Электрика.ws предохр.№23
    Россия, Череповец
    По умолчанию Электрика.ws предохр.№23
    Не горят левые габариты. Сбился с толку, поверил провода, лампы, перебрал четыре скрутки - толку никакого. Вроде и сложного ничего нет, а. В общем не горят. Плиз..
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Начни от печки (аккумулятора)
    Предохранитель, напряжение на входе предохранителя. Если нет тестера, то обычной лампочкой
    Россия, Череповец
    То бишь сначала
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Скорее всего надо почистить контыкты включателя и разъема на нем.
    Россия, Череповец
    Получено: 53
    Тогда бы не горели все габариты. Правая и левая сторона разделены, отсюда и плясать...
    Россия, Череповец
    Откуда приходит плюс на предохранитель №23? У меня в книжке по схемам нет этого предохранителя. Хотя он отвечает за левую сторону.
    Украина
    Дак, там кажется раздельные контакты на левую и правую стороны.
    Заглуши машину с мигающим поворотником, посмотри, что будет гореть.
    Получено: 53
    Вроде с выключателя света
    Россия, Москва, САО
    ws
    Вынь переключатель света (в положении "0" нажать на ручку, повернуть направо и потянуть на себя) и перемкни в разъёме красный и зелёно/чёрный провода, если свет загорится, значит меняй или ремонтируй переключатель.
    Россия, Подольск
    Люди!!!!!!! Поможите!!!!!!!! Не могу включить круиз-контроль. Может я не умею им пользоваться? (B5 2001 г. 1.8T 20v)
    Специалист
    1. надо создвать новую тему, т.к. твоя проблема не относится к обсуждаемому вопросу. [-X
    2. прочитать инструкцию. например, тут
    http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_35.htm
    3. если и после этого не получается, то написать подробно что именно!
    Россия, Череповец
    Нет напяжения на клемме № 23. Есть у кого путёвые эл\схемы?
    Получено: 53
    ws
    На предохранитель 23 питание приходит по зелено-черному проводу с 13 контакта выключателя света. Дополнительно такой же провод идет к рычагу поворотника и приборке (на указатели поворота)
    Если ты вытаскивал выключатель света, то в положении включенного габарита должны прозваниваться контакты 15 и 13-14-16
    Россия, Череповец
    я померял красный и зелёно/чёрный, разобрал выключатель, почистил его и всё. В смысле не горят.
    Россия, Москва, САО
    Что ты сделал? Я писал, что их надо перемкнуть! И в случае если свет загорится, надо менять или ремонтировать переключатель.
    Если чистка переключателя ничего не дала, но при перемыкании контактов свет загорается, то меняй переключатель.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Эта путевая?
    [pic]7442[/pic]
    Получено: 53
    Pirogoff
    Это поворотники, а надо габариты
    а так схема хорошая
    Россия, Москва, САО
    ws
    Такие схемы подойдут?
    [pic]7445[/pic]
    [pic]7444[/pic]
    [pic]7443[/pic]
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от say
    их надо перемкнуть!
    Ну какой же я баран А я пробником ткнул, напр. есть
    say спасибо!
  1. электрика
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:28
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  3. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
