Пара вопросов по замеру давления наддува турбины
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Пара вопросов по замеру давления наддува турбины
    Решил я всё таки проверить сколько дует турбина, т.к. ерунда какая то до чистки вкг шланг идущий от интеркулера до впуска при нажатии на газ надувался, сейчас не надувается....
    В связи с чем бы хотел поинтересоваться у тех кто сам мерял, не нашёл шланга в магазинах на 4 мм в разрыв РДТ. По картинки найденной на форуме немного не пойму, прозрачный шланг это случайно не от омывайки тазов? Если да, то тогда след. вопрос, внутренний диаметр намного больше, как его тогда закрепить на трубочках от РДТ и от впуска они очень тоненькие.
    Спасибо.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Спасибо.
    VagCom подключи и все узнаешь, сколько дует.
    На фото не очень удачный пример, со временем и от температуры, такие соединения, как правило дубеют и начинают пропускать [-X . Нужно использовать металлич. обжимные .
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Karlsson
    Ну допустим для двигателя АЕВ по Ваг Кому ничего по турбине не узнаешь, нет у него датчика давления ВК, так что 115 группа отдыхает, только механический замер наддува/разряжения.
    В данном случае именно от температуры пластиковые шланги размягчаются и сплющиваются при разряжении теряя проходимость, шланги надо применять другие, жесткие и с оплеткой для точности измерений.
    На фото из за деформации пластикового шланга есть риск нарушить работу регулятора давления топлива. Надо бы там применить другой шланг, аналогичный тому что там установлен в оригинале, он не деформируется.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Audi A6 1.8Т AEB
    у него нет датчика наддува...
    Ну, или так, в общем не айс ,
    Да понял, понял
    Россия, Мурманск
    Всё ребят нашёл у Валерича, эти трубки были в комплекте с манометром который он ставил на стойку.
    Блин что бы придумать, хотя есть в продаже шланг импортный на 4мм, но ценник за 2 метра 600 рублей, если ничего не будет придёться купить. Кстати в магазинах отсутсвуют совецкие манометры, везде китайщина и Друг правда есть Hella.
    Да в этом плане AEB засада, через Вагком не померять.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    DenisA6
    Шланг вакуумный от Газели 2м=80-100 рэ в Москве.
    Москва, м.Щелковское
    А какое давление должно быть
    Россия, Мурманск
    Bazarov
    Спасибо, завтра к газелистам в магаз заеду. А там и померяем
    Получено: 13
    у нормальной стоковой турбины при замере под нагрузкой в максимуме - 0.55-0.65 бара...
    (ПОИСК и БЗ используй активнее - там все это есть... )
    Россия, Мурманск
    Сегодня купил манометр для давления наддува вместе с трубками. Подключил и немного погонял, походу турбине уже Ж.... на 4000-4200 об. дует 0.5 бара. Хотя не знаю у меня клапан вестгейт дребезжит, может из за него недодувает.
    Получено: 13
    дует 0.5 бара
    это конечно не идеал - но вполне рабочий результат.. так что про Ж.. ещё рано говорить...
    к тому же - как мерял? - для получения актуальных данных - с минимальных оборотов тапку в пол - и до максимума...на 2(3) передаче...без переключений..не отпуская газ ни на мгновение...
    из-за него - 100% будет недодувать...неплотная "калитка" банально "травит" в выпуск ...
    Россия, Мурманск
    1967s
    Спасибо мерял, как ты и написал
    Вот теперь думаю что делать с WG или ждать пока отвалится, но эт тоже не вариант.
    А вообще турбина прошла 270 тыщ+ скока скрутили в Germany не знаю.
    DenisA6
    Можно "подтянуть" и еще походит.
  1. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
  3. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 02:09
  4. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:46
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
