17.07.2008, 14:57 #21
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
Спасибо: Получено: 7
Сообщение от petr2677
17.07.2008, 14:59 #22
17.07.2008, 14:59 #23
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
0Сообщение от petr2677
17.07.2008, 15:05 #24
- 25.09.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 46
- 22
0Сообщение от PushS
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Сообщение от PushS
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Сообщение от Karlsson
дребезжит с левой стороны что-то, что именно не знаю...
вентилятор не работал когда я смотрел, но я смотрел когда был старый вентилятор.
17.07.2008, 15:22 #25
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
это пипец
открывал, смотрел...
Мы тебя тут пытаемся спасти от замены компрессора [-X Дребезжать может и он например...
Короче посмотри по пунктам и связно ответь.
1) при прогретом двигателе без кондиционера (ЕКОН режим) температура растет?
2) При включении климата открываешь капот и смотришь на вентиляторы. ОБА крутятся?
3) либо смотреть по температуре либо смотреть на вентиляторы. Когда появляется треск? Температура при это растет? Вентилятор (электрический) работает?
4) Если растет температура включается ли вторая скорость вентилятора (это слышно).
5) сделай тест климатроника. Долго жмешь рециркуляцию + економ. Потом кнопкой температуры листаешь и записываешь ошибки. Потом сотри их долгим нажатием на ЕКОН и посмотри что осталось. Ищем цифры 318
Вот тогда будет хоть немного понятно...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
17.07.2008, 15:57 #26
- 25.09.2006
- 46
- 22
0ок, спасибо, сегодня обязательно посмотрю...
рецеркуляция - это которая кнопка?
завтра перепишу все ошибки которые выдало...
еще раз спасибо ))
17.07.2008, 16:13 #27
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0petr2677
это левая нижняя. Со стрелкой...
Кстати нажав ее можно ездить за камазами
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
да и это... ошибки на климате сотри ПЕРЕД тестом. 318 - это превышение давление и отключение компрессора... То есть она появится (может быть) уже на горячем двигателе...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
17.07.2008, 16:16 #28
- 25.09.2006
- 46
- 22
0Сообщение от пингвин
при это воздух в авто только внутри циркулирует))
понял, спасибо))
18.07.2008, 10:26 #29
- 25.09.2006
- 46
- 22
после чего я нажал на сброс и выдало мне 444 00. Сегодня утром когда отъехал от дома снова посмотрел ошибки и у меня осталось только 444 00. а что значат эти ошибки?
18.07.2008, 15:12 #30
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0petr2677
444 - ошибок нет...
318 - ошибка по превышению давления в контуре и как следствие аварийное отключение компрессора.
Данная ошибка появится после этого самого отключения.
Теперь катайся и посмотри какие ошибки (скорее всего те же самые) будут после поиска треска...
Вобщем имхо у тебя проблема либо с самим вентилятором либо с его датчиком. Как следствие возможно будут траблы с дросселем. Вобщем проверяй...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
18.07.2008, 15:41 #31
- 25.09.2006
- 46
- 22
сегодня постоял в пробке... снова нагрелась машина... остановился и залез под капот где обнаружил что вентилятор не работает хотя до этого аж выл (подозреваю что звук дребезжащий от того что вентилятор сильно крутится)... короче говоря температура 110 и не работает вентилятор...
18.07.2008, 15:47 #32
- 01.02.2007
- Украина, Киев
- 41
- 1,338
0смотри датчик
18.07.2008, 15:59 #33
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0Кстати может коротить вторая скорость...
18.07.2008, 19:22 #34
- 25.09.2006
- 46
- 22
0Сообщение от PushS
Очень Сильно Греется Двигатель (APU)
от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 10Последнее сообщение: 14.06.2012, 09:49 -
Двигатель не греется!!!!
от Витяй в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:09 -
Греется двигатель при включенном кондиционере.
от aastashkin в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26 -
Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
от ssh в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20 -
Греется двигатель... Вопросы
от Pasya в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
