29.07.2008, 11:48 #41
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
Сообщение от TheTERMINATOR
В чем разница - хз.
29.07.2008, 12:13 #42
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от АнатоличЪ
При внимательном изучении этки, у меня должна быть пробка с индексом В. Хотя индекс А экзист предлагает как замену.
Бардак...Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
29.07.2008, 12:19 #43
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от TheTERMINATOR
Разница ведь есть и в системе вентиляции б/бензобака - может и настройка начинки пробки различается?
А скорее всего отличаются только кол-вом надписей - у пиндосов их обычно больше, для особо "сообразительных"))
Но хочется быть уверенным;)
29.07.2008, 12:21 #44
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от АнатоличЪМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
29.07.2008, 12:22 #45
- 03.10.2007
- 45
- 46
0Превед всем!
Очень полезная и конструктивно написанная тема. Даже такой любитель как я и то разобрался.
Где находися клапан абсорбера я нашел. Поскажите, пожалуйста, где находится обсуждаемый абсорбер м можно ли его самостоятельно снять, почистить и замучать?
Вот моя печальная история. Помоему как раз по это теме.
1. Около трех недель назад неожиданно заглох мотор через 20-30 сек после запуска (после непродолжительной остановки у супермаркета). Завелся нормально.
2. После этого эпизодически переставал заводиться на горячую. Через 10-15 минут "отстоя" заводился с полоборота.
3. Далее все было чаще и чаще - каждый горячий пуск - лотерея и завести было труднее - поехал в сервис (Автогалант на Вернадского 10 вроде клубный блин). Поменяли ДТОЖ и датчик оборотов коленвала (давали ошибки на диагностике)
4. Эффект затаился немного, но возник снова. Поехал в сервис, ничего не нашли (ошибок), машина заводилась, отправили домой.
5. Начал читать форум. Понял что это забитый абсорбер или неправильно работающий клапан адсорбера (при заводке и чихах-пыхах что-то щелкало под капотом итерично). Вспомнил, что из трубки под пер прав колесом тоже иногда пару-тройку месяцев назад сопливило и пукало - теперь понимаю, что это было...
6. До магазина и сервиса не доехал. Машина отказалась заводится вообще. Откручивание пробки бака не помогло. Отстой в течении ночи ничего не дал. Раньше хоть чето-схватывало, пыталось работать на 400 оборотах, взрягивало. Теперь стартер крутится просто в холостую... Точнее крутился. Сдох аккум.
7. Притянули машинку мою к дому. Предохранители все целые, снял лючок бензонасоса в багажнике - вроде там жужжит при повороте ключа. Трубка от клапан N80, уходящая к абсорберу почти не продувается (крышка бака не влияет на результат). Клапан протестить не могу - нет приборов... Короче, сча заряжаю аккум и думаю че делать
Что одноклубники могут посоветовать?
29.07.2008, 12:30 #46
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Prepod
А бензин в цилиндры поступает? Компрессию мерили?
такой мелочью, как вентиляцией бака, двигло не задушишь. Имхо.
Сам где находишься?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
29.07.2008, 12:32 #47
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Prepod
у "европейцев" находится на моторном щите внизу справа (по ходу движения)
у "американцев", например - в багажнике...
а по твоей проблеме - это не абсорбер, скорее всего - а всё тот же ДПКВ...
Сообщение от Prepod
и даже если их не будет - то я за датчик коленвала на 99%...
29.07.2008, 12:48 #48
- 03.10.2007
- 45
- 46
0Спасибо за отклики, уже легче что не бросили!
Машина: Пассат 1.8T AWT 2001 наша дилерская. Пробег оригинальный 26 тыс км, а уже такая фигня приключается...
Нахожуся я в ЮЗАО недалеко от м. Новый Черемушки на стоянке около мегацентра Италии ул. Академика Пилюгина, 10. http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=200 ... 0&slices=1 )
Копрессию я не мерял, бензин как поступает не смотрел - нет ни инструмента, ни знаний. В сервис уже съездил - чето поменяли и потом так я и сдох на полдороги с той же проблемой...
даже написал в личку rummi с просьбой о помощи.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Сообщение от 1967s
Это он? Датчик Холла (Датчик импульсов распределителя зажигания, датчик оборотов коленвала) VAG 058 905 161 B Bosch 0 232 101 024 цена 51 евро
т.е. тащить машину в сервис? Смотрю по подписям, многие из ЮЗАО... Может у кого есть ноут со шнурком и время\желание\возможность помочь?
29.07.2008, 13:09 #49
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Если есть, отключить ее можно для пробы?
Сообщение от Prepod
Если rummi не найдется, можно на недельке подъехать, хотя б ошибки глянуть.
29.07.2008, 13:14 #50
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Сообщение от Prepod
Добавлено спустя 51 секунду:
Сообщение от PrepodСообщение от 1967s
29.07.2008, 13:22 #51
- 03.10.2007
- 45
- 46
Сообщение от 1967s
29.07.2008, 13:30 #52
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
У тебя есть такой?
Сообщение от Prepod
Хотя в моем случае, при глюке электрозамка это не помогло - запуск все-равно блокируется.
29.07.2008, 13:35 #53
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
29.07.2008, 14:32 #54
- 03.10.2007
- 45
- 46
Сообщение от 1967s
1. проверить ошибки. датчик заменить.
2.если ошибок нет тогда датчики 100% исправны и надо смотреть сигналку.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
29.07.2008, 14:53 #55
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Сообщение от 1967s
29.07.2008, 14:58 #56
- 03.10.2007
- 45
- 46
0Сообщение от 1967s
PS. Не подкинет ли кто-то инфу как этот дачик Холла самому поменять? Nам не должно быть сложностей?..
29.07.2008, 15:47 #57
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Сообщение от Prepod
Оригинальный номер VAG 078 906 433 A Датчик положения коленчатого вала $71.84.
Держится он болтом под внутр. 6гранник + надо его вытащить из дырки, в которой он сидит, открутив этот болт.
29.07.2008, 15:56 #58
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
Сегодня я на машине, как раз мимо тебя поеду, но ноут не взял...
Но завтра, если договоримся, могу подьехать.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
29.07.2008, 16:03 #59
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0пс. кстати, его несложно проверить в первом приближении, при наличии тестера (удобнее стрелочного): если дпкв снять и поелозить по его раб. стороне железякой (хоть отверткой), то должны быть импульсы на его разъеме (2 контакта в разъеме сигнальные, 3й - экран - в случае 3х контаткного разъема).
Если их нет, значит он труп.
29.07.2008, 16:13 #60
- 03.10.2007
- 45
- 46
Шипение при нажатии на газ
от MAZZY в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56 -
Шипение из под крышки бензобака.
от Maks S. в разделе Архив 2007г.Ответов: 67Последнее сообщение: 05.11.2007, 17:28 -
Шипение при воспроизведении с аудиовхода :(
от Evil_Jester в разделе АвтозвукОтветов: 22Последнее сообщение: 11.10.2007, 22:06 -
Шипение при пуске
от imported_Нервнобольной в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 19.10.2006, 22:15 -
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 05.03.2005, 13:47
