01.11.2008, 20:25 #1
- 12.10.2008
- Украина
- 56
- 7
Срезало шпонку на шестерни ГРМ на коленвале
Дал другу машину захотелось проехаться с коробкой автоматом типтроник при разгоне срезало шпонку на ГРМ и последствия оказались очень печальные при каких остаятельствах это могло произойти что бы востановить истину причины.
01.11.2008, 20:40 #2
- 28.06.2008
- Беларусь
- 44
- 483
0Re: Срезало шпонку на шестерни ГРМ на коленвале
Сообщение от Современник
а вот такое получить на АКПП... ето надо уметь ИМХО
01.11.2008, 22:37 #3
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0происходит жто в основном при пренебрежении заменой болта коленвала при замене ремня ГРМ со снятием шестерни коленвала. В итоге болт начинает вытягиваться, не обеспечивая нормального усилия прижатия шестерни к к/в. ПОсадочное гнездо шпонки шестерни на к/в помаленьку разбивается, а резкая прогазовка просто ускорила этот процесс, который рано или поздно без должного внимания этим же и закончился бы.
02.11.2008, 14:53 #4
- 13.01.2008
- Россия, Таганрог
- 69
- 472
Спасибо: Получено: 3
0Как вариант: Был обрыв ремня ГРМ, клиенту говорю шестерню под замену, клиент стал в позу, шестерню на дефектоскопию и показал ему зародыш трещены. Еслиб не поменял через полгода ситуация повторилась бы......
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
02.11.2008, 21:37 #5
- 12.10.2008
- Украина
- 56
- 7
0Возможно ли такое при неправильной эксплуатации тип троника как вариант происходил разгон на ручном режиме на 2 передаче при оборотах двигателя 4000 переключает коробку на 1 передачу. Переключиться ли коробка и есть ли электронная защита в мозгах у коробки от таких действий.
02.11.2008, 22:07 #6
- 18.03.2006
- 42
- 348
1Проверьте крайние постели распредвалов!
Возможно было масляное голодание с последующим прихватыванием распредвалов.
Срезало шпонку на шестерни КВ второй раз
от Горопай в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21Последнее сообщение: 29.09.2013, 00:17 -
Срезало шпонку на зубчатом шкиве распредвала
от MOLINERO в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 18Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:31 -
В связи с поломкой шестерни ГРМ приобрету некоторые детали для восстановления дизель V6 мотора
от Shaban в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 0Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:46 -
Срезало зубцы с ремня ГРМ
от fast_ в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.11.2009, 10:31 -
подтекает масло через манжету вала шестерни грм
от константин 57 в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 14.03.2008, 06:04
