Подскажите как поменять пружину на передней стойке
    Россия, Рязань
    По умолчанию Подскажите как поменять пружину на передней стойке
    Сегодня решил поменять нижний передний поперечный рычаг и обнаружил что нижний виток пружины отломан.Но при езде не ощущалось.Вот теперь не знаю менять обе или одну и как менять??????
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    шустрик
    Менять желательно парами, чтобы жесткость пружин была рана, может сказаться на управляемости ели одну поменяешь.
    Менять просто но в принципе.
    Снимаешь колесо, откручиваешь верхние рычаги от стойки, откручиваешь нижний болт, снимаешь стойку вместе с верхней площадкой с машины, откручиваешь площадку.
    Если делаешь сам в домашних так сказать условиях и без пневмопистолета:
    !!!!!Очень надежные стяжки, пружины пипец какие жесткие, могут плохие стяжки съехать и погнуться, потом лопнуть и стрельнуть в разные стороны.!!!!
    !!!!Нужен специальный ключ чтобы отвернуть гайку штока аммо!!!!, если такового нет то продумай вариант кулибничества с головкой и другим ключом чтоб внутрь входил и фиксировал шток. По месту разберешься.
    Другая сторона аналогично.
    Все ставиш на место и вот оно счастье.
  1. как поменять концевик передней двери?
    от coak в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:36
  2. габарит на американце в передней фаре как поменять?
    от еще Сергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 21:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 09:57
  5. Подскажите как поменять ветровое стекло?
    от Dima__xx в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:05
