12.09.2008, 14:33 #1
- 12.05.2006
- Беларусь
- 46
- 164
Клинит геометрию турбины. Достало уже.
Хлопцы-трактористы, помогайте разобраться.
Уже второй раз после чистки геометрии турбины происходит ее заклинивание в среднем положени и как следствие передув. Хватает на 2 месяца.
Катализатор выкинул, оставил пустую банку. ЕГР не глушена - работает проверял методом сдергивания шланга с клапана, мембрана открывается и закрывается.
Масло жрет умеренно 100-200гр на 8т.км. Люфтов в турбине нет.
Стиль езды в городе пенсионерский переключение на 2400, за городом до 2800об/мин.
Что делать с этим дальше?
СУХОВ, у тебя была какая-то секретная информация что делать с турбиной после чистки геометрии. Обещал поделиться в ПМ.
12.09.2008, 15:20 #2
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
0Re: Клинит геометрию турбины. Достало уже.
Сообщение от 1454MAK
кстати, впускной коллектор чистил когда-нибудь?
ооооочень помогает нам трактористам
12.09.2008, 15:36 #3
- 12.05.2006
- Беларусь
- 46
- 164
0Ошибка - 575. Я ее уже на слух на свой машине определяю, а не только компом. Сеня дерганул шток, ходит только от верха и до середены, в самый низ не проваливается.
Выпуск и впуск снимались для чистки при последней итерации чистки геометрии.
При полной нагрузке машина черным не чадит и не чадила.
12.09.2008, 15:50 #4
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0Сообщение от 1454MAK
спасся заменой N75, проверкой ДМРВ и чисткой впускного.
+ замеры массы воздуха (MAF)
+ замеры датчика абсолютного давления в трубопроводе (MAP)
группы 03 и 010 ваг-кома соотв.
12.09.2008, 16:05 #5
- 12.05.2006
- Беларусь
- 46
- 164
0Я думаю надо рыть в раене ВКГ, весь гуталин оттуда.
12.09.2008, 16:21 #6
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
я когда разбирал, в этом убедился, грязь - во впуске, в патрубках почти чисто, даже грибок был чист, зато во впуске кило г-на, нашел,заодно и датчик давления почистил.
но ты говоришь у тебя акутатор клинит, раз знаешь чего не займешься им?
12.09.2008, 16:24 #7
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,516
Спасибо: Получено: 3,761
Отправлено: 4,456
0Помогите пожалуйста, в каком напроавлении рыть.
У меня после замены турбины год назад наблюдается следующая картина. При разгоне с тапкой в полу где-то после 3000 об пропадает тяга. Сначала проявлялось, потом через полгода перестало, сейчас снова началось после промывки ДМРВ и сеточки на воздушном фильтре. Коптить перестал и тяга стала сумашедшая, но отрубается наддув. После выкл зажигания все начинает работать. В половину тапки такого не происходит.98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
12.09.2008, 16:25 #8
- 12.05.2006
- Беларусь
- 46
- 164
0Это первый шаг в решенни проблемы, восстановить подвижность актуатора. Но надо искать причину регулярной потери подвижности.
ЗЫ. А может наш мотор надо крутить до 3000. Типа самоочитска или как регенерация для ката.
12.09.2008, 16:36 #9
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
опресовка (проверка на подсос), проверка N75.
12.09.2008, 16:36 #10
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от EDD XXI
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
12.09.2008, 16:38 #11
- 15.09.2007
- Беларусь, Минск
- 58
- 148
Так в статье написано 9-11мм.
МАКС у тебя сколько -5?
12.09.2008, 16:57 #12
- 12.05.2006
- Беларусь
- 46
- 164
0Да, Толян, около 5-7мм.
12.09.2008, 20:04 #13
- 25.10.2007
- Россия, Тула
- 41
- 476
01454MAK Я во время чистки геометрии отполировал большую шайбу (короче куда лопатки вставляются) отполировал, т.к. понял что клин происходит именно из-за того что на ней появляется налёт. Итог 5 месяцев полёт нормальный
12.09.2008, 23:36 #14
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от 1454MAKVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
12.09.2008, 23:57 #15
- 15.09.2007
- Беларусь, Минск
- 58
- 148
0Сообщение от Yars
13.09.2008, 20:38 #16
- 25.10.2007
- Россия, Тула
- 41
- 476
0Сообщение от MASTER+
13.09.2008, 22:05 #17
- 15.09.2007
- Беларусь, Минск
- 58
- 148
0Вот чистил - фото
Сегодня сделал тест N75- шток ходит около 8 мм.
Макс ты делал тест?
13.09.2008, 23:48 #18
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Если клинит - то однозначно замена. Увы - это рекомендация производителя и всех более-менее нормально работающих по турбинам.
13.09.2008, 23:51 #19
- 15.09.2007
- Беларусь, Минск
- 58
- 148
0Так сколько шток ходит в исправной машине? В статье- 9-12 мм.
Поняти клинит надо прояснить. Закисла или ..
14.09.2008, 10:45 #20
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0MASTER+, кинит - значит клинит. Шток не перемещается беспрепятственно от нижнего пложения к верхнему. Он перемеается либо с усилием, либо с помощью руки, либо вобоще не перемещается. Это называется "клинит" - т.е. не ходит с затурднениями.
Недодув турбины - клинит вестгейт
от shurakr в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 29Последнее сообщение: 26.12.2013, 20:32 -
Может кто поможет советом. А то все достало уже.
от UriKim в разделе Архив 2008г.Ответов: 17Последнее сообщение: 31.01.2008, 17:23 -
А у нас на сайте уже 100.000 человек побывало...
от Axl в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:01 -
Ну вот и я уже с вами (или "купила баба порося")!
от Джавдет в разделе Архив 2005г.Ответов: 46Последнее сообщение: 02.04.2005, 01:16 -
Свист турбины
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
