17.08.2008, 21:07 #1
- 04.05.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 40
- 278
Спасибо: Получено: 2
Гуляют обороты только при езде от 1200 до 2000 об.мин! Логи!
Всем привет! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что думаете по данному вопросу! Уже третий день заметил, что при спокойной езде на тахометре гуляют обороты в пределах 50 - 70 оборотов (по тахометру). То есть набираю скорость и спокойно еду начинают гулять в этих пределах, отпускаю педаль газа все нормально опять чуть чуть придавил еду начинают гулять, переключаюсь на типтроник все равно гуляют. На холостых оборотах все ок, проявляется только при езде, но машинане дергается а продолжает ехать спокойно!!! Если не ошибаюсь ехав спокойно на 1 - 2 - 3 скорости этих проявлений нет, а как только 4 или 5 опять же при спокойной езде опять появляется (но могу все-таки ошибаться на счет этого завтра попробую повнимательнее на это обратитьь внимание, неудобно ехать и смотреть на тахометр =))))!
17.08.2008, 21:52 #2
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Sanek
ДЗ чистил?
17.08.2008, 22:01 #3
- 04.05.2007
- 40
- 278
0lw
Чистил более полгода назад! А кстати именно неделю назад друг приобрел шнурок и адаптировал мне ДЗ! Может по этой причине стали гулять?
17.08.2008, 22:40 #4
- 24.10.2006
- 44
- 1,077
0У моей машины похожая проблема, только вот после такой езды и на ХХ оборотах стрелка тахометра изредко подергивается кагда сильнее когда слабее. ДЗ чистил 6 тыс. назад
17.08.2008, 22:44 #5
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от SanekVW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
17.08.2008, 22:50 #6
- 04.05.2007
- 40
- 278
0Ромеич
На холостых совсем немного шалят но абсолютно не так как на ходу!
Pirogoff
Но ведь когда убираю ногу с газа они перестают гулять абсолютно! И появилось почти сразу после адаптации ДЗ, точнее примерно через день!
17.08.2008, 23:10 #7
- 24.10.2006
- 44
- 1,077
0У меня результатом такого гуляния оборотов получается, что при стабильной нормальное езде например 110-120 все нормально, а как начинаешь прибавлять газу машина начинает себя вести будто вот вот заглохнет и тутже просирается однако такое бывает редко, только вот в последние дни стало боле частым явлением! Может от жары
17.08.2008, 23:22 #8
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от Sanek
17.08.2008, 23:29 #9
- 04.05.2007
- 40
- 278
0Ромеич
Да тоже были мысли о жаре!
lw
Ок буду чистить сначала!! Сам не хочу лезть боюсь намутиить что нить не то, придется сервис искать срочно, а то на неделе надо уехать 500 км от Москвы и обратно, а у нас никто из форумчан не занимается экпресс чистой ДЗ за вознаграждение по тарифам сервисов , не подскажите?
17.08.2008, 23:36 #10
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от Sanek
17.08.2008, 23:43 #11
- 13.05.2006
- 50
- 3,187
0Сообщение от Sanek
Я ничего не утверждаю и надеюсь что я не прав, просто озвучиваю один из вариантов (причем этот вариант крайне не желателен).
Если есть возможность то диагностику полную надо сделать двигла и АКПП.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
18.08.2008, 09:34 #12
- 04.05.2007
- 40
- 278
0Вообщем ехал утром на работу и заметил что обороты шалят таким образом только от 1500 до 2000 оборотов! Подскажите кто может сегодня днем в районе Бутово помочь с чисткой ДЗ или вечером в районе Хорошевского района буду очень признателен!?
18.08.2008, 17:45 #13
- 04.05.2007
- 40
- 278
0Еще раз всем привет! Народ подскажите куда копать! Вообщем почистили ДЗ со снятием, затем адаптировал ее! Проблема осталась: но тепеь я точно заметил что обороты плавают при езде когда машина едет в пределах от 1200 до 2000 оборотов в минуту, но если не жать на педаль газа то они также не плавают а как только нажимаю на газ начинают в этих же пределах. Если обороты выше то все абсолютно нормально! Ошибок по двигателю не обнаружено!
18.08.2008, 19:25 #14
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Sanek
Что говорит 32 блок после поездки на ХХ?
18.08.2008, 23:23 #15
- 04.05.2007
- 40
- 278
0lw
Теперь только завтра смогу данные посмотреть и скинуть!
19.08.2008, 10:35 #16
- 04.05.2007
- 40
- 278
0Народ вчера вечером после чистки и адаптации ДЗ сняли логи!
Подскажите кто, что думает по ним!
Да совсем забыл еще предыстория небольшая за день до этого ехал на работу и вообщем заглох на ходу бензин у меня закончился, после этого началась такая хрень! Совпадение или возможно имеется взаимосвязь?
19.08.2008, 21:53 #17
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Сообщение от SanekСообщение от Sanek
19.08.2008, 22:12 #18
- 04.05.2007
- 40
- 278
0lw
Да вот так по-идиотски получилось с бензином первый раз в жизни до такого дотянул!
Постараюсь завтра снять по 32 блоку и логи переписать, сегодня не успел!
23.09.2008, 00:33 #19
- 16.09.2008
- Германия
- 63
- 5
0Всем здрасти!!!
У меня та же проблема, хотя я бензин заправлял вовремя, так что это не причина, после диагностики установили, что лямбда зонд неисправен - заменил, эффект 0, потом выпала ошибка 17924 Р1516 035. Электромагнитный клапан заменил, шланги на всех клапанах заменил, ничего не изменилось.
Помогите!!!! Что делать, дерганья не смертельные, не приятного мало.
23.09.2008, 00:58 #20
AVB жрет масло только при очень "активной" езде
от Yosh в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:44 -
от vwww в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.06.2010, 19:18 -
Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
от designer в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:25 -
ПОМАЖИТЕ!!!!Кажись попал на рамонт АКПП:( Рывки при езде
от Вованец в разделе Архив 2006г.Ответов: 52Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23 -
Обороты двигателя при холодном пуске
от phantom в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
