22.09.2008, 17:53 #1
- 26.05.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 57
- 455
Спасибо: Получено: 1
течёт прокладка клапанной крышки
после замены натяжителя цепи. насоса и прокладки клапанной крышки (оргигинал) она стала подтекать, пробовал отпускать её и протягивать снова - не помогло. Купил новую фирмы элринг (по-моему так), месяц отездил. и опять сопливиться практически по всему периметру. Чё делать? Может на герметик поставить, или лучше не надо? Читал что герметик только в углы кладётся, я этого правда не сделал , но ведь она у меня течёт не только по углам.
22.09.2008, 19:01 #2
- 24.10.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 44
- 1,077
0а может оригинал попробывать, + чистка ВКГ
22.09.2008, 21:00 #3
- 26.05.2005
- 57
- 455
0так вот оригинал то первый раз и стоял. А ВКГ как раз и чистил, после того как новый оригинал стал сопливиться. Я тут в форуме где-то читал , что переставляют от старой оригинальной прокладки старые втулки. Может они ниже ? И прокладка плотнее прижимается.
22.09.2008, 23:20 #4
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
0DimonR
Ничего от старой прокладки не остаётся!
Есть 2 направляющие, в коротые входит металлическая прокладка натяжителя цепи.
Замена прокладок - это прежде всего тщательная очистка посадочных мест и нанесение небольшого слоя герметика в местах, где он необходим.
Никаких Элрингов. Только оригинал.
Отпускать и подтягивать бесполезно. Металлическая прокладка одноразовая. Один раз обжалась - и хана.
22.09.2008, 23:32 #5
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от Bazarov
Сообщение от DimonR
Усилие затяжки нормуль? Тянул без перекосов?
22.09.2008, 23:35 #6
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
А при забитой ВКГ будет течь постоянно , особенно с маслом 5-50 или 10-60
Сообщение от АнатоличЪ«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
22.09.2008, 23:37 #7
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от АнатоличЪ
22.09.2008, 23:41 #8
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
У меня не правильный мотор, походу;)
У товарищей аудистов, с коими общаюсь - тоже.
22.09.2008, 23:45 #9
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Ага , за все время наших замеров с Базаровым только в одной А4 с двигателем 1.8T было давление масла в допусках , а прошло их больше трех десятков
22.09.2008, 23:56 #10
- 26.05.2005
- 57
- 455
0Спасибо, попробую вернуть старую (новую) оригинальную прокладку, поставлю с герметиком по углам. Затягивал с динамометрическим ключом, но это больше так для успокоения, чтоб шпильки не сорвать . Масло залито 5W40, уровень масла в норме. ВКГ чистил, там было всё чисто. Кстати, а в какой упаковке поставляется оригинальна прокладка? Просто у меня есть подозрения, что первая "оригинальная" прокладка была совсем не оригинальной.
23.09.2008, 00:07 #11
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0DimonR
Прокладка клапанной крышки - просто в пакете запаянном.
Прокладка нат-ля цепи - на картонке белой под плёнкой.
23.09.2008, 00:15 #12
- 26.05.2005
- 57
- 455
0У меня был пакет, такой в пупырышек , каким обычно аппаратуру упаковывают. И что смутило, что на нём не было лейбла ФВ с номером, как это обычно бывает.
23.09.2008, 00:17 #13
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от DimonR«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
23.09.2008, 00:24 #14
- 23.09.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0DimonR
А мне Bazarov менял в апреле 2007 после замены масляного насоса
До сих пор всё сухо и тепло
Главное, были соблюдены требуемые 10Нм при затяжке. Поминали "добрым словом" предыдущих сервисменов- затянуто было с выпученными глазами, чудом резьба уцелела, и текло конкретно(полгода не отъездил)
23.09.2008, 01:36 #15
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0А в оригинале не Ерлинг идет? я покупал ерлинг... пришла с клеймами Audi и номером ваговским. Не течет вроде.
23.09.2008, 17:45 #16
- 26.05.2005
- 57
- 455
0rummi
[-X - что вы имели ввиду?
24.09.2008, 11:03 #17
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0DimonR
Возможно палево, если нет наклеек
Буду у Вити сурдопереводчиком
Эжекционный насосик, кстати, вчера у Коли забрал- сразу вскрыл пакетик- продувается всё правильно, короче, надо менять быстрей- у мну засран, получается. Привезли новый с буковкой D. Вместе с банкой жидкости ГУР отдал 950 целковых.
Прокладка Клапанной Крышки ГБЦ, Прокладка Маслянного Поддона на AEB
от Artemio в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 0Последнее сообщение: 16.03.2012, 01:21 -
AVF прокладка клапанной крышки
от litvintsev в разделе Архив 2011г.Ответов: 18Последнее сообщение: 13.12.2011, 15:06 -
сопливиться прокладка клапанной крышки.
от гурей в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 19.09.2010, 20:10 -
Прокладка клапанной крышки AWX
от Бамбарбия Кергуду в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.04.2010, 21:10 -
Прокладка клапанной крышки???
от Kikif в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 10.04.2005, 20:35
