04.08.2008, 11:50 #1
- 02.08.2008
- Беларусь, Гомель
- 40
- 53
Двигатель работает только при перегазовке, иначе глохнет?
B5, AEB, 99 из Америки.
Сделать диагностику не представляется возможным.
Подскажите как найти причину. Заводишь, газуешь, нормально. Просто держишь педаль газа на одном уровне глохнет. В интеркулере есть две небольшие дырочки, в этом может быть проблема?
04.08.2008, 12:11 #2
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Re: Двигатель работает только при перегазовке, иначе глохнет
Сообщение от Renat-sТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
04.08.2008, 12:19 #3
- 02.08.2008
- Беларусь, Гомель
- 40
- 53
0Как их можно заделать, хотел купить не нашел, аналог с чего нибудь есть? В чем еще может быть проблема? Дует из отверстий слабо.
04.08.2008, 12:42 #4
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Сообщение от Renat-s
"дует слабо" под нагрузкой будет дуть сильнее.
Что бы узнать ещё возможные причины неисправности надо делать диагностику, иначе можно поменять пол машины в поисках проблемы.
ЗЫ на разборке найти интеркуллер не проблема.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
05.08.2008, 11:33 #5
- 02.08.2008
- Беларусь, Гомель
- 40
- 53
0Компьютерная диагностика показала отказ дросельной заслонки, она вообще не отвечает, как мне объяснили, теперь вопрос, на нее есть предохранитель, или возможные причины отказа. Кода ошибки у меня нет.
06.08.2008, 22:32 #6
- 02.08.2008
- Беларусь, Гомель
- 40
- 53
0Чистка ДЗ решила все проблемы. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
1,8 ADR работает только на ХХ и глохнет при попытке тронуться
от Quwer в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 30.07.2011, 10:14 -
Гуляют обороты только при езде от 1200 до 2000 об.мин! Логи!
от Sanek в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 23.09.2008, 10:00 -
Двигатель работает шумно
от Astat в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:52 -
AFN работает только на холстых и не реагирует на газ!
от Scania в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.02.2008, 02:04 -
выключил зажигание-двигатель работает
от igorjek в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 27.12.2007, 05:16
