делать! Чтобы померить ток, отдаваемый зарядным устройством, надо было зарядное подключить к АКБ и в разрыв одного из проводов подключить прибор, не забыв при этом правильно воткнуть провода в приборе и установить правильный диапазон. Но есть одна проблема, такой прибор имеет ограничение при измерении постоянного тока, обычно 10 А, а при зарядке АКБ ток может быть гораздо больше, т.е. прибор выйдет из строя.
Поэтому тебе надо просто научиться пользоваться подобными приборами и внимательно следовать инструкциям, выложенным здесь на форуме.
17.11.2008, 16:11 #4
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Отправлено: 10
17.11.2008, 16:11 #5
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0ALEX94
это метод "тыка". Все через него проходили. Denisk@ тут прошел... Ты где-то еще, где может посмеяться Denisk@.
Denisk@
аккуму сколько лет? Музыку/сигналку не ставил?B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
17.11.2008, 16:16 #6
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Отправлено: 10
0Vasilich
сколько аккуму не смотрел. (в топике видел кто то смотрел на дне, я же заряжал 2 дня назад, соответственно этого топика еще не видел.)
музыка стоит, сигналки 2, одна от прошлого владельца, вторая с обратной связью.
есть подозрения что либо музыка либо сигналки, но надо путевый прибор, которым можно все это дело померить.
естевственно не спалив сам приборчик
17.11.2008, 16:17 #7
- 21.04.2005
- 1,522
0Сообщение от Denisk@Сообщение от @YS
17.11.2008, 16:18 #8
- 30.12.2007
- Россия, Калуга
- 35
- 2,076
Отправлено: 10
17.11.2008, 16:18 #9
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0Сообщение от Denisk@Сообщение от Vasilich
17.11.2008, 16:25 #10
- 21.04.2005
- 1,522
17.11.2008, 16:32 #11
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0Сообщение от @YS
1. напряжение меряешь- параллельно
2. ток-последовательно
3.правильно выбирай пределы измерения, если не знаешь какой предел ставить то начинай с наибольшего значения
4. слишком дешевый прибор не бери, у них погрешности большие (хотя бывают исключения) рублей за 500 идеальный вариант
17.11.2008, 16:54 #12
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
0Re: Чем мерить ток утечки? (Какой прибор выбрать?)
Сообщение от GMAПроверка наличия утечек в системе электрооборудования:
Для проверки необходим амперметр с максимальной величиной измеряемого постоянного тока до 10А.
Внимание ! на некоторых автомобилях (импортного производства) снятие клеммы с батареи приводит к сбою в бортовом компьютере, срабатыванию сигнализации (отказ в запуске двигателя после переподключения АКБ), и другим неприятностям, поэтому если вы не уверены, не проводите данную проверку самостоятельно.
1). Если вы абсолютно уверены что отключение «минусовой» клеммы от полюсного вывода батареи на вашем автомобиле не грозит неприятностями, приступаем к проверке:
- при выключенном двигателе и потребителях электроэнергии снимаем отрицательную клемму и в разрыв цепи (между «минусовой» клеммой и отрицательным полюсным выводом батареи) подключаем амперметр и снимаем показания прибора.
Утечка тока составляет 0,03 mA (сигнализация включена) – очень хороший показатель, что позволяет без опасений оставить автомобиль на стоянку не несколько недель, без отсоединения батареи Утечка тока составляет 0,03 mA (сигнализация включена) – очень хороший показатель, что позволяет без опасений оставить автомобиль на стоянку не несколько недель, без отсоединения батареи.
Проверка наличия утечек в системе электрооборудования.
При исправном электрооборудовании показание амперметра не должно превышать 10 mA (утечка тока может и вовсе отсутствовать). При включенной сигнализации потребление тока может возрасти до 30-40 mA. Это значит, что время бездействия автомобиля не должно превышать в таком состоянии 2-х недель летом и 1-й недели зимой. Если вы оставляете автомобиль на стоянку на длительное время, лучше заблаговременно отключить массу (снять клемму), если позволяет электрооборудование автомобиля и сигнализация, рекомендуется также полностью зарядить батарею для обеспечения ее длительного хранения, например, в течение зимнего времени.
Если ток утечки больше 40 mA, необходимо найти и устранить причину.
18.11.2008, 13:36 #13
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0Неужели у меня вообще нет утечки? Такое может быть?
Тестер вставлял в разрыв "-" , а потом даже "+"
Тестеру хоть бы хны
Кажет нОли и всё тут
18.11.2008, 14:07 #14
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0Сообщение от Максимка
именно на нее и считается "допуск" в 30-40 тока утечки.
18.11.2008, 14:16 #15
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0SerV
В том то и проблема, что показывает 0.
Пробовал измерить ток утечки при помощи автомоб. переноски, подключённой к АКБ - тот же результат
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Прибор такой:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=57547
18.11.2008, 14:49 #16
- 12.05.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 3,730
Спасибо: Получено: 201
Отправлено: 16
0я бы,господа,рекомендовал пользоваться прибором не за 300руб.ибо он имеет пределы измерений,выбираемые вручную
учитывая,что блок комфорта и пр.электроника "засыпает" не сразу-подобрать нужный предел измерений и получить точную цифру будет сложно.так что оптимальным будет "интеллектуальный" прибор,который изменяет свою "чувствительность".имхо.
в свое время при токе утечки в 0.25А "натанцевался" даже вдвоем,используя обычный прибор.VW Passat Variant 1999 1.6 ARM....был, VW Passat Variant 2004 1.9 AVF.....был, сбылась мечта идиота
18.11.2008, 15:04 #17
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
но это при условии что ты им правильно пользуешься [-X
18.11.2008, 15:07 #18
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
18.11.2008, 15:16 #19
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0Сообщение от ALEX94
Идея Проверю предохранитель
SerV
Предохранитель проверю - отпишу.
Тестер не под рукой сейчас, в машине.
21.11.2008, 20:21 #20
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
1. Увеличилось потребление каким-либо потребителем, неисправность потребителя.
2. Приближается смерть аккумулятора (как правило это пробой сепаратора)
Измерять ток утечки не столь просто и очевидно на практике, тут может помешать и сложная электроника современных машин и как ни странно современные автоматические тестеры.
Хотя всем нам остается доступным более простой способ проверки состояния АКБ самым банальным стрелочным вольтметром. А именно отметить падение напряжения в момент работы стартера. На исправной АКБ напряжения не должно падать менее 10,5В
Если мотор заводится очень быстро, можно принять меры по его временной поломки, например отключить зажигание или ДПКВ.
Вот если напряжение в пределах нормы, то придеться искать причину большого потребления тока.Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
Какой коммуникатор выбрать?
от Томаш в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 38Последнее сообщение: 10.09.2007, 01:07 -
Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.Ответов: 34Последнее сообщение: 02.05.2007, 21:51 -
Ток утечки 230мА - вот ведь...
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 68Последнее сообщение: 04.09.2005, 00:05 -
Какой ноут выбрать?
от Сергей_Р в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 4Последнее сообщение: 18.03.2005, 15:49 -
Какой КПК выбрать?
от СанСаныч в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 10Последнее сообщение: 12.03.2005, 01:02
